regulateur pression turbo grippe (wastegate)
den Hors ligne
16-08-2006, 21:54:57   -   regulateur pression turbo grippe (wastegate)
mon regulateur etant degripper je voulais savoirde combien de cm la tige se deplace ,si elle se deplace pareil au neutre en accelerant qu'avec une vitesse en roulant, et le prix de la piece car je sais pas si la menbrane est bonne ou pas.
klod38 Hors ligne
16-08-2006, 21:59:49   -
une wastegate tu veu dire chez nissan ca vaut tres cher
den Hors ligne
16-08-2006, 22:02:24   -
klod38 a écrit :une wastegate tu veu dire chez nissan ca vaut tres cher
combien ca coute?
klod38 Hors ligne
16-08-2006, 22:03:20   -
g pas le prix exact mais je crois que ca vaut 180 euro a confirmer Sad
den Hors ligne
16-08-2006, 22:04:45   -
comment on peut la controler la menbrane ?
klod38 Hors ligne
16-08-2006, 22:10:17   -
tu la demonte et tu souffle dedans avec uns soufflette et tu vois si elle se deplace attention a la pression que tu va mettre va y doucement apres pour les course de tige va voir dans la revue tech ca sera plus preci
den Hors ligne
17-08-2006, 08:06:57   -
j'ai telecharger la revue tech mais tous les fichiers ne s'ouvrent pas .celui pour ca ne marche pas .
den Hors ligne
17-08-2006, 19:04:01   -
je trouve qu'il faut forcer trop pour la deplacer et qu'elle revient vite fait en forcant pour revenir a sa position initial.est ce que normalement c'est dur comme ca?
klod38 Hors ligne
17-08-2006, 19:37:05   -
ca reste assez dur quand meme mais fau pas qu ce soit du boi
Alvogadron Hors ligne
17-08-2006, 20:03:46   -
klod38 a écrit :tu la demonte et tu souffle dedans avec uns soufflette et tu vois si elle se deplace attention a la pression que tu va mettre va y doucement apres pour les course de tige va voir dans la revue tech ca sera plus preci
oula, pas avec une souflette!
Prends plutot une pompe a main que tu relis à ton actuator. Tu la place en mode "pression" et tu pompe petit à petit.
Tu regardes en meme temps a quelle valeur la tige se deplace.
Normalement c'est environ 840mBar, soit 0.84 bars.
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
  [SR20DE] ajout d'un dispositif complet de regulateur de vitesse (ASCD) ? S0LlDSNAKE 6 1 166 09-09-2021, 11:43:23
Dernier message: S0LlDSNAKE
  (S13) perte de pression de turbo gwen44 10 5 857 27-10-2013, 12:35:33
Dernier message: olipulsar
  [GTI-R] régulateur alternateur dicanot thierry p10 4 1 774 12-07-2013, 11:49:49
Dernier message: fredgtir
  [RB25DET] Régulateur de pression d'huile Pikakiki 7 4 938 10-12-2012, 14:22:42
Dernier message: alboubou
  [S14] Etrier de frein AV G grippé alboubou 105 30 773 16-06-2012, 22:42:55
  wastegate t25 sur t28 takumi63 6 3 052 23-05-2012, 06:49:21
Dernier message: takumi63
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 422 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  Moteur grippé ... fouliz 24 5 663 19-10-2011, 20:22:27
  regulateur de pression essence nikho 32 10 946 06-09-2011, 16:20:36
Dernier message: nikho
  Wastegate 200 sx s13 nismo21s13 3 5 587 23-08-2010, 19:59:19
Dernier message: DriFstY
