[ED9/D16A9] Purge air circuit LDR
maverick Hors ligne
04-03-2008, 10:25:48   -   [ED9/D16A9] Purge air circuit LDR
Salut tout le monde,
encore une petite question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse dans la fonction "rechercher".
Qu'elle est la procédure de purge de l'air dans le circuit de refroidissement.
Qu'elle est l'incidence de l'air dans le circuit.
Merci.
Maverick.
steve69 Hors ligne
04-03-2008, 12:02:39   -
tu a une vis a dévisser sur le coin en haut a gauche du d16 pour faire evacuer le restant d'air dans le circuit
a++
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
04-03-2008, 14:11:03   -
Heu y a un post faq sur le remplacement du ldr pas bien loin.
L'influence de l'ir dans le circuit, ben , prend une seringue vide, remplis-là d'air et injecte toi ça dans la carotyde tu verras ce qui se passe LOL
L'air dansun circuit fermé contenant un fluide crée un bouchon à un moment donné et empêchera la bonne circulation du fluide, donc conséquence dans un circuit ldr, l'eau circule mal, la voiture chauffe, il y a surpression donc risque pour une durite, un radiateur voir un joint de cucu.
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
04-03-2008, 14:12:54   -
après 20 secondes de recherches
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=53230
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
04-03-2008, 14:14:28   -
c'est pas si dramatique que ca
J'ai ouvert pleins de fois mon circuit
Tu fais tourner avec le bouchon ouvert quand ca déborde tu fermes
Jamais eut aucun soucis
Big Grin
Mécanique HONDA
maverick Hors ligne
04-03-2008, 23:02:34   -
Alors, je connaissais l'emplacement de la vis de purge et je l'ai même ouverte pour y faire sortir l'air mais rien en ai sorti. Un peu de LDR et puis rien ? Je précise que le moteur était chaud.
Je me suis dis que je faisais peut-être une erreur de manip. C'est la raison pour laquelle je pose cette question.
Camtôa, La FAQ ne parle pas de la purge d'air. Vas y faire un tour page 2. Tu verras que je l'ai déjà parcouru. :wink:
Bon, pour en revenir à ma question, il n'y a pas de procédure particulére. Le motuer chaud, on puvre la vis de purge et on attend que ça sorte.....
Maverick
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
05-03-2008, 00:17:30   -
Tu mets le chauffage à fond, tu ouvres ta purge et ensuite tu ouvres le radiateur, à ce moment là beaucoup de ldr va sortir par la purge, s'il y a de l'air ca sortira avec bulle au début puis en jet continue, là il faut refermer la purge puis le radia (donc laisser la clé de 12 surla vis de purge pour pouvoir fermer rapidement avant d'en foute de partout) , sans ce brûler. A recommencer une ou deux fois pour être sûr Wink
maverick Hors ligne
06-03-2008, 20:27:44   -
Merci.
Maverick.
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 531 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [B18] Pression dans le circuit de LDR AntoineMC2 101 25 443 12-01-2015, 13:33:41
Dernier message: AntoineMC2
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 638 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 340 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EG5] Mouvement de niveau LDR Grounch 14 3 489 18-11-2012, 15:17:05
Dernier message: Grounch
  [ED9] probleme frein apres purge lekrokeur 24 23 000 19-10-2012, 08:21:40
Dernier message: lekrokeur
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 4 026 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [ed9] purge de frein honda crx ed9 bullrot74 4 5 503 25-09-2012, 10:39:45
Dernier message: Rett
  [ek3] purge circuit d'embrayage japs'man 9 6 133 16-09-2012, 01:46:56
Dernier message: Khachou86
  [EJ9] Fuite de LDR ryfer 18 4 613 13-09-2012, 18:56:34
Dernier message: ryfer
