HELP urgent : purge circuit freinage impossible
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
30-04-2006, 13:21:18   -   HELP urgent : purge circuit freinage impossible
j'ai un gros probleme sur ma civic vtec type EE9 :
je viens de changer le mastervac + maitre cylindre par un modele d'integra type R.
le mastervac est d'occasion, le maitre cylindre neuf mais acheté à un particulier sans emballage.
j'ai vérifié mon circuit plusieurs fois : aucune fuite !
quand je purge toujours pareil : j'ai toujours des bulles !!! j'ai des purgeurs avec des clapets anti retours donc pas de possibilité de fuite de ce coté là.
si quelqu'un a une idée ...... avant ce soir car normalement je vais à pouilly demain....
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
30-04-2006, 13:36:18   -
a quoi ressemble t'es bulles
genre grande bulle d'air ou bien mousse
tu purge sous pression nan
donne moi plus de details
lovic Hors ligne
Sujets : 93
30-04-2006, 17:10:37   -
attention si tu pompe trop fort et trop vite tu melange l'air avec le liquide, lorsque tu purge si ca fait un genre de mousse c'est que tu as purger trop fort et trop vite après il faut attendre et recommencer...
c'est quoi ces clapet anti retour? tu as une photo?
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
30-04-2006, 21:46:50   -
le probleme venait bien des purgeurs soit disant "anti retour" de mer.......
on a purgé "à l'ancienne" et c'etait nickel !!
merci encore !
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
01-05-2006, 01:01:17   -
cool
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 811 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [Honda] Accident, airbag, redémarrage impossible (résolu) Skeilz 22 22 941 30-01-2017, 22:31:46
Dernier message: tkeyz
  [EG5] "prise" de bougie impossible à enfoncer oGUH 4 2 244 22-04-2013, 15:23:48
Dernier message: oGUH
  [EG4] Impossible de démarrer nevets01 6 1 939 15-12-2012, 18:22:02
Dernier message: swapeg3
  [ED9] passage des vitesses impossible crxboy 11 4 433 18-11-2012, 00:33:32
Dernier message: psyco-flo
  [OBD2A] Diag ABS impossible EJ2powaaaaa 16 4 510 28-09-2012, 23:31:22
Dernier message: EJ2powaaaaa
  [ek3] purge circuit d'embrayage japs'man 9 6 107 16-09-2012, 01:46:56
Dernier message: Khachou86
  [ej9]"emboitement cardans impossible" Cuisto 1 1 175 06-09-2012, 14:57:34
Dernier message: gineto
  [INTEGRA] Visse impossible à retirée davevador 30 7 922 08-08-2012, 16:42:50
  [toute] filtre a essence impossible a monter : fuite remy1234 22 5 810 14-03-2012, 19:31:08
Dernier message: Nikopol
