Couple de serrage t25 pour rebuild
yohanhn Hors ligne
26-08-2010, 12:07:47   -   Couple de serrage t25 pour rebuild
Après avoir parcouru le forum en général, la revue technique, je n'arrive pas à mettre la main sur le couple de serrage de la turbine d'admission.
[Image: t25.jpg]
si quelqu'un aurais ça, je suis preneur. Smile
J'adore travailler sur mon moteur LOL!!
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
26-08-2010, 13:31:04   -
18-20 in./lbs
ne pas confondre inch et foot ici !
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
yohanhn Hors ligne
26-08-2010, 13:51:19   -
merci romchip
t'as trouvé cette donnée où ?
Sujets : 46
26-08-2010, 13:59:53   -
Sur le net.
J'ai fait une grosse erreur, j'ai corrigé.
En fait ca sert à rien de serrer comme un malade, ca s'auto-serre en tournant.
yohanhn Hors ligne
26-08-2010, 14:03:20   -
il n'existe pas une revue technique avec ce fameux couple de serrage ?
c'est des ft.lbs pas des ft/lbs me semble ?
Sujets : 46
26-08-2010, 14:07:47   -
ft.lbs = ft/lbs (foot pound)
in.lbs = in/lbs (inch pound)
tu peux monter jusqu'à 40 in/lbs soit 5 N.m max.
  [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure RomChip_200 42 12 722 01-10-2024, 15:02:02
Dernier message: Jean-phi s13
  wastegate t25 sur t28 takumi63 6 3 051 23-05-2012, 06:49:21
Dernier message: takumi63
  couple serrage nissan canette 3 2 872 15-11-2008, 04:37:35
Dernier message: canette
  [100 NX] info pour couple de serrage oocks 2 2 308 14-02-2008, 10:35:18
Dernier message: oocks
  GROS intercooler pour t25 200sx200 22 4 476 15-10-2007, 12:46:52
Dernier message: streetbike
  j'assure pas! collecteur top mount flange t25 ca existe? gto onizuka 23 3 307 25-09-2007, 17:34:58
Dernier message: clemclemgt
  elbow T25 meta-morpheus 10 3 245 27-07-2007, 12:45:22
Dernier message: Niffec
  Référence Joint Turbo T25 --> Collecteur bbux 17 5 693 07-12-2006, 14:07:14
Dernier message: rodi
  [t25]longeur de durite durite huile turbo rodi 9 4 418 24-11-2006, 10:51:32
  démontage complet t25 rodi 3 2 130 16-11-2006, 23:57:29
