[CRX ED9] purge circuit de refroidissement
schumiletifosi Hors ligne
23-10-2008, 18:46:08   -   [CRX ED9] purge circuit de refroidissement
Bonjour a tous, je sais qu'il existe un topic en FAQ, mais voilà, j'en chie pour purger correctement mon circuit de refroidissement, je ne sais pas du tout ou se trouve la vis de purge su systeme. Si quelqu'un aurai une photo pour expliquer ca serai assez cool. Merci d'avance.
brule la gomme pas ton ame
TTKEVLAR Hors ligne
23-10-2008, 18:57:06   -
Tu as bien vider ton système au complet par le robinet sirué en bas du radiateur?
Après, tu referme ton système, tu rempli par ton radiateur, tu met le chauffage à fond dans ta voiture et tu démarre, tu ouvre la vis de purge qui se trouve sur la durite supérieure du radiateur(écrou de 10) tu attend que du liquide coule en continu et tu referme, tu vérifie ton niveau et c'est good.
23-10-2008, 19:16:38   -
oki, je vais essayer ca, j'ai pas vu de vis de purge sur la durite supérieure, je vais jeter un oeil de nouveau.
TTKEVLAR Hors ligne
23-10-2008, 20:44:34   -
Elle se trouve au niveau du moteur sous l'allumeur , suit la durite sup tu la verra par derrière Wink, elle n'est pas sur la durite en elle m^me ,mais là où il y a le collier de serrage Wink
[Image: sanstitreyv8.png]
Tiens si ça peut t'aider Wink
COCO74 Hors ligne
23-10-2008, 20:45:56   -
La vis de purge est sur sur le bloc en haut derriere/légerement en dessous de l'allumeur.
mcle81 Hors ligne
23-10-2008, 21:13:58   -
Exactement c'est une vis de 12 meme !
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
24-10-2008, 00:16:29   -
moi j'ai pas fait sa j'ai rempli ouvert le chauffage laisser tourner le moteur avec le bouchon du vase ouvert pendant 10 min et voila
civic type r ep3
Piv Hors ligne
Sujets : 78
24-10-2008, 00:53:49   -
bartcivic a écrit :moi j'ai pas fait sa j'ai rempli ouvert le chauffage laisser tourner le moteur avec le bouchon du vase ouvert pendant 10 min et voila
La plus simple et la meilleure des soluces Wink
TTKEVLAR Hors ligne
24-10-2008, 13:10:08   -
Je fais pareil mais en ouvrant la visse de purge au début, jusqu'a que ça coule Wink
COCO74 Hors ligne
24-10-2008, 17:08:38   -
Le bouchon du vase d'expansion ou du radiateur? :roll:
Attention car la vis de purge est parfois bien bloquée et si elle casse c'est la misere!!!
Mais perso je n'en ai jamais cassé une, il suffit de faire attention. :roll:
civic_16Turbal Hors ligne
24-10-2008, 17:47:58   -
du radia il voulais dire je pense.
Bref, vu la complexité t'as le droit de faire les 2.
24-10-2008, 21:19:50   -
J'ai deja pu localiser cettefameuse vis, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper encore, je m'y met demain matin. Merci a tous pour vos conseils. Je vais en venir a bout de cette voiture, mais quand?? lol
  [ED9] probleme frein apres purge lekrokeur 24 22 914 19-10-2012, 08:21:40
Dernier message: lekrokeur
  [ed9] purge de frein honda crx ed9 bullrot74 4 5 485 25-09-2012, 10:39:45
Dernier message: Rett
  [ek3] purge circuit d'embrayage japs'man 9 6 118 16-09-2012, 01:46:56
Dernier message: Khachou86
  [crx eh6 D16A9 ] durites silicone circuit refroidissement Michel Portal 14 7 765 22-05-2012, 11:31:06
Dernier message: Michel Portal
  [ED9] Durite de refroidissement Cornik 2 1 772 15-05-2012, 18:12:31
Dernier message: Cornik
  [EK3] Vis de purge liquide de refroidissement. Freesbj 29 21 564 14-05-2012, 10:20:25
  [Hrv] Problème purge liquide de refroidissement Lantra 16V 16 9 245 17-02-2012, 20:15:52
Dernier message: Lantra 16V
  [CRX ED9] problème refroidissement moteur juju13 27 10 625 19-08-2011, 16:27:06
Dernier message: christofm
  [EG4] Recherche vue éclatée circuit de refroidissement vtec-inside 4 4 295 23-05-2011, 23:02:33
Dernier message: vtec-inside
  [CRX ED9] Comment purger le Liquide de refroidissement? juju13 11 7 663 22-01-2011, 10:33:14
Dernier message: totorina
