[SR20DET] passage en wastegate externe
lamaf971 Hors ligne
08-06-2010, 04:14:46   -   [SR20DET] passage en wastegate externe
J'étudie la possibilité de passer sur une wastegate externe. Seulement je veux garder ma J-pipe d'origine. Je dois juste démonter le clapet du turbo?
Dans ce genre de modification présentée sur le net les gars changent la pipe, mais c'est juste dans un soucis de performance ou pasque l'origine va pas?
folken Hors ligne
08-06-2010, 12:31:31   -
Si tu démontes le clapet, tu passes en atmo.
Il faut le laisser, et le bloquer fermé.
lamaf971 Hors ligne
08-06-2010, 19:18:06   -
j'aurai pa eu l'air con! merci de la précision.
  wastegate t25 sur t28 takumi63 6 3 052 23-05-2012, 06:49:21
Dernier message: takumi63
  200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!] pil0u 12 6 679 23-03-2011, 23:03:37
Dernier message: pil0u
  Wastegate 200 sx s13 nismo21s13 3 5 587 23-08-2010, 19:59:19
Dernier message: DriFstY
  swap SR20DET dans s13 + passage 4wd johbri 31 10 302 27-12-2009, 17:47:20
  Wastegate Reglable Ou Pas?? clemclemgt 11 4 505 08-01-2008, 23:54:29
Dernier message: couscous
  longeur tige wastegate ?? den 2 1 287 06-02-2007, 21:09:00
Dernier message: den
  BOV Externe et Catalyseur = pb ? Althaz 14 3 621 05-09-2006, 19:28:36
Dernier message: ScreamingTires
  regulateur pression turbo grippe (wastegate) den 9 6 422 17-08-2006, 20:03:46
Dernier message: Alvogadron
  bon plan intercooler,oilcooler,wastegate etc.... rodi 27 2 681 02-06-2006, 11:10:50
Dernier message: rodi
  wastegate externe, ca se branche comment? sebar 8 19 099 14-04-2006, 14:50:40
Dernier message: sebar
