Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 22-04-2025, 21:16:45
Wastegate 200 sx s13
nismo21s13 Unregistered
23-08-2010, 19:21:35 #1
Bonsoir tous le monde. Je vien d'aquérire un t28 pour mon s13 et je me suis poser une question^^ Si maintenant je suprime la wastegate tous en mettant une dump valve SIMPLE PISTON avant le collecteur d admission. Quel sont les risque ou probleme possible du turbo? ExempleSadwastegate supprimer et bloqué position fermer) On mes pied au plancher,regime turbo va monter ==> pression de turbo va monter(dump valve regler a +- 1bar ouverture)^^ mais arriver a un moment le pression de turbo va atteindre la pression d ouverture Dump valve. Du coup la dump valve va souvrire et liberer cette pression. Du coup regime tubro retombe ==> pression de turbo retombe.Donc maintenant c'es la dump valve qui va reguler le pression. Ok sa va pas etre simpa niveau sonnor (quoique)^^ Et niveau perf il a moyen de faire quelque chose non? Si je suis completement a l ouest esiter pas. Mais sur papier sa peut marcher. Donc si des gens on deja eu cette idée ou meme des gens qui ont esseyer esiter pas a me dire vos resultat Merci.
/discut Shock
23-08-2010, 19:23:24 #2
IWH
BiSBAR Hors ligne Posting Freak *****
23-08-2010, 19:54:16 #3
je confirme , t'es à l'ouest , une dump peut pas remplacer une wastegate à mon avis ...
y'a aussi un (tres) fort risque pour ta pression soit pas du tout stable, la dump sert a liberer la pression dans les tubes lors des changements de vitesse pour ne pas freiner le turbo , et en aucun cas a réguler la pression en charge
bref , tu es libre d'essayer mais je doute que le test soit concluant ...
Instagram : @bisbar_45
DriFstY Hors ligne Senior Member ****
23-08-2010, 19:59:19 #4
Oulala alors déjà tu vas aller te présenter , et tu vas t'appliquer pour avoir un orthographe correct et surtout tu vas aérer tes textes pour éviter que l'on étouffe à essayer de te lire .
Lock !!!
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
3 126
Dernier message par takumi63
23-05-2012, 06:49:21
8 618
Dernier message par swann
11-01-2011, 17:00:48
3 887
Dernier message par boyou2
19-01-2010, 20:42:21
