clemclemgt
Sujets : 49
30-11-2006, 13:52:39 - Wastegate Reglable Ou Pas??
je vien d acheter un nouveau collecteur avec une nouvelle wastegate mais j ai beaucoup trop de pression!!!
je me demande si ma wastegate n est pas reglable vu le pas de vis qu il y a dessus??
je vous met une photo merci pour vos reponses
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
- France Messages : 29 418
Sujets : 148
30-11-2006, 14:22:11 -
ba si elle est reglable,mais a partir d'un certain point,CAD si ton ressort de base est tare a 1b,tu pourras pas descendre en dessous,faut change le ressort.
jovicaS13
30-11-2006, 15:17:02 -
tu as quoi comme pression? tu as peut etre 2ressorts dans la wasegate faut en enlever un ou regler car elle est reglable oui, faut assouplir le ressort donc desserer la tige filté...
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
clemclemgt
Sujets : 49
30-11-2006, 23:32:51 -
jovicaS13 a écrit :tu as quoi comme pression? tu as peut etre 2ressorts dans la wasegate faut en enlever un ou regler car elle est reglable oui, faut assouplir le ressort donc desserer la tige filté... oui il y avai bien 2 ressort dans la wastegate je vai en viré un peur commencé et je vai desserer la tige au max on vera bien!!
pour l instant je soufle a plus de 13psi donc fuel cut vu que je n ai pas ma nouvelle carto!
jovicaS13
01-12-2006, 14:32:19 -
clemclemgt a écrit :jovicaS13 a écrit :tu as quoi comme pression? tu as peut etre 2ressorts dans la wasegate faut en enlever un ou regler car elle est reglable oui, faut assouplir le ressort donc desserer la tige filté... oui il y avai bien 2 ressort dans la wastegate je vai en viré un peur commencé et je vai desserer la tige au max on vera bien!!
ah ouai quand meme je croyais que la wasegate etait reglé a 9.7psi un truc comme ca...c pas enorme 13psi mais si t as pas de carto c clair ca aime pas...
Sujets : 148
01-12-2006, 14:56:59 -
ba ca fait 0.9/0.95b,je fuel cutait pas moi(a wi mais j'etais en t25  )
jovicaS13
02-12-2006, 06:55:43 -
boyou2 a écrit :ba ca fait 0.9/0.95b,je fuel cutait pas moi(a wi mais j'etais en t25 )
ah ben ouai c clair avec le t25 ca passe encore :P
moi avec le t3 ca cutait a 0.6bar deja lolll
couscous
08-01-2008, 23:26:17 -
tu as pu voir sa grace a un apexi avcr?
un pour tous et tous pour moi!
Sujets : 148
08-01-2008, 23:45:18 -
couscous
08-01-2008, 23:54:29 -
clemclemgt a écrit :oui il y avai bien 2 ressort dans la wastegate je vai en viré un peur commencé et je vai desserer la tige au max on vera bien!!
pour l instant je soufle a plus de 13psi donc fuel cut vu que je n ai pas ma nouvelle carto! ben j'ai bien relu mais je vois toujours pas!
Citation :vla le UP de la mort qui tue
fonction "recherche" powwwwaaa
Citation :tu devrais manger un peu moins de couscous
non ca c pourri :@+
