12-05-2012, 20:20:37
#1
je viens de monter mon gt2560r et il tourne à 0.4 bar. je voulais savoir si la wastegate du t25 passait sur un GT2560R afin d'avoir 0.7 bar de pression.
est-ce possible ou y a-t-il de la modif??
wastegate t25 sur t28
#1
je viens de monter mon gt2560r et il tourne à 0.4 bar. je voulais savoir si la wastegate du t25 passait sur un GT2560R afin d'avoir 0.7 bar de pression. est-ce possible ou y a-t-il de la modif??
13-05-2012, 09:09:48
#3
je sais mais pour l'instant, je n'ai pas les moyens de le prendre. d'où ma question
13-05-2012, 12:02:34
#4
Tu peux pas rajouter des rondelles entre l'actuator et le support ? Parce que si t'as ne serait-ce qu'1 ou 2mm d'écart entre les 2 supports, celui du t25 ne sera de toutes façons plus taré à 0.7 ![]()
13-05-2012, 12:51:27
#5
et non, j'ai déjà mis 2 rondelles sur chaque vis et je reste à 0.4 bar. du coup, j'ai mis un écrou de 10 sur chaque vis et là, je suis à 0.6 bar et la voiture tourne correctement. en fait, la wastegate du t25 ne passe pas du tout donc je vais rester comme ça en attendant de pouvoir acheter un BC.
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35 Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET |
