[EG5] bruits de roulements ou apparenté
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
26-08-2012, 13:14:34   -   [EG5] bruits de roulements ou apparenté
j'ai deux bruits assez bizarres lorsque je roule, un qui semble venir de l'avant gauche, un bruit très sourd et régulier, discontinu, qui ne se fait entendre qu'entre 10 et 40 km/h, à peu près.
Le deuxième semble venir de l'arrière droite, d'après ce que j'ai pu entendre ailleurs ça ressemble vraiment à un roulement défectueux, d'autant plus qu'il s'accentue très nettement lorsque je tourne à gauche.
Seulement j'ai fait écouter et diagnostiquer la voiture à au moins 5 garagistes différents, et ils sont unanimes, mes roulements sont en pleine forme! Aucun n'a été foutu de me dire d'où ça pouvait venir, je m'en remets donc à vous, si quelqu'un connaît ce pb sur les civic EG, d'où peut bien provenir ce bruit si ce n'est pas les roulements?
Merci d'avance Smile
Citation :"mmmmm le prix! Elle est beaucoup plus chère, elle est beaucoup mieux"
(Modification du message : 26-08-2012, 13:16:30 par oGUH.)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
26-08-2012, 14:12:48   -   RE: [EG5] bruits de roulements ou apparenté
pneu déformé ou en mauvaise etat ...
ajiboul34
26-08-2012, 14:16:19   -   RE: [EG5] bruits de roulements ou apparenté
plaquette ou disque hs ?
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
26-08-2012, 14:32:48   -   RE: [EG5] bruits de roulements ou apparenté
Sur ma EG5, même problème, comme un frottement à l'avant, irrégulier et sourd, j'ai changé disque plaquette, tout est revenue dans l'ordre Smile
Selon le garagiste, ils était encore utilisable mais légèrement déformés.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
26-08-2012, 14:33:16   -   RE: [EG5] bruits de roulements ou apparenté
pneus deformé . sinon le coup tu roule en ligne droite et tu donne des coup de volant a gauche ou a droite si le bruit disparait lorsque que tu tourne d'un coté tu as un roulement de H.S.
commande de HID > ici
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
26-08-2012, 14:57:21   -   RE: [EG5] bruits de roulements ou apparenté
effectivement mes freins sont à revoir, donc ça doit être ça à l'avant, merci pour le tuyau,
Push c'est exactement ce que tu décris, mais les garagistes ont bien observé la voiture, sur plateau, et apparemment ce serait pas un roulement...?
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
26-08-2012, 15:01:46   -   RE: [EG5] bruits de roulements ou apparenté
Silent block du train arrière peut être?
Perso je l'ai fait moi même, parce que chez Honda ils m'alignaient un sacré tarif...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
26-08-2012, 15:07:14   -   RE: [EG5] bruits de roulements ou apparenté
un silentbloc sa fait entendre car il tape ....
oGUH j'ai eu le coup sur l'accord d'ailleur je crois que j'en ai encore un de roulement alors qu'ils ont que 50 000 km la 1ere fois je les ai changé a 120 000km .... tous les mecanos mon dit tes pneus sont deformé j'ai fait changer les pneus sous garanti et toujours le bruit ensuite il m'ont dit ooui c'est la largeur des pneus (215/40/17 au lieu de 195/60/15) .
j'ai pris le taureau par les cornes changé les 2 roulements arriere et plus de bruit le bonheur !!!!
(Modification du message : 26-08-2012, 15:08:22 par push.)
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
26-08-2012, 15:49:44   -   RE: [EG5] bruits de roulements ou apparenté
pff et dire qu'en plus on les paie une fortune... moi on m'a dit "c'est les pneus qui chantent" Big Grin
qu'est ce qu'un silent block? Je vois plein de gens en parler, c'est facile à changer?
(Modification du message : 26-08-2012, 15:52:01 par oGUH.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
26-08-2012, 16:18:54   -   RE: [EG5] bruits de roulements ou apparenté
c'est les caoutchou où tu as la visserie Wink
facile oui et non suivant la pieces il faut une presse pour les changer Wink
  [Tuto] Remplacement des roulements d'alternateur Magenta94 7 6 156 18-09-2020, 18:52:14
Dernier message: toffer
  [Tutorial] Refaire ses roulements de boite et ses synchros Princeless 84 76 029 26-07-2018, 16:49:47
Dernier message: T0MuX
  [ BB2 ] Bruits bizarre arrière gauche Dada91 4 1 898 16-01-2013, 12:33:30
Dernier message: Nightrider
  [ed9 crx] bruits suspects, support moteur/boite , suspension ? FRAGHEUR 2 3 890 30-06-2012, 23:57:22
Dernier message: FRAGHEUR
  [EK4] Roulements arriére poustoidlarout 4 2 795 27-03-2012, 13:33:16
Dernier message: poustoidlarout
  [EK3] Divers grincement et bruits jack91 4 1 665 25-02-2012, 16:27:07
Dernier message: jack91
  [EK3] Roulements apo2ks 14 3 283 28-10-2011, 19:12:17
Dernier message: apo2ks
  [ek4] Roulements de roues arriere itr frappadingue 2 2 119 26-10-2011, 21:25:41
Dernier message: frappadingue
  [BV] Efficacité additif type Mécacyl sur les roulements toumpa 23 23 402 18-10-2011, 18:25:56
Dernier message: grix
  [EK4]. Comment démonter les roulements arrieres ? vtecspirit77 14 6 882 16-09-2011, 08:15:14
Dernier message: Francea
