Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 21:39:55
[EG] problème purge freinage!
Mister_Z@z Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 86
Réputation : 16
28-03-2010, 21:00:45 #1
salut a tous,
j'ai un soucis de purge de freins!
apparament le liquide n'arrive pas à l'étriers arrière gauche et uniquement celui la!!!
il n'est pas bouché, j'ai vérifié en soufflant dedans sa sort par le trou de la durite
je ne pense pas que ça vienne de la durite car du liquide s'écoulait jusqu'a ce qu'il n'y en ai plus...
avant de démonter les étriers pour les peindre, j'avais changer le répartiteur d'EG4 20/30 pour un d'EG5 (35/40)
il y a des chances que ça vienne de la?
c'est possible qu'une des deux durites d'arrivée sur l'arrière soit bouchée?
quand on freine plusieurs fois, avec l'étriers en question ouvert, sa pompe, puis le liquide remonte
il n'y a aucune fuite nul part
je pensais à l'arrivée au répartiteur bouchée...comment le déboucher? avec une aiguille?
merci de m'aidé, j'avoue etre un peu dépassé j'avais jamais eu ce soucis!
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
boubou9302 Hors ligne Active Member ***
28-03-2010, 22:06:41 #2
essaie de metre ton bocal en pression avec une souflette..
ca va bien finir par sortir...
bon courage Smile
[Image: 232628.jpeg]
mobyfab Hors ligne Senior Member ****
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
29-03-2010, 02:56:15 #3
essai de purger avec les pompes de garage Wink
ça purge tout seul et proprement !
[Image: 1275774636.jpg]
8 774
Dernier message par slo94
13-02-2012, 21:26:59
