comment branche ton un maf de rb20det?
sebar Hors ligne
Sujets : 85
16-03-2006, 15:39:57   -   comment branche ton un maf de rb20det?
voila j'ai un bo maf de rb20det a brancher sur ma s13! mais comment on fait? c'est quoi les correspondance?
sebar Hors ligne
Sujets : 85
18-03-2006, 18:37:55   -
personne ne sait??
masi sinon comment trouvé les bon branchement, y a une masse, un +, le resistance et l'info je croi! comment les retrouvé?
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
18-03-2006, 18:53:27   -
D'après ce que j'avais trouvé, si tu as la version à 5 fils, c'est le même ordre que sur la Z32, à savoir :
A - non connecté
B - signal
C - masse
D - tmp sensor (à relier à la masse C)
E - alime (+12V)
F - non connecté
mais à vérifier !!
sebar Hors ligne
Sujets : 85
18-03-2006, 20:29:53   -
mais il n'y a que 4 fils... et je n'ai pas de A B C D... y a rien de marqué
bozo-merlin Hors ligne
18-03-2006, 21:50:13   -
c quoi un RB20DET
un moteur de shyline en 2 litres ?
essaye tes recherches avec un SR20DET
résolution 2011 : plus jamais de résolution
nismo Hors ligne
Sujets : 47
19-03-2006, 11:05:03   -
bozo-merlin a écrit :c quoi un RB20DET
oui,c exactement ca......en 6 cylindres,il me semble......
s14 prépa 300ch
19-03-2006, 11:09:55   -
bozo-merlin, oui c'est ça, Skyline BNR R32.
Non le MAF n'est pas du tout le même que ceux de SR20DET Wink
sebar, oui je sais, mais physiquement tu dois avoir les emplacements de A à E (les 5 premiers du Z32 donc) mais la broche E est inexistante si j'ai bonne mémoire, y'a juste un trou à la place.
En général t'as une broche cuivrée et les autres acier ça te permet d'en déduire le sens Wink
Edit : tiens, deux minutes de googleries et hop : http://www.rb20det.com/air_flow_meter_pinout.html Wink
tu me diras si ça colle et je l'ajouterai dans le tableau de mon site :P
sebar Hors ligne
Sujets : 85
19-03-2006, 11:43:23   -
super Yes merci,
28-03-2006, 23:29:14   -
Alors ça marche ?
sebar Hors ligne
Sujets : 85
29-03-2006, 17:17:49   -
je ne sais pas! manque toujours des pieces pour finir le montage... je tiendrai au courant, et il me faut aussi la puce!
29-03-2006, 22:39:17   -
OK
tixou Hors ligne
31-03-2006, 09:28:02   -
6 cyl 2.0 ? Shock sont vraiment nuls des fois ces japonnais... LOL LOL
31-03-2006, 19:03:44   -
Bah pourquoi ?
Ca stresse pas le moteur au moins pour en sortir un bon couple :]
nismo Hors ligne
Sujets : 47
31-03-2006, 20:41:03   -
tixou a écrit :6 cyl 2.0 ? Shock sont vraiment nuls des fois ces japonnais... LOL LOL
mazda en a fait,lexus,alfa,bmw......le son est plutot sympathique!
s14 prépa 300ch
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 242 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 909 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 451 12-05-2013, 00:38:25
  MAF sur ca18det blackmontana 3 2 868 04-09-2012, 12:22:41
Dernier message: folken
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 692 04-05-2012, 07:46:27
  /!!WARNING!!\ MAF Z32 Copie Chinoise /!\ boyou2 16 7 682 15-12-2011, 21:12:42
  [How To] S'y Retrouver Avec Les MAF Nissan (MAJ 30/11/2007) boyou2 78 60 953 08-09-2011, 22:57:16
Dernier message: itsuka13230
  MAF FORD compatible??? BENJAMIN83 3 3 214 24-01-2011, 14:32:37
  [MAF rb25] sur s13?? kok_T_974 7 4 451 12-08-2009, 22:43:59
  Sur ca18det non cat : le maf est il mort ? KriZZ68 15 4 013 22-05-2009, 11:13:57
