[Tuto] Remplacement des roulements d'alternateur
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
16-09-2020, 18:14:32   -   [Tuto] Remplacement des roulements d'alternateur
Hello!  Big Grin
Petit tuto pour montrer la manière de remplacer les roulements d'un alternateur. Il est probablement valable pour des alternateurs d'autres marques, celui qui est présenté ici est de marque Mitsubishi.
J'ai décidé sur ma Civic de remplacer les roulements d'alternateur car je me coltinais un bruit de roulement depuis déjà un petit moment, audible vers les courroies, et comme ça ne venait ni de la distribution, ni des autres périphériques, il ne restait que l'alternateur.
Je vous passe les étapes du démontage de l'alternateur, qui reste globalement assez pénible sur EJ9 (il se retire par le dessous).
Vue de l'alternateur dans son ensemble avant ouverture:
[Image: j3WUEvzl.jpg]
Il s'agit de ce modèle:
[Image: EbuaOHHm.jpg]
Afin de pouvoir remplacer les roulements, il faudra bien sûr des roulements neuf, mais il faudra également un extracteur de roulement:
[Image: rIzLHtAh.jpg]
La première étape consiste à démonter les 4 vis qui maintiennent en place les deux parties de l'alternateur:
[Image: 2bxsCZHh.jpg]
Il faut ensuite desserrer l'écrou qui maintient la poulie en place, et pour ça, il faut utiliser les gros moyens, la clé à choc!
[Image: JLPRnLVm.jpg]
On maintient la poulie avec la main (et un gant...) et on desserre! Mais pour le moment, on laisse l'écrou en place sur son axe, on l'enlèvera à la main plus tard (si on enlève la poulie maintenant, seule la plaque avant s'enlèvera et le rotor restera à l'intérieur):
[Image: xExI00Ql.jpg]
Avant de séparer les deux parties, on chauffe au sèche-cheveux pendant 5 minutes l'arrière de l'aternateur (c'est à cet endroit que se loge le roulement arrière):
[Image: m3tSD8Hl.jpg]
Pour séparer l'alternateur en deux, la revue technique préconise d'utiliser des tournevis. Méthode que je trouve peu pratique, j'ai préféré utiliser une méthode un peu plus "barbare". J'ai utilisé un maillet et j'ai frappé, doucement bien sûr, aux endroits indiqués par les flèches. Petit à petit, l'alternateur s'ouvre en deux.:
[Image: kCxC704h.jpg]
On se retrouve à gauche avec le stator (et les charbons), et à droite avec le rotor (et les roulements).
Dans mon cas, c'était le roulement arrière qui semblait HS (on voit d'ailleurs de la graisse blanche sortir du roulement).
Extraction du roulement arrière:
[Image: 6RdX9joh.jpg]
Roulement arrière neuf en place:
[Image: xclltOtl.jpg]
[Image: Oq6lBu1l.jpg]
Étape suivant, remplacer le roulement avant, qui est simplement maintenu par une petite plaque. Un peu de dégrippant des deux côtés des vis et le tour est joué. Une fois la plaque démontée, le roulement vient sans grande difficulté:
[Image: a5Cfv2dh.jpg]
[Image: vSb51xNh.jpg]
Roulement neuf en place. Par sécurité, je l'ai inséré à la presse:
[Image: 7xVVUuih.jpg]
Dernière étape, réassembler l'alternateur. Afin de pouvoir le faire, il est nécessaire de placer les charbons en position enfoncée, ce qui est assez simple:
[Image: TsBOvsMh.jpg]
Il faut appuyer sur chacun des deux charbons, en commençant par celui du fond, et en même temps, insérer une fine tige de l'autre côté, qui permettra de maintenir les charbons en position enfoncée (j'ai utilisé un rivet pop).
[Image: GU5qXPFh.jpg]
Les charbons en position enfoncée:
[Image: AJL2Szoh.jpg]
[Image: Bwv7tu7h.jpg]
Avant l'assemblage final on pense bien évidemment à remettre la petite plaque sur le roulement avant, et réassembler le rotor avec l'avant de l'alternateur et la poulie. On serrera l'écrou à la clé à choc une fois tout remonté.
Et voilà l'aternateur remonté:
[Image: AeUC5Ovl.jpg]
On oublie surtout pas de:
Resserrer l'écrou de la poulie.
Retirer la tige qui maintient les charbons en position enfoncée.
Vérifier que le rotor est libre en rotation une fois le réassemblage réalisé.
Il reste ensuite à remonter l'alternateur sur la voiture et aller se boire une bonne petite bière...  beer
Voilà, jespère que aurez trouvé ce tuto utile  Wink
PS: Si jamais l'hébergeur d'image décide de fermer ses portes, vous pouvez également retrouver les photos en taille originale sur Google drive en cliquant ici.
Réputation : 46
16-09-2020, 18:51:09   -   RE: [Tuto] Remplacement des roulements d'alternateur
Salut Magenta, super tuto, je n'ai jamais fait et je m'y intéresse justement.
merci du partage Wink
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
16-09-2020, 20:56:34   -   RE: [Tuto] Remplacement des roulements d'alternateur
Jolie tuto, réalisé dans les règles
david_59 Hors ligne
MX5 NC
16-09-2020, 22:00:59   -   RE: [Tuto] Remplacement des roulements d'alternateur
Merci pour le tuto!
aly Hors ligne
Newbie
17-09-2020, 20:31:42   -   RE: [Tuto] Remplacement des roulements d'alternateur
merci a toi pour ce tuto,c est toujours intéressant de voir des explication mécaniques et qui plus est avec des photos démonstratives.
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
17-09-2020, 22:32:30   -   RE: [Tuto] Remplacement des roulements d'alternateur
Très instructif Smile
an2yo Hors ligne
ED7 - EG4 - GSXR 1000
17-09-2020, 23:40:02   -   RE: [Tuto] Remplacement des roulements d'alternateur
Sympa a toi de partager et d'avoir pris le temps de nous faire de belles photos Wink.
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
toffer Hors ligne
CRX ED9
44 - Loire-Atlantique France
18-09-2020, 18:52:14   -   RE: [Tuto] Remplacement des roulements d'alternateur
Nickel, merci  Wink
  [Tutorial] Refaire ses roulements de boite et ses synchros Princeless 84 75 857 26-07-2018, 16:49:47
Dernier message: T0MuX
  [Tuto] CoC Euro pour Honda RHD TheChosenOne 28 12 249 29-11-2016, 10:08:01
Dernier message: sebastm
  [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie CharlyCRX 40 20 681 05-08-2016, 15:33:09
Dernier message: davevador
  [Toutes] Tuto montage Torsen Arnauuud 20 11 141 08-02-2016, 19:04:31
Dernier message: DAV4WS
  [TUTO] Monter la nouvelle plaque sandwich ZenkyRacing [2011] CharlyCRX 69 33 753 11-07-2014, 09:32:06
Dernier message: logan125
  [TUTO] Réparer son démarreur. bip-bip 31 30 007 06-02-2014, 22:38:02
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 690 26-02-2013, 23:45:19
  [ED9] Remplacement neiman sur ed9 : conseil, avis, tuto.... mavludo 13 7 189 03-02-2013, 11:57:04
Dernier message: crxgt
  [tuto] Rénovez vos panneaux de portes pour pas trop cher =) Semper_fi 9 6 479 19-12-2012, 22:47:44
Dernier message: Semper_fi
  [EG5] bruits de roulements ou apparenté oGUH 9 2 417 26-08-2012, 16:18:54
Dernier message: push
