Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-04-2025, 05:18:17
[ek3] purge circuit d'embrayage
japs'man Hors ligne Active Member ***
Sujets : 52
05-09-2012, 21:53:45 #1
bonjour,
mon bocal est presque vide
je vais regarder si j'ai une fuite mais sinon si je rajoute du liquide dot4 je suppose??? dois je purger ??? et comment
merci d'avance pour vos infos
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
GC106XT Hors ligne Senior Member ****
Civic
Réputation : 16
05-09-2012, 22:14:00 #2
Oui, du Dot4 ira très bien, si tu n'as pas atteint le mini, pas besoin de purger, sinon, par précaution, vaut mieux pas qu'une bulle d'air se soit mit dedans Wink
Mais dans tout les cas, c'est quand même mieux de purger pour repartir sur du liquide neuf Wink
[Image: signature.png]
Réputation : 62
05-09-2012, 22:16:16 #3
comme pour les freins !
Sujets : 52
06-09-2012, 21:12:32 #4
bonsoir,
oui mais les freins tu as des visses de purges
comment faire pour ce circuit d'embrayage?
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
Réputation : 62
07-09-2012, 08:43:14 #5
bah vis du purge aussi
Glurk Hors ligne Senior Member ****
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
07-09-2012, 09:46:14 #6
...sur le récepteurWink
Sujets : 52
09-09-2012, 15:14:15 #7
pas vu de vis de purge sur le recepteur d'embrayage celui dans le compartimeent moteur.
Modification du message : 29-09-2012, 06:41:29 par japs'man.
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
frank31 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 56
09-09-2012, 16:51:24 #8
y'a pas de répartiteur sur le circuit d'embrayage,
la vis de purge est au bout du recepteur face au collecteur!
Sujets : 52
10-09-2012, 20:47:44 #9
merci je regarder pas au bon endroit
Modification du message : 29-09-2012, 06:40:43 par japs'man.
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
Khachou86 Hors ligne Senior Member ****
86 - Vienne France
16-09-2012, 01:46:56 #10
Jte conseil également de verifier si ton recepteur est pas entrain de lacher en retirant le souflet qu'il y a dessus, parceque par experience personnel, mon recepteur est entrain de lacher, il fuit de l'huile quand le souflet est enlever, donc l'air doit également passer dans le circuit et du coup, au bout d'un moment, trop d'air dans le circuit et la pedale d'embrayage fini par ne plus repondre --'
C'est en faisant des erreurs que l'on progresse... Je sens que je vais bien progresser moi Big Grin
2 787
Dernier message par eaz
29-08-2012, 03:20:24
2 105
Dernier message par Tsuyo
11-04-2009, 18:54:14
5 406
Dernier message par Clem1
09-08-2008, 22:32:19
2 223
Dernier message par AfR0
30-11-2007, 23:47:38
