[EJ9,EK3,EK4] suppression total du systeme d'airbag
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
28-04-2013, 12:44:21   -   [EJ9,EK3,EK4] suppression total du systeme d'airbag
hello , j'aurai aimé savoir que faut il demonté pour viré totalement le systeme d'airbag de civic ek ?
j'ai deja demonté le volant avec l airbag et l'airbag passagé , maintenant y a surement d autre pieces a demonté mes lesquel ?
merci a vous
Sac
(Modification du message : 28-04-2013, 12:45:39 par johnb16a.)
Yandel68 Hors ligne
Honda Civic EK3
27 - Eure France
28-04-2013, 18:20:14   -   RE: [EJ9,EK3,EK4] suppression total du systeme d'airbag
j'esper pour toi que tu vas pas avoir de soucis avec ta caisse,il t'arrive un pépin et l'assurance ne bougera pas le petit doigt réfléchie avant de faire sa Wink
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
28-04-2013, 18:27:57   -   RE: [EJ9,EK3,EK4] suppression total du systeme d'airbag
y en a pas dans les phase 1 donc pk pas
Sac
Migu2l Hors ligne
28-04-2013, 18:43:51   -   RE: [EJ9,EK3,EK4] suppression total du systeme d'airbag
Je suis preneur d'info aussi !
The Power of Dreams..
japantrix Hors ligne
30-04-2013, 08:43:56   -   RE: [EJ9,EK3,EK4] suppression total du systeme d'airbag
tu as le boitier au milieu a coté du boitier d abs
si je me souviens bien c est avec les cosses jaunes.
Comme dit plus haut meme si c est pas ca qui m arreterais mais autant le savoir
elle ne répondra plus a ton conformité donc si au CT ou assurance en cas d accident ca peut poser probleme mais bon tu es au courant Wink
  [Sécurité] Piratage du système de déverrouillage des voitures Honda Nakago 2 725 13-07-2022, 10:44:44
Dernier message: folken
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 881 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [Honda] Accident, airbag, redémarrage impossible (résolu) Skeilz 22 22 988 30-01-2017, 22:31:46
Dernier message: tkeyz
  [ Honda de 2003 à 2008] CAMPAGNE DE RAPPEL AIRBAG. Oncle Fétide 30 9 086 17-12-2015, 19:33:58
Dernier message: hks_power96
  [toute] Système Vtec en panne? Vampirres 28 15 390 28-11-2015, 15:42:36
Dernier message: zorro39
  [FAQ Honda] Comment enlever son airbag ? -JEZZ- 63 57 597 18-12-2014, 12:07:08
Dernier message: alex1135
  [ALL]Système de diagnostic Honda HDS Kagotani_racing 31 18 450 10-09-2014, 19:37:18
Dernier message: gineto
  [All] Demonter volant airbag davevador 4 1 888 10-06-2014, 12:10:54
Dernier message: davevador
  [All Honda] spécificités différentes géné airbag niavlysj 9 2 486 03-05-2013, 09:28:03
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 5 024 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
