petite question de wastegate et po d'actuator lol HELP !!!
dinds Hors ligne
Sujets : 58
18-02-2006, 00:23:07   -   petite question de wastegate et po d'actuator lol HELP !!!
voilà sur ma nouvelle wastegate externe il y a 2 pipions pour racorder une petite durite de vacuum : un sur la tête de la wastegate et un sur le flan, à quoi je dois les relier car moi connaître seulement les actuators LOL
voici pour illustrer g indiqué là où se vissent les 2 pipions LOL
[Image: da20e73c5a1db3cd99c035e7bccef7e4.jpg]
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
Greg_P Hors ligne
18-02-2006, 00:27:50   -
Bah dans le champignopn, tu as un systeme a membrane qui va ouvrir la vanne (la waaaste gaïte).
La membrane se deplace suivant la difference de pression, elle ouvre la vanne quand la pressio dans la partie basse est plus importante que dans la partie haute.
Donc ces 2 "pipions" doivent etre relié au circuit d'admission, l'un sur la partie non compressée (ou froide), l'autre sur la partie compréssé (ou chaude).
Cela dit, je dis ca mais j'en ai jamais installé, des externes.
---->>> MP!!!! <<<----------
dinds Hors ligne
Sujets : 58
18-02-2006, 00:37:49   -
oui il y en a un qui va au collecteur qui a aussi son pipion LOL et l'autre à l'admission je pense mais lequel sur la wastegate celui du flan ou celui de la tête ?
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 58
18-02-2006, 01:22:51   -
donc si je comprends bien le pipion qui se situe sur le flanc je le relie au collecteur pour exercer la pression qui se trouve dans le collecteur d'échappement sur la valve en direction du haut du champignon afin de tirer vers le haut la soupape d'échappement et d'ouvrir l'espace de décharge et le pipion sur le haut du champignon à l'admission pour que l'aspiration du turbal y contribue en sens inverse c'est à dire en aspiration ? LOL Oops!
SUB GT2000
Sujets : 148
18-02-2006, 02:25:23   -
celui du bas sur le corps chaud,celui du haut sur l'admission.
voila
dinds Hors ligne
Sujets : 58
18-02-2006, 02:53:31   -
boyou2 a écrit :celui du bas sur le corps chaud,celui du haut sur l'admission.
voila
oui ben corps chaud c'est le collecteur Wink donc c'est bien ce que je pensais et l'admission c bon Wink
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 58
22-02-2006, 15:08:01   -
voila
bon visiblement y a toujours rien de précis Oops!
j'ai besoin d'avoir confirmation :
le pipion du haut doit être raccordé sur l'admission, c'est-à-dire entre le débimêtre et le turbo, ça c bon Big Grin
par contre celui sur le flanc doit-il être raccordé au collecteur d'échappement (y a un pipion dessus) ou au collecteur d'admission (vacuum) comme pour une dump valve ? Confused
SUB GT2000
Fred 62 Hors ligne
22-02-2006, 18:40:35   -
schema basique de wastegate externe :
[Image: Wastegate.gif]
avec un boost controller en position wastegate externe :
[Image: Tial_connection.gif]
cas d'un twin turbo 3000GT :
Le connecteur du haut (du WG) se branche à la sortie de ton boost controler.
Le connecteur du coté (du WG) se connecte au Plenum ( air intake manifold, soit juste apres le papillon des gazs )
ça doit se brancher comme ça:
[Image: branchement%20WG.jpg]
résumé :
il te faut un boost controler si tu utilise une wastegate externe !
en general c'est du matos pour de grosses puissances !
sinon c'est des turbos + actuators !
le boost controler doit etre en mode external wastegate et pas en actuator !
au pire si tu n'as pas de boost controler :
la sortie laterale se branche à l' air intake manifold avant papillon
( mais tu dois disposer d'origine d'une electrvanne " turbocharger wastegate solénoid" qui gere l'ouverture de l'actuator )
fred
"Donnes le meilleur de toi meme en toutes circonstances"
[Image: baliere.jpg]
[url=www.wicar.net][img]
civic_16Turbal Hors ligne
22-02-2006, 18:44:12   -
voila, la sortie latérale va sur l'escargot de turbo (ou collecteur d'admission si pas de "port" sur le turbo), et l'autre ne sert que si tu as un boost controler, sinon tu la laisse libre.
dinds Hors ligne
Sujets : 58
23-02-2006, 02:52:12   -
merci c'est déja un peu plus clair LOL
SUB GT2000
  petite question technique b16.soucapes 42 6 643 25-12-2014, 22:48:23
Dernier message: guigui71
  wastegate t25 sur t28 takumi63 6 3 103 23-05-2012, 06:49:21
Dernier message: takumi63
  Petite question sur l'essence sp95 et 98 motorsport56 8 3 903 10-08-2011, 19:08:01
Dernier message: folken
  Wastegate 200 sx s13 nismo21s13 3 5 634 23-08-2010, 19:59:19
Dernier message: DriFstY
  [SR20DET] passage en wastegate externe lamaf971 2 2 530 08-06-2010, 19:18:06
Dernier message: lamaf971
  freinage petite question albator.korn 7 2 860 29-06-2009, 14:25:01
  une petite question sur la plaque sandwich !! yohanhn 1 2 346 31-05-2009, 10:54:43
Dernier message: yohanhn
  info ECU CA18DET (niveau expert de la prog requis... :lol:) fiftyone51 87 13 085 10-03-2009, 11:10:13
Dernier message: Kim
  actuator daiki 2 1 328 21-02-2009, 01:22:31
Dernier message: daiki
  petite question tirants de chasse racing cars japan 13 2 980 19-10-2008, 14:55:45
