grumly2000
Sujets : 99
12-04-2006, 17:13:34 -
tu as une WG interne
http://grumly2000.labrute.fr
dinds
Sujets : 58
13-04-2006, 04:22:41 -
sebar a écrit :mais le pipion sur le collecteur sert a koi?
et le BC il fonctionne comment alors, je vois pas trop...
y a 2 entré au BC enfin une entré une sortie, donc si je branche le pipion du dessus, je le met en entré ou en sortie? alors là jamais monté de BC en wastegate externe, c'est quel modèle ton BC ? histoire de chopper la notice de montage Pour le pipion de collecteur aucune idée perso je vai utiliser l'enplacement c'est du 1/8 NPT pour brancher une sonde EGT
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
