Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-03-2025, 12:42:49
[EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM
Haltaz Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EG4 D15Z1
06 - Alpes-Maritimes France
17-12-2012, 00:44:22 #1
Bonojour,
Je possède une EG4 avec un volant avec air bag et je voudrai mettre celui d'origine sans l'air bag a trois branche noir, je voudrai savoir si il se mettait en lieu et place sans problème avant de l'acheter.
Modification du message : 17-12-2012, 00:45:18 par Haltaz.
psykodecivic Hors ligne Banned
Région lémanique Suisse
17-12-2012, 01:26:15 #2
Ben oui sa irait sans probleme!
C'est l'inverse qui serait plus compliqué!
Nikopol Hors ligne Senior Member ****
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
17-12-2012, 19:50:25 #3
(17-12-2012, 01:26:15)psykodecivic a écrit :  Salut,
Quelles sont tes sources?
Parce que techniquement un volant équipé de l'airbag a plus de fils qu'un simple klaxon a faire passer.
Je suis curieux de savoir si c'est vraiment bolt on ou s'il ne faut pas jouer de la dremel ou de la modif pour avoir un klaxon fonctionnel.
17-12-2012, 20:34:17 #4
Il y a une prise klaxon et une autre airbag donc il a qu'à mettre juste celle du klaxon et voilà...
vinc kawa Hors ligne Active Member ***
civic ee9 en restauration
45 Loiret
17-12-2012, 22:12:04 #5
a savoir qu un voyant airbag allume fait un refu au ct
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
17-12-2012, 23:20:41 #6
(17-12-2012, 20:34:17)psykodecivic a écrit :  Il y a une prise klaxon et une autre airbag donc il a qu'à mettre juste celle du klaxon et voilà...
Euh...il n'y pas de prise Klaxon c'est une bague et une lamelle sur la colonne de direction vient faire contact.
(17-12-2012, 22:12:04)vinc kawa a écrit :  a savoir qu un voyant airbag allume fait un refu au ct
Tu enleves le voyant dans le bloc compteur. Smile
Ou mieux, tu déportes l'airbag entre la caisse et le réservoir.
Plus de voyant de défaut et tu conçois un réservoir éjectable en cas de crash. LOL
Je précise que c'est une blague, et certainement pas une bonne idée lol
Modification du message : 17-12-2012, 23:23:25 par Nikopol.
18-12-2012, 00:12:10 #7
Oui c'est vrai je confondais avec une autre caisse!
Mais pour le voyant,tu peux le faire enlever électroniquement je pense
et c'est meme pas sur qu'il s'allume car j'ai vu dans le RTA qu'à la base,il faut faire controler son airbag chaque 5 ans donc si sa se trouve,il fonctionne plusBig Grin!
*BrUnO* Hors ligne Senior Member ****
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
18-12-2012, 00:29:02 #8
Apparamment ya une résistance à mettre sur la fiche de l'airbag pour tromper l'écu ( = à la valeur de la résistance de l'airbag , à mesurer donc ) et là le voyant ne s'allume plus !
Ya un truc qui m'a refroidit , c'est que tu peux avoir des soucis si tu enlève l'airbag et que tu as un accident ... c'est peut être des conneries je sais pas !
T'as l"airbag passager ?
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
18-12-2012, 00:53:07 #9
(18-12-2012, 00:29:02)*BrUnO* a écrit :  Apparamment ya une résistance à mettre sur la fiche de l'airbag pour tromper l'écu ( = à la valeur de la résistance de l'airbag , à mesurer donc ) et là le voyant ne s'allume plus !
Oui c'est vrai que au niveau de l'assurance tu risque d'avoir des soucis en cas d'accident et de dommages!
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
18-12-2012, 08:41:49 #10
C'est ce que je me dis aussi.
S'ils apprennent que tu as supprimé un système de sécurité active tu vas morfler.
Mais la vraie question c'est, comment peuvent ils s'en rendre compte (s'il n’y a pas d'airbag passager bien sur)
Modification du message : 18-12-2012, 08:42:15 par Nikopol.
Accord CC1/Prius 2
18-12-2012, 12:19:50 #11
Le n° de série il me semble , ya des chiffres qui indiquent la présence ou non d'options ...
>>Ma Prius<<
27-12-2012, 18:18:05 #12
J'ai pas d'airbag passager et ouai je vais enlever la lampe du tableau de bors pour pas que ça s'allume
25-01-2013, 19:01:40 #13
Le volant OEM sans airbag ne va pas du tout en échange de celui qui a l'aibad c'est completement différent
H comme Honda ou bien comme Haltaz ??? LOL
Groupe Jap dans le 06 : https://www.facebook.com/groups/jap06/53...up_comment
26-01-2013, 01:35:37 #14
Ya koi de différent?
27-01-2013, 02:39:25 #15
bah ... tout
Accord CC1/Prius 2
27-01-2013, 15:01:51 #16
On avance vite et bien ici LOL !
>>Ma Prius<<
makuro Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 88
Réputation : 30
27-01-2013, 15:07:26 #17
Euh un voyant airbag n'est pas refoulé au CT, mais juste signalé. J'avais demandé à mon controleur il y a quelques temps lorsque je voulais acheter une EG8 avec un airbag qui avait pété Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
28-01-2013, 14:02:42 #18
En fait avec l'airbag, tu as une flasque derrière le volant en plastique pour les clignot et un fiche pour brancher l'airbag et le klaxon. Sans airbag sur le volant et surement la colonne de direction, tu a un disque qui fait le contact pour le klaxon, ducoup faudrai changer la colonne, ou ptete juste la flasque ???
alex1135 Hors ligne Senior Member ****
30-01-2013, 17:35:44 #19
J adore les mecs pret a enlever des empoules alors qu il y plus simple Smile
t as un espece d enrouleur ou viennent du tdb le fils d airbag jaune et le fils du klaxon.
avec de cette enrouleur les meme fils qui reparte sur le volant ca permet de maintenir de contact des fils en tournant le volant.
tu debranche la parti volant tu met ton nouveau volant sans airbag et tu connect le klaxon (peut etre de la bidouille a faire)
Tu met le leurre vendu sur fct ou autres shop ( sa s appelle un warning airbag canceller) sur la fiche d airbag jaune et roule ma poule.
le voyant s allumera pas.
si ca s allume tu fait un reset srs et c est reglé par contre j ai jamais foncé danq un mur voir si ab passagé se declanche.
Modification du message : 30-01-2013, 17:44:45 par alex1135.
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
30-01-2013, 17:41:53 #20
Beh garde pas ça pour toi tout seul egoïste ! =D
30-01-2013, 17:46:49 #21
Edit c est expliqué perso je me suiz debrouillé tout seul car j avais des reponse du genre enleve l ampoules du tdb
30-01-2013, 18:49:02 #22
Merci Alex, je met un lien pour ceux qui voudrai faire comme moi Wink
http://www.fullcartuning.com/45350/Airba...eller.html
30-01-2013, 19:03:27 #23
D ailleurs je me souviens pas a avoir eu le 3e fils puis d toute facon il sert a rien et y a pas de notice dutilisation
30-01-2013, 19:15:14 #24
Hum mais pour mettre le volant OEM sans l'airbag, il y a une flasque ou la fiche du volant de branche, faut l'enlever ?
