[EK4]. Comment démonter les roulements arrieres ?
vtecspirit77 Hors ligne
10-03-2010, 10:58:29   -   [EK4]. Comment démonter les roulements arrieres ?
voila je fais ce post pour pouvoir savoir et aussi si certains savent comment enlever et aussi donc remetre des roulement neuf sur l arriere
démontage demi train ?un arrache moyeu suffit ? ensuite pour la remise du neuf ?
voili voilou en esperant pouvoir aider pas mal de monde et aussi avoir des réponces Wink
cordialement vtecspirit77.
ventes:
- EK4 full EK9 10000 euros plus d infos via MP
- 4 pistons d itr neufs 0.50
- 4 jantes etat neuf 4x100 15 pouces
- culasse d itr nue guides neufs !
- pas mal de pièces me contactez...
JHMEK436 Hors ligne
10-03-2010, 13:52:57   -   Re: comment démonter les roulements arrieres sur EK4
Je ne sais pas si on peut changer que les roulement sur EK, mais personnellement j'ai remplacé l'ensemble moyeu arriere sur mon EK4 et de mémoire il faut juste déposer la roue, l'étrier et le disque plus l'écrou de fixation du moyeu sur la fusée et le moyeu viens tout seul. Pour ma part j'avais acheté mes moyeux chez AUTODYNAMICS (ou Bernard28)
http://www.autodynamics-honda.com/hosr3rewhbeh.html
donc pas besoin d'arrache moyeu ou de démonter le demi train.
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
10-03-2010, 14:43:36   -
Exact, a l'arrière c'est l'ensemble moyeu/roulement qu'il faut changé. Donc juste a enlevé la roue, étrier et disque pour avoir accès a l'ensemble.
Francea Hors ligne
08-09-2011, 22:34:52   -
Bonjour je voudrais savoir comment ceci se passe pour l'avant cette fois, merci d'avance ...
Francea Hors ligne
09-09-2011, 08:58:56   -
quelqu'un a une idée pour le changement d'un roulement avant sur EK4 ?
Et pour un soufflet de cardan par la même occasion ?
JHMEK436 Hors ligne
09-09-2011, 10:09:27   -
Je pensais changer mes roulement AV sur mon EK donc j'avais trouvé le post suivant (anglais obligatoire) :
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2...el+bearing
attention normalement les roulements AV se changent à la presse sous peine de les abimer au remontage
Francea Hors ligne
09-09-2011, 16:06:13   -
Merci beaucoup donc ouais c'est pas si évident que ça pour l'avant, par contre pour l'arrière c'est fesable sans trop de soucis ?
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
09-09-2011, 17:24:55   -
Pour l'avant, cela ce fait avec une presse normalement.
pour l'arrière c'est tres facil avec des outil habituel.
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
09-09-2011, 17:37:28   -
Pour changer les gonjons de roues à l'avant, faut tout sortir ? misère ...
Mon ek4 et mon ITR
JHMEK436 Hors ligne
10-09-2011, 11:42:03   -
Oui je pense que pour changer les goujons AV il faut tout démonter et changer les roulement AV au passage ...
Francea Hors ligne
10-09-2011, 12:28:57   -
Ok ben j'attend la livraison et puis je le ferais, merci beaucoup les gars
frappadingue Hors ligne
15-09-2011, 01:03:22   -
Les roulements arrieres sont un esemble moyeu / roulement facile a remplacer . N'oublie pas demetre de la graisse a l'interieur Wink.
PS : ils sont a 160 euros et des bananes sur oscaro ( je viens de m'en commander 2 ^^ )
Bonne continuation Smile
The power of dreams
Francea Hors ligne
15-09-2011, 20:34:25   -
Ah oui de la graisse ...
Ben avec le lien de JHMEK436, je l'ai commandé pour 122€ au final, en espérant le recevoir !
Edité:
Bonne continuation à toi aussi
Et je viens de passer à Honda tout à l'heure, 700€ une couroie avec pompe à eau ... et 255€ HT le roulement arrière ... Et comptez 300€ pour un entretient complet ( filtres en tout genre, liquides )
15-09-2011, 23:42:12   -
oui c'est chere mais toi a 122 euros c'est quelle marque ? car pour 125 euros je peux aussi en avoir mais en marque bas de gamme , je prefere prendre du skf un peu plus chere ^^ .
The power of dreams
Francea Hors ligne
16-09-2011, 08:15:14   -
Ah ouais y a ça aussi, ce sont des NTN corporation, de toutes façons il devraient tenir jusqu'à 400 000km vu qu'il a 200 000 le mien, j'ai de la marge.
  [Tuto] Remplacement des roulements d'alternateur Magenta94 7 6 310 18-09-2020, 18:52:14
Dernier message: toffer
  [Tutorial] Refaire ses roulements de boite et ses synchros Princeless 84 76 361 26-07-2018, 16:49:47
Dernier message: T0MuX
  [Toutes] Réfection des ailes arrières dans les règles de l'art. Nikopol 31 23 301 01-06-2015, 13:21:06
Dernier message: Francois_303
  [EG et All] Help : Remplacement Silents Blocs de bras arrières f11d 4 2 673 19-05-2013, 19:50:24
Dernier message: Myzerykord
  [EG5] comment demonter par choc arriere ? DJMP06 9 7 161 24-04-2013, 20:48:00
Dernier message: hardlover
  [ED7] bras arrieres ed7/ee8/ee9 identiques ? tsukuba 10 4 652 13-10-2012, 10:12:29
Dernier message: cyrilhonda
  [EG5] bruits de roulements ou apparenté oGUH 9 2 484 26-08-2012, 16:18:54
Dernier message: push
  [EK4] Roulements arriére poustoidlarout 4 2 809 27-03-2012, 13:33:16
Dernier message: poustoidlarout
  [EK3] Roulements apo2ks 14 3 305 28-10-2011, 19:12:17
Dernier message: apo2ks
  [ek4] Roulements de roues arriere itr frappadingue 2 2 132 26-10-2011, 21:25:41
Dernier message: frappadingue
