Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 05:00:21
[ed9] purge de frein honda crx ed9
bullrot74 Hors ligne Junior Member *
honda crx ed9
74 - Haute-Savoie France
24-09-2012, 18:34:45 #1
bonjour a tous, j ai une question et j aimerais si possible avec la bonne et unique réponse pas 2,ou 3 façon de faire différente comme vue sur les forum,
donc je possède une honda crx de 1986 on a purge les frein avec du dot 4, on a commence part la roue arrière passager, arrière conducteur, avant passager et avant conducteur, et quand on a fait la purge je descendait la pédale jusqu en bas, et maintenant quand je freine sa freine mais la pédale descend jusqu en bas du plancher progressivement.
donc 1 ère question, est ce que ces le bon liquide ou il en faut un autre?
2 eme question, est ce qu on a bien respecter le sens pour la purge?
3 eme question, est ce que quand on pompe avec la pédale il faut la descendre jusqu en bas?
4 eme question , est ce que le faite que ma pédale descende jusquen bas veut dire que mon maître cylindre est hs maintenant?
Modification du message : 24-09-2012, 18:41:54 par bullrot74.
MaFiaFrancO Hors ligne Junior Member *
Honda crx Eed9 !
24-09-2012, 20:48:59 #2
Salut, j'ai un ed9 aussi et déjà tu t'est trompé dans le sens de la purge tu trouvera toutes les infos là
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...e-freinage
pour le liquide de frein dot4 c'est bien, après plus tu enfonce la pédale, plus tu envois du liquide donc plus sa ira vite Sac moi je pousse pas au maximum pour évité de fumé le maitre cylindre.
quand tu freine ta pédale ce bloque (enfin devient plus dur) ou pas? si oui ton maitre cylindre est encore bon, sinon ya des chances qu'il soit flingué ...
yakuza74 Hors ligne Junior Member *
24-09-2012, 21:13:05 #3
Tu n'as pas demander conseil auprès de Calo???
[Image: GSiSept10-1.jpg]
honda crx ed9
25-09-2012, 10:24:24 #4
(24-09-2012, 20:48:59)MaFiaFrancO a écrit :  Salut, j'ai un ed9 aussi et déjà tu t'est trompé dans le sens de la purge tu trouvera toutes les infos là
quand je freine elle ce bloc mais sur un long freinage elle descend en bas du plancher .
(24-09-2012, 21:13:05)yakuza74 a écrit :  Tu n'as pas demander conseil auprès de Calo???
si jai vue avec calo et lui fait justement comme jai dit plus haut et pas comme preconisez apparament alors ces a sy perdre
Modification du message : 25-09-2012, 10:29:42 par bullrot74.
Rett Hors ligne Junior Member *
25-09-2012, 10:39:45 #5
Hello, il ne faut idéalement pas purger en enfonçant la pédale à fond, c'est le meilleur moyen de foutre en l'air les joints du maitre-cylindre.
Si ta pédale va au plancher, c'est soit que la purge a foiré soit que ton maitre-cylindre est HS. Perso, je penche plus pour la 2° option vu que tu as purgé en mettant le pied au plancher.
Refais une purge comme indiqué plus haut (le top serait de faire ça avec un kit qui se monte sur un pneu), et si pédale va encore au plancher, tu es bon pour changer le maitre-cylindre.
1 861
Dernier message par Camtôa
17-12-2009, 13:44:58
11 413
Dernier message par Kmil
23-10-2009, 18:02:39
