- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ej9] recherche tuto purge LDR
frappadingue
Bonjour a tous ,
J'ai changé mon bloc moteur d14 pour en remettre un qui avait moin de kms . J'ai remis mon LDR dans mon vase d'expension environ 2l ( ce qui est peu !! ) Je l'ai demmaré mais le moteur chauffe directe sans me le signaler au tableau de bord( l'aiguille de temperature reste au milieu , donc normal ... ) . Je pense que c'est tous simplement un probleme de purge vu que le moteur est en bonne etat !!
Si vous savez ou se trouve les vis de purge ca serait cool que vous me le disiez ^^
Merci +++
The power of dreams
takumifujiwara
Sujets : 52
Remplis ton radia aussi. Tu met le chauffage sur le chaud et tu laisse tourner.
Et c'est tout.
Après verifis ton thermostat et tes sondes.
frappadingue
ouaip , merci j'ai fais comme ca et la elle tourne niquel ,
merci ++
The power of dreams
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
