joint de culasse sur sr20det
sebar Hors ligne
Sujets : 85
10-12-2006, 18:14:02   -   joint de culasse sur sr20det
quel est l'interet de mettre du renforcé?
je vois qu'il y a plusieur epaisseur! laquelle prendre?
NINJA Hors ligne
10-12-2006, 19:50:11   -
ben ca depend de ta prepa,la pression de turbo a laquelle tu vas tourner,si ta culasse est rectifiée... Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
10-12-2006, 19:57:27   -
Je pensais que tu savais, mais c'est pas grave Wink
L'épaisseur du joint sert surtout à éviter tout cliquetis du à un rapport volumétrique trop élevé. A savoir que sur CA18, le taux est de 8.5x1. Si tu mets un joint de culasse identique à l'épaisseur (1.2mm)à celui d'origine, tu ne baisseras pas ton RV mais ce dernier étant renforcé (soit metal soit autre chose) il encaissera d'avantage la patate.
Apres c'est relativement simple. Suivant la puissance que tu veux, il te faut un turbal d'une certaine taille et donc (sans rentrer dans le débat entre débit et volume) d'une certaine pression. Et plus ton joint de culasse est épais, plus tu peux faire souffler sans risquer d'avoir du cliquetis, qui à terme, te perce un piston.
Donc l'idée est de savoir combien de cv on veut et de faire en fonction. Par exemple, pour ma part, j'ai pris un 1.8mm pour décomprimer un maximum et donc pour avoir une pression élevée et un RV plus bas mais également un cliquetis retardé. Franchement si j'ai du cliquetis je me suicide LOL LOL LOL LOL LOL
En contre-partie, décomprimer un max à turbo équivalent (c'est à dire d'origine) ben tu marches moins bien. Donc le but c'est de souffler, mais pas besoin d'etre à 1.5 à chaque fois pour avoir de la pèche donc.
Après pour SR20, c'est pas les fabricants qui manques LOL
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
sebar Hors ligne
Sujets : 85
10-12-2006, 20:08:47   -
ok, donc mettre du 1.3 ca devrai etre bien, sachant que je recherhce (pas tout de suite) mais apres, dans les 350-400ch!
mais en fait j'aurai deja voulu savoir combien etait l'origine! si c'est du 1 ou du 1.1?
Sujets : 72
11-12-2006, 00:02:30   -
1.2 à mon avis, mais 1.3 400cv je sais pas si ca va le faire...honnetement je prendrais 1.5 pour etre sur à 100% et surtout d'éviter de redémonter plus tard.
Ma fierté LOL
11-12-2006, 09:29:09   -
ya plein de set-up a 350cv sur s20det avec JDC en epaisseur d'origine,maintenant,faut savoir,comme l'a tres justement dit une fois picozinc,que le jdc est un fusible,donc si tu en mets un renforce,c'est le bloc qui trinque Confused
sebar Hors ligne
Sujets : 85
11-12-2006, 11:25:33   -
oh, ba je fais quoi alors!
de l'origine ou du renforcé un poil plus gros...
je vais voir selon mon budget
11-12-2006, 11:50:06   -
prends toi une pochette joint comme on en avait discute,y aura pas de soucis tkt Wink
perso,je prefere que tu fasses un JDC,et pas autre chose,que te tape un bloc mort car piston pete,avec bout detache qui se ballade etc....
R.RACING 34 Hors ligne
11-12-2006, 11:53:35   -
a savoir que si ta prepa c pas pour maintenant met de l origine car si tu augmentz le rapport volumétrique sans prepa ton moteur va vraiment etre creux a bas regime et un temps de reponse a llongé c mieux de le mettre en meme temps que ta prepa avec une reprog adapté moi c se que je ferais
[cg] collecteur d admission et echappement pour ca18det,sr20det,b16a,2jz-gte
http://www.japancar.fr/forum/privmsg.php?folder=inbox
[cg] catch tank et vases d expension
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107368
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
11-12-2006, 12:27:39   -
j'ai un jdc tomei en 1.5 mm et bah la perte de peche a pression identique ca fai mal au cul
du coup jui impatien de lui metre ca race a ce turbal lol
sebar Hors ligne
Sujets : 85
11-12-2006, 12:39:58   -
ok ok, donc embalé c'est pesé, pochette complette avec joint origine (pour l'instant)!!!!!
11-12-2006, 12:45:02   -
tu perds de trop a mettre un joint plus epais,donc faut voir,si tu veux un peu de peche en dessous de l'amorce du turbo ou pas.
sebar Hors ligne
Sujets : 85
11-12-2006, 12:57:48   -
j'ai surtout envi que le moteur tourne nikel et qu'il marche pour toujours!!!
bien sûr il faut du couple! si je met le 2L pour avoir le meme couple que le 1.8L!!!!!
  AAC de p10 GT sur SR20DET ? IloveJapan2 7 2 932 26-07-2018, 18:56:05
Dernier message: ILoveJapan
  prix main d'oeuvre changement joint culasse sur S13 S12 JP32 17 6 739 12-11-2014, 10:14:20
  Joint de culasse GA16DE Amine 5 2 695 20-07-2014, 18:45:40
Dernier message: Amine
  joint de culasse plus gros??? (s13) sebar 21 11 246 10-03-2014, 21:38:37
Dernier message: folken
  [SR20DET] Comment rechercher une fuite sur admission lamaf971 14 24 038 10-07-2013, 00:05:55
Dernier message: chicken
  Kit xcessive boite Z32 sur sr20det lucas1811 0 2 941 27-05-2013, 16:48:30
Dernier message: lucas1811
  problème de réglage du CAS sur sr20det topfuel 23 9 913 15-07-2012, 18:11:52
  [resolu] coupure moteur sur sr20det djeydjey 44 13 280 11-04-2012, 22:52:37
Dernier message: vMarco
  [How to] Embrayage + VM SR20DET sur CA18DET lyckaon 23 17 771 14-03-2012, 17:02:26
Dernier message: bielle.chaude
  démontage remontage culasse SR20det Red Top civic62 35 14 105 21-08-2011, 10:08:27
Dernier message: camarade_seb
