nissan91
18-12-2007, 21:51:26 - [S13]probleme de ralenti et de passage de vitesses
modele+annee:rs13 de 93
catalisee lus maintenant
d'origine :non
probleme de ralenti qui chute franchement et qui redevient normal lorsque que je vais pour m'arreter en deuxieme.
probleme egalement de passage de vitesses difficile des 1ere,2eme et marche ar,mais c'est pas constant et ca arrive aussi bien a froid qu'à chaud.
merci pour le coup de main :roll:
nissan91
18-12-2007, 21:58:15 -
franchement je sais pas trop ce qui a été fait dessus je viens de l'acheter.mais le problème se pose a froid comme a chaud et c'est pas systématique.
t'a une idée?
nissan91
18-12-2007, 22:02:56 - defaut de ralenti
je vais vérifier si la sonde est encore là et tester de la debrancher.merci pour l'info.
frank s13
Sujets : 37
14-07-2008, 00:32:54 -
alors je me sert de ce post pour mon probléme qui est a peut pres le meme et apres plusieur recherche sur le forum je pense a ma sonde lambda HS et je voudrai savoir commen la tester , avoir une valeur?
merci d avance!
V8 4.2 Ferrari powered !
frank s13
Sujets : 37
14-07-2008, 23:18:01 -
bon j ai fait un reset ecu mais rien de neuf!
pour résumer mon ralentier est stable en régime mais j ai des petite raté qui fond tremblé l auto et c est chiant!
de plus je trouve quelle conssome pas mal pour une s13 qui na qu un décata , KAD et une dump !
puis elle me fais de sacré retour dans l échapement quand je lache les gaz!
d ou ma conclusion de la lambda HS mais je ferai quand meme un diag écu cette semaine!
si d autre info je prend! merci
S.treiz
29-09-2008, 15:14:49 -
frank s13 a écrit :bon j ai fait un reset ecu mais rien de neuf!
Déterrage !!!
j ai le meme souci de ralenti plus ou moins instable qui font trembler l auto.......... :roll:
j aimerai savoir si ta solution venais de la sonde lambda ???
SSS13
