Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 17:18:21
[EJ9] Purge Liquide Embrayage?
Clem1 Hors ligne Senior Member ****
09-08-2008, 17:34:25 #1
Salut à tous, aujourd'hui, je me suis enfin décidé à changer mon émetteur d'embrayage, tout se passe bien sauf lors de la purge...
Déjà j'ai un mauvais pré sentiment du fait que la pédale ne remonte pas toute seule... je la mets en bas, elle y reste... cela vient-il du fait qu'il n'y a pas de liquide où une faiblesse (il est tout neuf) du ressort de l'émetteur?
Ensuite pour la purge, je n'y arrive tout simplement pas.
Je suis exactement les étapes du workshop, mais ça monte pas dans ma durite...
La procédure que j'ai suivi:
- J'ai pris un bocal
- La première fois, je n'ai pas mis de liquide dedans... mais j'en ai mis dans l'émetteur, tout le monde connait le résultat, il a fini dans le bocal.
- Deuxième tentative, je mets du liquide dans le bocal et rien de l'émetteur... ça monte un peu dans la durite de purge mais pas énorme...
Alors j'aimerais savoir d'où ça pourrait venir... Sad
Je veux aller fait un p'tit tour avant ce soir... qu'est-ce que j'ai oublié?
Merci d'avance à tous.
chocos Hors ligne Junior Member *
09-08-2008, 19:56:16 #2
tu as bien immergé la durite totalement dans le liquide ? D'ailleurs, c'est quoi ta durite ?
Pour moi si ça monte un peu c'est que ta durite n'est pas totalement immergée dans le bocal ...
Bon courage !
loic93 Hors ligne Junior Member *
09-08-2008, 21:20:48 #3
bonjour pour purger ton liquide tu enleve ta vis de purge tu remplie ton bocale et tu laisse coulé tu mais environ 0.75 litre de liquide pour etre sur que ton systéme n'a plus d'air ensuite tu revisse ta vis de purge ta puis a fon en reouvrant la vis de purge san l'enlever tu referme ta vis et tu releve ta pedale tu fait sa 2 foit et normalement c bon je vien de le faire ya 2 jour et c nikel
09-08-2008, 22:32:19 #4
Bon ben en fait, j'ai trouvé comment faire, j'ai un peu retourné le truc 2-3 fois dans ma tête, et j'y suis arrivé.
Déjà, j'vais pas assez serré la vis de la durite qui part au récepteur d'embrayage, donc ça prenait de l'air par là... j'ai donc resserré.
J'ai repris la purge à zéro, puis cette fois, j'étais allé acheter de la vraie durite (pour aquarium, c'est parfait), c'était bien hermétique, et ça s'est fait tout seul.
Puis une fois la vis de purge refermée, la pédale remontait, quel bonheur de voir que je n'avais pas deux mains gauche et que je pouvais arriver à faire un truc sans avoir de gros problèmes.
Merci à ceux qui m'ont répondu, entre temps j'ai persévéré, j'y suis arrivé, mais c'est toujours bien de pouvoir compter sur quelqu'un en cas de souci Wink
