[ED9] passage des vitesses impossible
crxboy Hors ligne
02-11-2012, 00:23:59   -   [ED9] passage des vitesses impossible
bonjour,
hier lors d'une manoeuvre pour me garer j'appuis sur l'embrayage et là un "clac" et impossible de passer les vitesses et la pédale reste au plancher.
j'ai changé le kit embrayage il y a 300 km, ce que j'ai déjà fait pour contrôler d'où peut venir le problème.
-vérification de cable => OK
-vérification du pédalier=> OK
-moteur tournant aucun bruit suspect
-moteur arrété passage des vitesses sans soucis
dépose de la boite fait aujourd'hui
l'huile de boite est nickel pas de dépot ou de limaille
la butée est bien à sa place et montre aucune marque suspect, en l'actionnant a la main tout fonctionne bien
le disque et le mécanisme sont comme neuf (aucune marque)
avant de tout remonter, j'aimerais savoir s'il y a d'autre choses à contrôler et surtout si quelqu'un a déjà eu ce soucis
merci d'avance
yakuza74 Hors ligne
02-11-2012, 00:31:45   -   RE: [ED9] passage des vitesses impossible
Tu as regarder l'état de la fourchette??
[Image: GSiSept10-1.jpg]
crxboy Hors ligne
02-11-2012, 00:34:18   -   RE: [ED9] passage des vitesses impossible
oui ,elle parait nickel
je ferais des photos demain matin, peut-être que j'ai loupé un truc
yakuza74 Hors ligne
02-11-2012, 00:39:15   -   RE: [ED9] passage des vitesses impossible
Vu les symptome je dirait de re-verifier la commande niveau pedale il se peut que la course n'est plus bonne déjà vu par quelqu'un sur jpc eg6maxx sur un shuttle . La pièce en question avait une fissure . Regarde bien l'état du cble et fourche . Ton problème semble etre un probleme de commande ,donc je pense à ces 3 pistes.
psyco-flo Hors ligne
Civic ED7 et Accord 1999
Réputation : 19
02-11-2012, 00:40:59   -   RE: [ED9] passage des vitesses impossible
Ah mon avis tu es passé a coté d'un truc tout bête câble d'embrayage cassé , d’où le clac et la pédale au fond!!! Wink
[Image: jgjkth10.jpg]
Forum spécialisé pour les 4 GEN www.edsquad.easyforum.fr
Mon ED7 pour la piste
crxboy Hors ligne
02-11-2012, 11:59:16   -   RE: [ED9] passage des vitesses impossible
(02-11-2012, 00:40:59)psyco-flo a écrit : Ah mon avis tu es passé a coté d'un truc tout bête câble d'embrayage cassé , d’où le clac et la pédale au fond!!! Wink
je viens de revérifier ce matin, le câble est nickel, il fait bien sont boulot,quand ma femme appui sur la pédale et que je le tiens de l'autre côté il rentre bien dans la gaine et inversement, la zone de réglage du câble n'est pas cassé et le filetage est nickel, rien non plus côté pédalier.
je recontrôle la fourchette tout a l'heure,on verra bien
Réputation : 19
02-11-2012, 14:15:22   -   RE: [ED9] passage des vitesses impossible
Mince et dommage parce que c'est tout simple a changé Smile,mais sinon la pédale au fond comme a dit yakuza74 normalement c'est que ça viens d'un problème de commande et pourtant tu as tout vérifier sauf la fourchette!!!
crxboy Hors ligne
02-11-2012, 16:33:09   -   RE: [ED9] passage des vitesses impossible
je pense avoir trouvé le problème, en regardant de plus près et en voulant nettoyer la fourchette de butée et le ressort, une belle surprise un des "crochet" du ressort est cassé
crochet ok
[Image: 168441489e8784e67ed6e71513830e299e146aa3.jpg]
et maintenant le crochet cassé
[Image: 16844156c6662b161e896aa43c26e6b220f9c4a5.jpg]
maintenant nouvelle question, est-ce que honda détail le ressort?
Réputation : 19
02-11-2012, 16:43:38   -   RE: [ED9] passage des vitesses impossible
Donc c'était bien un problème de commande cool que tu es trouvé , pour le ressort je crois que oui mais j'ai plus l'EPC pour te confirmer et te donner la ref!!!
crxboy Hors ligne
02-11-2012, 16:51:00   -   RE: [ED9] passage des vitesses impossible
je vais passer chez honda tout a l'heure en espérant qu'il fasse pas le pont
crxboy Hors ligne
17-11-2012, 23:08:00   -   RE: [ED9] passage des vitesses impossible
Une semaine que je roule avec le ressort neuf (5 euros chez honda), c'était bien la cause de mon problème.
Réputation : 19
18-11-2012, 00:33:32   -   RE: [ED9] passage des vitesses impossible
Nickel au final on avais pensé a tout sauf a ca!!!
  [odyssey 2.3 VTEC] Passage de vitesses Labrosse 38 6 931 15-04-2019, 12:03:55
Dernier message: nico0711
  [Honda] Accident, airbag, redémarrage impossible (résolu) Skeilz 22 22 989 30-01-2017, 22:31:46
Dernier message: tkeyz
  [EG5] "prise" de bougie impossible à enfoncer oGUH 4 2 254 22-04-2013, 15:23:48
Dernier message: oGUH
  [b18c4]capteur de vitesses oliv79 2 1 628 02-02-2013, 16:57:47
Dernier message: Myzerykord
  [EG4] Impossible de démarrer nevets01 6 1 948 15-12-2012, 18:22:02
Dernier message: swapeg3
  [OBD2A] Diag ABS impossible EJ2powaaaaa 16 4 524 28-09-2012, 23:31:22
Dernier message: EJ2powaaaaa
  [ej9]"emboitement cardans impossible" Cuisto 1 1 181 06-09-2012, 14:57:34
Dernier message: gineto
  [INTEGRA] Visse impossible à retirée davevador 30 7 938 08-08-2012, 16:42:50
  [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle Afro Samourai 8 4 750 21-03-2012, 18:25:19
  [toute] filtre a essence impossible a monter : fuite remy1234 22 5 851 14-03-2012, 19:31:08
Dernier message: Nikopol
