[Toutes] Problème purge frein
Arnauuud Hors ligne
15-03-2010, 21:09:10   -   [Toutes] Problème purge frein
Hello,
- étriers neufs
- disques neufs
- plaquettes neuves
- durites avia pas vieilles
J'ai fait le montage des freins aujourd'hui, purgé ARD/ARG/AVD/AVG, bon feeling à la pédale, pédale assez dure, je pose la voiture je démarre, pédale très molle je crois même que ça freinait pas du tout en bout de course Shock
Si quelqu'un a des pistes ?
Est ce que les purgeurs automatiques c'est bien ?
Merci d'avance Smile
[Image: 961128signa.jpg]
Arnauuud Hors ligne
16-03-2010, 11:45:46   -
Up !
jimmy07 Hors ligne
16-03-2010, 19:48:14   -
Pour purger pomper sur la pedale et quelqu'un reste appuyer sans aller au fond et pendant ce temps tu ouvre la vis de purge plusieurs fois et apres pedale bonne.
Bon courage.
Arnauuud Hors ligne
16-03-2010, 20:05:28   -
Oui je sais purger merci LOL
Le problème c'est que ça purge pas LOL
Aujourd'hui encore pire, émetteur d'embrayage neuf, plus aucun feeling à la pédale, le récepteur bouge pas alors que le lookheed arrive à la vis de purge Sad
Up Sad
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
16-03-2010, 20:32:00   -
Il doit surement rester de l'air dans ton circuit, sur la mienne, je suis obligé de le faire 2 fois mini avec le purgeur automatique (la bouteille sur la roue de secours) car il reste toujours de l'air au milieu.
[Image: signature.png]
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-03-2010, 20:40:28   -   Re: [Toutes] Problème purge frein/embrayage
Arnauuud a écrit :- durite avia d'embrayage neuve
Quel diamètre ?
Si c'est trop gros, pas assez de pression Wink
Arnauuud Hors ligne
16-03-2010, 20:43:25   -
Théoriquement pas de souci de ce côté là, on a fait une CG sur ces durites et je suis le seul guignard LOL Wink
La durite a été faite sur mesure via DCR Motorsport, je pense pas qu'ils nous aient pris pour des billes Wink
MR-6R Hors ligne
16-03-2010, 21:00:18   -
salut , il tereste l'abs sur ta voiture ya peut être une manipe à faire pour faire fonctionner la pompe pour enlever le restant d'air dans celle ci!!
Pour le problème d'embrayage , ta une seule vis de purge?
tu fais la purge à deux personnes pour l'embrayage? (c'est le mieux)
ta surment de l'air quelque part , met un tuyau sur ta vis de purge plonge le bout de celui-ci dans un récipiant contenant un peu de liquide de frein ( celui-ci doit être plus bas que la vis de purge et le tuyau immergé),
une des deux personnes ouvre la vis de purge , pendant que l'autre pompe 4 à 5 fois la pélale à la main (car il faut la levée et avec le pied c'est pas facile Smile ) et mettre la pédale au plancher et fermé la vis de purge et recommencé tant que c'est pas ok et faire attention au niveau du liquide !
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-03-2010, 10:57:06   -
pour les freins, une bonne purge par aspiration et c'est réglé
il reste surement des bulles dans le circuit...
pour l'embrayage, si ta garde est toujours super basse, remonte la, refait une purge et ça devrait aller je pense
Arnauuud Hors ligne
31-03-2010, 16:57:25   -
L'embrayage c'est réglé, il n'y avait plus d'air mais c'était ma garde qui était mauvaise Wink
Par contre gineto, tu parles de purge par aspiration, tu peux approfondir ?
Parce que mes freins c'est pas encore ça, j'ai fait plusieurs purges sous pression et j'ai toujours de l'air au 4 coins Confused
Arnauuud Hors ligne
02-04-2010, 18:41:54   -
Up !
MC de frein changé, pédale molle toujours...
Les symptômes sont assez bizarres : je fais plusieurs purges moteur éteint, la pédale durcit de plus en plus au fur et à mesure, mais il y a toujours de l'air qui sort des 4 étriers. Et si j'essaye de démarrer, la pédale est comme du beurre fondu... Après démarrage si je repurge, la pédale est toute molle avec un bruit d'aspiration à la 1ère pression sur la pédale, et après elle est plus dure.
Comprends pas... je vais essayer de changer mon mastervac demain, parce que la pédale ramollit que quand je démarre, et pour moi le seul lien entre le moteur démarré et les freins, c'est la dépression d'air dans le mastervac...
Des idées ?
Arnauuud Hors ligne
04-04-2010, 18:45:47   -
Up.
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
04-04-2010, 19:29:48   -
prise d'air dans ton circuit de freinage ?
Arnauuud Hors ligne
04-04-2010, 19:32:50   -
C'est possible !
Mais si c'est le cas, ça se passe entre le MC et le répartiteur de freinage étant donné que j'ai des bulles d'air à chaque étrier ?
Arrêtez moi si je me plante LOL
Et si prise d'air il y a, ça n'engendre pas une fuite de lookheed ?!
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
04-04-2010, 22:54:53   -
Arnauuud a écrit :C'est possible !
A priori oui, de toute façon il faut bien que l'air que tu purge viennes de quelque part Confused
Arnauuud a écrit :Et si prise d'air il y a, ça n'engendre pas une fuite de lookheed ?!
L'air s'infiltre plus facilement que le liquide s'échappe, toutefois le liquide devrait quand même suinter un peu. Nettoie bien tout ton circuit, met le en pression et suit tous les cheminement pour bien vérifier une éventuelle fuite
Confused:
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04-04-2010, 23:00:03   -
tu as un ABS? on arrive souvent a se probleme avec les vehicules equipé d'abs Confused j'avais eu ca sur le sprinter de mon job apres purge et changement disques plaquettes par la concession, il a fallu 50km pour que ca se fasse :roll:
VENDU Facepalm
Arnauuud Hors ligne
04-04-2010, 23:08:14   -
Ouaip j'ai l'ABS.
Mais bon, 50kms avec des freins aussi catastrophique c'est dangereux/suicidaire, vraiment Confused
A 5km/h, je bloque dans le gravier mais pédale au fond quoi Confused
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
04-04-2010, 23:28:38   -
Au risque de paraitre con 2 minutes ( faut bien un peu pour apprendre) t'a une pompe a vide sur l'auto??
TA60 & BB9
totorina Hors ligne
05-04-2010, 00:06:24   -
Ta séquence de purge me parait très curieuse, es tu sur de l'ordre?
Arnauuud Hors ligne
05-04-2010, 10:16:58   -
Je ne fais plus l'ordre du 1er message, j'ai oublié de modifier mais l'ordre exact est : AVG/ARD/AVD/ARG.
Vroom je sais pas ce qu'est une pompe à vide Oops! Confused
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
05-04-2010, 10:32:10   -
la pompe a vide sert a l'assistance freinage elle fait le vide d'air dans le master vac !
si ta pédale de frein et dur ca doit venir de la pompe a vide qui ne fait plus le vide d'air
moteur tournant débrancher le tuyau qui arrive au master vac et controler si il y a une aspiration...(dépression)
ca peut venir du tuyau aussi (percé) ou du clapet...
En espérant t'avoir aidé Wink
TA60 & BB9
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
05-04-2010, 13:06:06   -
La pompe à vide, c'est sur les moteurs diesel Wink
MR-6R Hors ligne
05-04-2010, 13:07:46   -
suel les diésels sont équipé de pompe à vide car il n'y a pas de de dépréssion à l'admission car il n'y a pas de papillon d'accélérateur.
Arrivé à ton niveau j'irais dans un garage histoire de faire une purge sous préssion ou dépression , j'ai déjà eu le problème une fois impossible de purgé et avec la pression en 5mn c'était jouer.
Arnauuud Hors ligne
05-04-2010, 14:06:04   -
J'ai peut être trouvé : j'ai une fuite à mon étrier ARG à cause d'un serrage excessif de la durite avia sur l'étrier, j'ai arrondi les rondelles.
Vais régler ça et réessayer...
Mazda 3 MPS
05-04-2010, 18:49:48   -
Arnauuud a écrit :J'ai peut être trouvé : j'ai une fuite à mon étrier ARG à cause d'un serrage excessif de la durite avia sur l'étrier, j'ai arrondi les rondelles.
c'est malin LOL
VENDU Facepalm
Arnauuud Hors ligne
05-04-2010, 19:05:10   -
:crzy:
Pourtant je suis pas bien costaud mais là rien vu venir Sac
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
05-04-2010, 22:18:23   -
VEI a écrit :La pompe à vide, c'est sur les moteurs diesel Wink
Je savais pas sur les essences alors j'ai essayé LOL
Mieux vaut paraitre con 2 minutes et apprendre que pas oser et rester dans l'ignorance Wink
TA60 & BB9
nugets Hors ligne
25-11-2010, 20:32:50   -
je déterre profond là.
J'ai une Ek3, j'ai fais la modif des trains pour mettre un complet Ek9+flexible avia.
Première semaine j'ai fais juste l'avant, nickel.
- Deuxième semaine je fais l'arrière+le répartiteur. Je purge a la pédale avec mon frère, et pas de frein, pédale toute molle, aucune pression dans le circuit.
- J'ai donc changé le maitre cylindre pour mettre celui d'Ek9, j'ai changé une durite qui va du MC à la centrale ABS pour une plus longue (branchement du MC de l'autre coté par rapport au mien) j'ai amené l'auto en centre auto pour une purge par leur soin, ils ont fais à la pédale aussi (2 fois le tour de caisse), et pareil, pas de frein.
Quelqu'un peut il m'aider, je suis a court là Confused
rsebconcept Hors ligne
26-11-2010, 13:35:26   -
idem que deja dit. ils ont purgé le bloc ABS?
je sais plus sur EK3 si c'est direct avec, mais si t'as choppé une bulle d'air la dedans faut purger ca (avec valise diag pour les electrovannes et pompe ou technique manouche si ca passe).
sur l'EG6 je sais que le bloc ABS est a part et si y'a du liquide pourrav dedans, bah tu peux purger autant que tu voudras, y'aura pas de frein correct ou pas de frein du tout
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
Taimana Hors ligne
26-11-2010, 14:11:40   -
Sur l'EG6 d'un pote, il a installé des étrier de BB1. Même problème que vous, pédale molle au démarrage et dur au moment du pompage. On a lu quelque part qu'il fallait échanger les étriers (mettre celui de gauche à droite) pour que la vis de purge soit vers le haut. On l'a fait et ça a marché.
Si ça peut aider certains Wink
Le VTEC est une philosophie de vie
Le VTEC permet une érection sans viagra
Le VTEC n'a pas besoin de turbo
Le VTEC peut tuer une mamie sur le trotoir sans la toucher
-->Mana's Baby Hiji5 B18C inside Mr Green <--
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 56 974 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [ED9] probleme frein apres purge lekrokeur 24 22 905 19-10-2012, 08:21:40
Dernier message: lekrokeur
  [ed9] purge de frein honda crx ed9 bullrot74 4 5 481 25-09-2012, 10:39:45
Dernier message: Rett
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 862 22-07-2012, 13:10:41
  [Hrv] Problème purge liquide de refroidissement Lantra 16V 16 9 244 17-02-2012, 20:15:52
Dernier message: Lantra 16V
  [D16A9] probleme purge N1C0 30 8 665 13-02-2012, 21:26:59
Dernier message: slo94
  [toutes] visse de purge de LDR cassée remy1234 1 1 463 02-08-2011, 22:22:30
Dernier message: Glurk
  [toutes] etrier de frein rsjapan 5 2 138 18-06-2011, 11:15:23
Dernier message: rsjapan
  [EK4] Problème purge LDR silvias13 3 2 023 20-08-2010, 20:43:00
Dernier message: silvias13
  [EG] problème purge freinage! Mister_Z@z 2 2 081 29-03-2010, 02:56:15
Dernier message: mobyfab
