[JAZZ] taille injecteurs sur le 1.4l
budbundy Hors ligne
hondasss
03-10-2016, 20:57:39   -   [JAZZ] taille injecteurs sur le 1.4l
salut à tous,
je viens de faire l'acquisition recemment d'un jazz 1.4 et dans le but de la passer à l'ethanol j'aimerazis connaitre la taille des injecteurs d'origine pour savoir quoi mettre pour tourner comme il faut (sachant que j'ai des 270cc de stream à la maison et s'il le faut les 310cc d'EP3)
merci à vous.
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
10-10-2016, 15:17:57   -   RE: [JAZZ] taille injecteurs sur le 1.4l
hum si tu fais ça sur une GD ça m'intéresse même si j'ai que le petit 1.2
budbundy Hors ligne
hondasss
11-10-2016, 23:54:24   -   RE: [JAZZ] taille injecteurs sur le 1.4l
jvais tenter les 270cc de la stream on vera bien ^^ ce sont surement des 190cc ou un truc du genre donc ca risque de pas etre mal .... +42%.
budbundy Hors ligne
hondasss
20-10-2016, 17:01:57   -   RE: [JAZZ] taille injecteurs sur le 1.4l
270cc montés, sont un peux plus long 2/3mm sur la tete (aucunes incidences) et je tourne trop riche, donc a faible/mi charge ca va elle regule mais à WOT dans les tours voyant qui s'allume (trop riche ) m'en fout elle tourne au poil et a la patate ^^ par conter l'odb est aux fraises il m'indique 4.3l de conso (normale les injos sont plus gros et l'ecu ne le sais pas donc il appauvrit..bref content )
budbundy Hors ligne
hondasss
08-11-2016, 17:11:58   -   RE: [JAZZ] taille injecteurs sur le 1.4l
apres un plein, je tourne à 8l/100km en gros pour 5l affichés à l'odb.
en mode tournée donc tiede et vitesse pas constante ^^
ca me va, ca reste eco ^^ ....plus que les 12l de la stream(k20) au meme rythme ^^
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
06-02-2017, 16:54:27   -   RE: [JAZZ] taille injecteurs sur le 1.4l
petit feedback ?
du coup à part les injos tu as changé/manipulé quoi d'autre ? je suis novice sur le sujet
  [Jazz 1.3i] Est-il possible de monter un attelage? lgjui 0 202 10-08-2024, 20:38:46
Dernier message: lgjui
  [honda jazz] ne demarre pa cause boite vitesse tuners974 2 873 13-06-2022, 18:51:44
Dernier message: tuners974
  [jazz 1.4 L] bruit cardan ? papy2000 1 826 03-11-2021, 00:25:20
Dernier message: TsoF
  [Honda Jazz Hybride] - Ventilateur de batterie IMA cramé phantom 0 3 619 02-12-2020, 09:28:14
Dernier message: phantom
  [JAZZ] 1ere et 2nde durs, surtout à froid Kazuma76 22 2 829 18-11-2020, 15:30:23
Dernier message: Kazuma76
  [Jazz] Taille de la douille pour desserer l'écrou de moyeu AR roulecool 0 981 18-02-2020, 19:13:33
Dernier message: roulecool
  [Honda Jazz] Jante alu blackscarf 4 2 328 11-12-2019, 00:16:01
Dernier message: Aurelius 007
  [Honda Jazz/Insight] Utilisation et Modèle de connecteur OBD2 Mister Consultant 1 2 176 16-11-2017, 21:50:41
  [Jazz GD513] Freins arrière HS cherche pièces TheChosenOne 1 1 923 03-07-2017, 15:04:26
Dernier message: TheChosenOne
  [Jazz GE] Rouille?... Raph Mugen 8 2 846 18-02-2017, 18:14:34
Dernier message: pedro
