[Honda] Accident, airbag, redémarrage impossible (résolu)
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
20-09-2010, 18:54:45   -   [Honda] Accident, airbag, redémarrage impossible (résolu)
Voilà j'ai fait le con, j'ai foutu la civic dans le fossé, les airbag ont peté ( c'est pas agréable ni doux au passage  LOL ) et maintenant impossible de redémarrer, le voyant orange du moteur ne s'eteint plus.
Comment faut-il faire? Il doiy y avoir une procédure a suivre...
L'ecu a du se mettre en sécurité après l'accident, mais comment déverrouiller cette sécurité?
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
(Modification du message : 01-02-2017, 13:10:12 par BloodyMurder.)
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
20-09-2010, 18:58:30   -
il ya pas un bouton à enclencher de mémoire derrière la boite à gants
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
20-09-2010, 19:06:15   -
Alors là, quoi comme bouton?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-09-2010, 19:07:00   -
t'a fait un reset ECU au cas ou? et verifier les codes erreurs?
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
20-09-2010, 19:26:23   -
J'ai débranché ma batterie toute la nuit, et je l'ai remise le lendemain pour démarrer, problème toujours présent.
Codes erreur, j'ai pri un fil, relié les deux bornes de la cosse verte là, et aucun clignottement, alors que j'avais un défaut de capteur position papillon avant, que je n'ai pas reglé ( mais c'est normal, pas besoin d'en tenir compte )
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
20-09-2010, 19:51:22   -
si tu t'es benné au fossé, y'a peut être une autre raison mécanique qui empêche le démarrage? (genre faisceau / sonde / tuyau arraché...)
remorque ta caisse et met la sur un pont pour un check up
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
20-09-2010, 20:00:07   -
kimken a écrit :il ya pas un bouton à enclencher de mémoire derrière la boite à gants
+1, je sais qu'eldarom était emmerdé avec ça sur piste, un truc à détection de G il me semble.
Dans le workshop ça doit se trouver non ?(jsais pas jai jamais jeter un oeil à celui des gen6)
sharksart Hors ligne
20-09-2010, 20:07:00   -
C'est pas planqué derrière l'autoradio ou la console centrale ? un espèce de relais avec un bouton... je crois avoir vu ça en photo
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
20-09-2010, 20:13:27   -
Tout ce qui a pu toucher durant le choc, c'est la ligne, le carter peut être mais aucune fuite, le reste est intacte.
A mon avis y'a rien, c'est ce bouton alakon qu'il faut que je situe.
bob_bipbip Hors ligne
ek4
20-09-2010, 20:29:53   -
+1, c'est le coups du bouton a appuyé derriere la boite a gant Wink
j'ai eu le coups en roulant sur une pierre une foi ...
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
20-09-2010, 20:39:40   -
Uniquement présent sur les caisses avec Airbag ? Ou c'est plus un coupe circuit pour éviter que tout pete comme dans les film avec des gentil qui nique la gueule des méchant qui explosent dans leur voiture ?
jimmy07 Hors ligne
20-09-2010, 20:43:55   -
Oui c'est bien ca, j'ai l'habitude je tape souvent!
Donc derriere la boite a gants (par dessus sur la gauche) tu appui sur la bille du gros machin noire...
VTI EK4 Hors ligne
20-09-2010, 20:48:46   -
[Image: contacteur%20a%20inertie%202.jpg]
Un contacteur à inertie , comme le rouge sur la photo mais noir. Wink
opération Niac!!
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
20-09-2010, 22:10:08   -
Comme tout le monde te la dit , sa doit très certainement venir de ce "bouton" .
J' ais remis en route ma civic accidenter tout à l' heure après 2 ans et demi sans tourner , elle ne voulait pas démarrer et la pompe à essence ne s' enclencher pas , j' ais tout simplement appuyer sur ce bouton et elle tourne nickel , sauf quand tu tapes sur le bouton , sa le fait "disjoncter" , donc un choc le fait disjoncter Wink
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
20-09-2010, 23:18:57   -
D'accord, merci beaucoup les gens, en esperant qu'elle reroule le plus vite possible Wink
J'vous aime Shock
ED7dav63 Hors ligne
21-09-2010, 00:00:36   -
+1 regarde à gauche quand t'ouvre la boite à gant, y'a un bouton comme sur la tof. Il peut aussi etre noir. Wink
Un pote avait eu ça aussi et ça venait de là sur la sienne.
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
21-09-2010, 01:36:35   -
Je confirme pour le contacteur à inertie Wink
Tu ouvres ta boite à gant, tu regardes derrière celle ci sur la gauche, tu as un bouton qui doit être réenclenché si tu veux pouvoir redémarrer la caisse Wink
Ce contacteur à inertie coupe l'arrivée d'essence si je dis pas de connerie Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
21-09-2010, 07:27:09   -
makuro a écrit :Je confirme pour le contacteur à inertie Wink
Exactement , quand tu appuis dessus , tu entends la pompe à essence se mettes en route Wink
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
21-09-2010, 07:28:46   -
Comme les autres t'on dit sur le bouton à inertie; Tiens, un ami à eu le même souci sur la même caisse
contacteur de choc
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
21-09-2010, 13:25:08   -
Yep c'est niquel. Juste pour savoir si j'ai besoin de démonter, c'est DANS la boite a gant ou derrière cette dernière?
VTI EK4 Hors ligne
21-09-2010, 13:31:52   -
Skeilz a écrit :Yep c'est niquel. Juste pour savoir si j'ai besoin de démonter, c'est DANS la boite a gant ou derrière cette dernière?
Derrière, il faut basculer les petites butés de "basculement" de la boite à gant pour qu'elle puisse basculer encore plus et le bouton est donc derriere sur la gauche.
opération Niac!!
gem Hors ligne
21-09-2010, 13:33:50   -
c'est bien deriere
tu na pas besoin de la démonté une amie le meme prob sur ej9
[Image: 08031509150724803182991jj2.gif]
tkeyz Hors ligne
Newbie
30-01-2017, 22:31:46   -   RE:
(21-09-2010, 07:28:46)jayce a écrit : Comme les autres t'on dit sur le bouton à inertie; Tiens, un ami à eu le même souci sur la même caisse
contacteur de choc
Salut, j'ai exactement le même souci, j'ai cru à un problème de batterie, puis de démarreur, puis d'alternateur mais au fait...c'était tout simplement ce fameux bouton qui empêchait la voiture de démarrer. Le hic c'est que même en appuyant, elle ne démarre pas. La pompe à essence ne s'enclenche plus, le main relay oui. Je ne sais pas du tout comment résoudre le problème. Le bouton coupe circuit est défectueux car en le manipulant il réactive les témoins et un coup ils s'éteignent. Mais comment contourner l'utilisation de ce coupe circuit? Bref j'suis perdu...si quelqu'un peut m'aiguiller...
  [ Honda de 2003 à 2008] CAMPAGNE DE RAPPEL AIRBAG. Oncle Fétide 30 9 094 17-12-2015, 19:33:58
Dernier message: hks_power96
  [FAQ Honda] Comment enlever son airbag ? -JEZZ- 63 57 598 18-12-2014, 12:07:08
Dernier message: alex1135
  [All] Demonter volant airbag davevador 4 1 888 10-06-2014, 12:10:54
Dernier message: davevador
  [All Honda] spécificités différentes géné airbag niavlysj 9 2 486 03-05-2013, 09:28:03
  [EJ9,EK3,EK4] suppression total du systeme d'airbag johnb16a 4 3 355 30-04-2013, 08:43:56
Dernier message: japantrix
  [EG5] "prise" de bougie impossible à enfoncer oGUH 4 2 254 22-04-2013, 15:23:48
Dernier message: oGUH
  [EK3] remonter un airbag TheMustang000 4 1 515 24-01-2013, 00:10:28
Dernier message: niavlysj
  [eg4] problème de redémarrage micka-eg 9 2 215 28-12-2012, 23:29:10
Dernier message: 20SYL31
  [EG4] Impossible de démarrer nevets01 6 1 948 15-12-2012, 18:22:02
Dernier message: swapeg3
  [ED9] passage des vitesses impossible crxboy 11 4 439 18-11-2012, 00:33:32
Dernier message: psyco-flo
