wastegate externe, ca se branche comment?
sebar Hors ligne
Sujets : 85
12-04-2006, 15:26:26   -   wastegate externe, ca se branche comment?
j'ai vu sur les 2-3 poste qui en parle mais j'ai rien compris..
c'est pour les pipions...
sur la wastegate, y en a 1 sur le dessus du champignon et 1 sur le coté
sur le collecteur y a 1 pipion aussi
reste le pipion du turbo.
en plus j'ai un BC mais j'ai perdu le manuel, alors où le brancher avec wastegate externe!
merci de votre aide...
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
12-04-2006, 17:13:34   -
tu as une WG interne
http://grumly2000.labrute.fr
sebar Hors ligne
Sujets : 85
12-04-2006, 17:14:24   -
nan je suis en top mount avec t04 et wastegate externe!
dinds Hors ligne
Sujets : 58
12-04-2006, 17:26:17   -
alors le pipion qui est sur le côté tu le raccordes au vacuum, juste après le papillion comme pour une dump valve et celui tout en haut tu le laisse libre ou tu branche ton boost controller dessus en mode wastegate externe Oops!
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
sebar Hors ligne
Sujets : 85
12-04-2006, 22:08:40   -
mais le pipion sur le collecteur sert a koi?
et le BC il fonctionne comment alors, je vois pas trop...
y a 2 entré au BC enfin une entré une sortie, donc si je branche le pipion du dessus, je le met en entré ou en sortie?
dinds Hors ligne
Sujets : 58
13-04-2006, 04:22:41   -
sebar a écrit :mais le pipion sur le collecteur sert a koi?
alors là jamais monté de BC en wastegate externe, c'est quel modèle ton BC ? histoire de chopper la notice de montage Wink Pour le pipion de collecteur aucune idée perso je vai utiliser l'enplacement c'est du 1/8 NPT pour brancher une sonde EGT Wink
SUB GT2000
sebar Hors ligne
Sujets : 85
13-04-2006, 12:10:58   -
ok donc fo le boucher en fait ce pipion...
le BC c'est un avc-r fo que je retrouve la notice pour le brancher...
civic_16Turbal Hors ligne
13-04-2006, 13:03:04   -
[Image: tiald.jpg]
sebar Hors ligne
Sujets : 85
14-04-2006, 14:50:40   -
merci, en plus je vien de retrouvé mon manuel d'avcr avec le branchement en wastegate, donc effectivement le pipion sur le collecteur sert a quedal! i sont con c'est ricain... maintenant j'ai un pipion a boucher!
  wastegate t25 sur t28 takumi63 6 3 060 23-05-2012, 06:49:21
Dernier message: takumi63
  Wastegate 200 sx s13 nismo21s13 3 5 594 23-08-2010, 19:59:19
Dernier message: DriFstY
  [SR20DET] passage en wastegate externe lamaf971 2 2 505 08-06-2010, 19:18:06
Dernier message: lamaf971
  Wastegate Reglable Ou Pas?? clemclemgt 11 4 513 08-01-2008, 23:54:29
Dernier message: couscous
  longeur tige wastegate ?? den 2 1 292 06-02-2007, 21:09:00
Dernier message: den
  BOV Externe et Catalyseur = pb ? Althaz 14 3 624 05-09-2006, 19:28:36
Dernier message: ScreamingTires
  regulateur pression turbo grippe (wastegate) den 9 6 445 17-08-2006, 20:03:46
Dernier message: Alvogadron
  comment on branche un mano de vacuum darkdevil 1 1 877 15-06-2006, 01:47:11
  bon plan intercooler,oilcooler,wastegate etc.... rodi 27 2 715 02-06-2006, 11:10:50
Dernier message: rodi
  comment branche ton un maf de rb20det? sebar 13 2 608 31-03-2006, 20:41:03
Dernier message: nismo
