[tuto] Rénovez vos panneaux de portes pour pas trop cher =)
Semper_fi Hors ligne
Honda civic ej2
29 - Finistère France
13-12-2012, 14:40:40   -   [tuto] Rénovez vos panneaux de portes pour pas trop cher =)
Hello les japonistes,
Encore un petit tuto très simple a réaliser pour moderniser vos panneaux de portes.
Difficulté: Facile
Prix: 30€ environ
Temps: 24h
Matériels:
  • un morceau de tissus de 50cm sur 150cm (7€ environ)
  • Un pot de colle idéal pour plastique et tissus (5€ environ)
  • Un papier poncer (240) (3€)
  • De la peinture en bombe idéal pour plastique (20€)
  • Whrite spirit ou autre dérivé
  • Chiffons
Pour commencer vous démonter vos panneaux.
Dévissez la vis qui se trouve dans le commodo vitre et ensuite celui de la poignée de porte.
[Image: 638760DSCN0325.jpg]
[Image: 627074DSCN0326.jpg]
Tirez les connectiques.
[Image: 968589DSCN0327.jpg]
Au niveaux des caches enceintes vous tirer votre panneaux de porte. (c'est le point le plus facile car il es fixé simplement)
Pour le tissus
Ensuite vous dévissez les vis du rangement porte et de la partie ou le tissus va être mis.
[Image: 148773DSCN0320.jpg]
[Image: 578774DSCN0322.jpg]
Vous tirez le tissus (il viendra tous seul car il es collé).
[Image: 863762DSCN0321.jpg]
Essayez de garder le tissus intacte histoire que cela serve de patron.
Prédécoupé votre tissus a l'aide du patron que vous avez soigneusement tiré.
Poncez votre morceau de plastique que vous avez dévissez.
Apprêtez la colle a l'aide d'un pinceau et posé votre tissus.
Éliminez toutes les bulles a l'aide de votre main.
Laissez sécher 12h minimum
Pour les plastiques
Pour faire ce travail il faut être dans un endroit a 20 degrés
Poncez vos plastiques a l'aide du papier poncer.
N'hésitez pas a bien tirer toute la peinture.
Mettez du whrite spirit sur votre chiffon et nettoyer vos plastiques (bien tirer tous trace de doigt et de poussière)
Appliquez votre peinture.
La 1ère couche doit être fine.
La seconde plus grosse et pour finir la 3ème doit être bien épaisse
Laissé sécher dans un endroit a 20 degrés
Refixez le tous et c'est good
[Image: 369327DSCN0337.jpg]
[Image: 889631DSCN0334.jpg]
(Modification du message : 13-12-2012, 17:58:38 par Semper_fi.)
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
13-12-2012, 15:50:24   -   RE: [tuto] Rénovez vos panneaux de portes pour pas trop cher =)
Excellent how-to, sauf que normalement les vides-poches sont soudés/collés.
Le coup des vis a du être fait par un proprio précédent Wink
(Modification du message : 13-12-2012, 19:12:49 par Le_NoNo.)
Honda civic ej2
13-12-2012, 15:53:47   -   RE: [tuto] Rénovez vos panneaux de portes pour pas trop cher =)
Tu trouve que c'est trop gros ?
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
13-12-2012, 16:20:21   -   RE: [tuto] Rénovez vos panneaux de portes pour pas trop cher =)
Oui, un petit peu je dirais Wink
[Image: signature.png]
Honda civic ej2
13-12-2012, 17:57:57   -   RE: [tuto] Rénovez vos panneaux de portes pour pas trop cher =)
c'est good ?
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
13-12-2012, 19:13:27   -   RE: [tuto] Rénovez vos panneaux de portes pour pas trop cher =)
Beaucoup plus lisible effectivement Wink
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
14-12-2012, 06:21:52   -   RE: [tuto] Rénovez vos panneaux de portes pour pas trop cher =)
(13-12-2012, 15:50:24)Le_NoNo a écrit : Excellent how-to, sauf que normalement les vides-poches sont soudés/collés.
Ou il y'a la possibilité que ce soit un coupé, et donc une construction américaine.
Il y'a des différences subtiles de montage sur certaines choses.
Par exemple, le blaxon, autant sur un coupé ça se retire par plaques complètes a peine collées, autant sur hatchback tu pleures pendant des après midi complètes.
Je ne sais pas si les panneaux de porte sont différent ou pas, mais ca peut etre l'explication. Wink
Honda civic ej2
17-12-2012, 21:12:15   -   RE: [tuto] Rénovez vos panneaux de portes pour pas trop cher =)
Peut être que oui effectivement.
Tic77 Hors ligne
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France
Réputation : 17
19-12-2012, 16:48:25   -   RE: [tuto] Rénovez vos panneaux de portes pour pas trop cher =)
opla, très bon tuto, je post pour garder sous le coude, depuis le temps que je dois me décider à le faire ... Sac
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
Honda civic ej2
19-12-2012, 22:47:44   -   RE: [tuto] Rénovez vos panneaux de portes pour pas trop cher =)
Merci.
Moi aussi c'est franchement super simple a faire mais on n'a la flemme.
C'est bête car c'est vraiment peu coûteux pour un truc sympa
  [Tuto] Remplacement des roulements d'alternateur Magenta94 7 5 941 18-09-2020, 18:52:14
Dernier message: toffer
  [Tuto] CoC Euro pour Honda RHD TheChosenOne 28 12 249 29-11-2016, 10:08:01
Dernier message: sebastm
  [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie CharlyCRX 40 20 685 05-08-2016, 15:33:09
Dernier message: davevador
  [Toutes] Tuto montage Torsen Arnauuud 20 11 141 08-02-2016, 19:04:31
Dernier message: DAV4WS
  [Top Info] Civic Ferio (4 portes) Beatbox 82 38 858 29-12-2014, 21:33:44
Dernier message: stryk
  [Toutes] Vos fluides sur vos Honda.... nico42 186 64 677 09-08-2014, 14:34:24
Dernier message: MacArony
  [TUTO] Monter la nouvelle plaque sandwich ZenkyRacing [2011] CharlyCRX 69 33 753 11-07-2014, 09:32:06
Dernier message: logan125
  [TUTO] Réparer son démarreur. bip-bip 31 30 008 06-02-2014, 22:38:02
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 695 26-02-2013, 23:45:19
  [ED9] Remplacement neiman sur ed9 : conseil, avis, tuto.... mavludo 13 7 189 03-02-2013, 11:57:04
Dernier message: crxgt
