régler pression turbo par la tige filetée de la la wastegate
rodi Hors ligne
Sujets : 104
24-11-2005, 11:20:34   -   régler pression turbo par la tige filetée de la la wastegate
message passé par cutzilla:
sur mon t25 la tige de la wastegate est filetée
dans quel cas diminuer la pression? en vissant ou dévissant la tige ?
redman Hors ligne
Sujets : 71
24-11-2005, 11:30:26   -
Pour augmenter la pression , tu diminu la course de la tige de waste gatte , donc tu la visse Wink
Inversement , pour diminuer la pression tu la devisse... Wink
boobajam Hors ligne
24-11-2005, 11:34:43   -   Re: régler pression turbo par la tige filetée de la la waste
rodi a écrit :message passé par cutzilla:
Fleche pour diminuer il faut desserer, dans tout les cas tu dois agrandire la longueur de la tige pour ke la wastegate s'ouvre plus tot Wink
stef78 Hors ligne
24-11-2005, 11:46:33   -
A utilisé avec precaution...essaie d'abourd en faisant un tour d'ecrou pour voir comment augmente la pression voir meme un demi...et ensuite visse jusqu'a obtenir la pression desiré, mais en prenant bien soint d'etre sur que ton moteur est adapte pour (richesse) Wink
A moto et de nouveau dans le circuit...
rodi Hors ligne
Sujets : 104
24-11-2005, 11:52:15   -
OK merci
cest pour diminuer la pression de tarage
mais il ya le boost controller derriere
redman Hors ligne
Sujets : 71
24-11-2005, 13:34:26   -
Niveau reglage , sur mon ancienne fiesta qui avait un turbo de sierra cosworth , 1 tour etait equivalent a 0.05 bar. On avait constaté que ces valeur , d'une voiture a une autre se rapprochait Wink
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
24-11-2005, 23:53:10   -
d ailleurs su nos s14 il est impossible d y acceder non? (sans demonter quelque chose)
redman Hors ligne
Sujets : 71
24-11-2005, 23:57:23   -
Sur nos S14 cé n'est pas une tige fileté , la seule facon d'augemnté la pression est de calé des rondelles entre la waste gatte et son support Wink
Mais en principe pas besoin pour une personne qui met un turboback Wink
brun's Hors ligne
26-11-2005, 10:04:24   -
sur mon s14 j'ai couper la tige est j'ai souder une tige filtée avec l'enbout reglable d'un gtt
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
27-11-2005, 14:01:53   -
bon ca y est je suis de retour Twisted
Le but rechercher de cette manip est de baisser la pression au max car le boost controller ne peux pas le faire, il peux seulement augmenter la pression d origine
[Image: Signature2.JPG]
  (S13) perte de pression de turbo gwen44 10 5 898 27-10-2013, 12:35:33
Dernier message: olipulsar
  wastegate t25 sur t28 takumi63 6 3 060 23-05-2012, 06:49:21
Dernier message: takumi63
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 431 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  Wastegate 200 sx s13 nismo21s13 3 5 594 23-08-2010, 19:59:19
Dernier message: DriFstY
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 8 193 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  [SR20DET] passage en wastegate externe lamaf971 2 2 505 08-06-2010, 19:18:06
Dernier message: lamaf971
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 389 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 16 551 05-06-2009, 13:36:59
  probleme pression de turbo manu82sx 11 4 980 24-05-2009, 23:35:38
Dernier message: 80franck
  comment regler le boost controller de ma s13 TDJSLID 36 15 245 14-11-2008, 12:28:51
Dernier message: BiSBAR
