Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 17-04-2025, 01:54:02
10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Toutes] Vos fluides sur vos Honda....
nico42 Hors ligne Senior Member ****
13-08-2005, 00:34:07 #1
Voilà, les fluides d'un moteur sont pour moi une chose importante, alors je pensais que chacun pourrai ressencer ce qu'il met ou qu'il a mis comme fluides dans sa Honda, ainsi que ces commentaires, je commence :
Voiture : Civic ED7 PhII de 90, 126000km
Moteur : D16A9
Huile moteur : 5W40 100% synthèse de chez Castrol (le moteur en mange un peu, prochaine vidange --> 10W50)
Huile boite : MTF2 de chez Honda
Liquide refroidissement : Pour l'instant origine Honda, mais fo que je le change, et je sais pas quoi mettre Confused
Liquide de frein : Ferodo DOT 5.1
Liquide de climatisation : pas encore changé
Liquide de direction assistée : Pas de DA sur mon ED7, force des bras, poaaaww !
Voilà, à vos claviers ! Wink
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Yob1 Absent Père Castor *****
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
13-08-2005, 00:38:52 #2
Voiture :CRX AF53
Moteur : heu 1.5l 12v
Huile moteur : 5W40 100% synthèse de chez Castrol ( tout les 5000 )
Huile boite : MTF2 de chez Honda ( je viens de les changer environs tout les 10 000 15000 )
Liquide refroidissement : Feu vert ( heu je verifie souvent des que ça baisse je fais une purge et je met du nouveau )
Liquide de frein : omp ( a chaque changement de plaquette )
Liquide de climatisation Langueas de clim
voila heu je serais plkus precis des que je decend a la voiture car je me souvient plus exactement toute les refs
[Image: 1493420012_small.jpg]
zeneman Hors ligne Senior Member ****
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
13-08-2005, 00:48:10 #3
précisé les périodes, ca serait bien aussi, car c trés important, en l'ocurance pour le Liquide refroidissement et Liquide de frein, on les oublis souvant ceux la ...
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Nos37 Hors ligne Active Member ***
13-08-2005, 00:50:50 #4
Voiture :Civic Ed7 phaseII 91
Moteur : D16A9
Huile moteur : 10W40 Elf entre 5000 et 7500 kms
Huile boite : pas encore changée Oops!
Liquide refroidissement : Red Line remplacement tous les 2 ans
Liquide de frein : motul 5.1 remplacement tous les an
Liquide de direction assistée : Pas de DA Twisted
[Image: mrcopie2np.jpg]
gto onizuka Hors ligne Active Member ***
Sujets : 76
13-08-2005, 12:07:23 #5
Voiture :CRX ed9 de 1989
Moteur : D16A9
Huile moteur : 10W40 de chez castrol en 100%
Huile boite : 10W40 castrol 300V ( pas encore changée)
Liquide refroidissement : normal quoi! rien de bien spécial
Liquide de frein :je sais plus
new project!!
crx man vtec power Hors ligne Active Member ***
Sujets : 37
13-08-2005, 12:45:35 #6
voiture: civic ee9
Moteur: B16a1
Huile moteur :15w50 Motul 300v tous les 7500kms depend des saisons
Huile de boite :MTF2 Tous les 20000km
Liquide de refroidissement :Auchan Tous les ans
Liquide de frein:RBF 600motul poiçnt debullition 310°
Voiture :Civic ed7
Huile moteur:15w50 Motul 300v
Huile boite :MTF2 tous les 10000kms rallyes et circuit ONLY
Liquide de refroidissment:Je pense que je vais mettre du honda car au decullassage plein de depot bouchant les canalisations
Liquide de frein:RBF 600 motul idem ee9
14-08-2005, 11:14:49 #7
hop hop !
gazgaz1342 Hors ligne Active Member ***
14-08-2005, 12:08:25 #8
voiture: civic EG5
Moteur: D16Z6
Huile moteur :15w50 yacco competion tous les 1000kms
Liquide de refroidissement :liquide yacco...tt les 2 ans( c 3 ans ou 120 000km je crois)
Liquide de frein:yacco 5.1 ( tt les 2 ans)
icedfluid Hors ligne Posting Freak *****
59 Nord France
Réputation : 15
14-08-2005, 12:31:16 #9
gazgaz1342 a écrit :Huile moteur :15w50 yacco competion tous les 1000kms
Tous les 1000 !!!!??? La vache ! Shock
Puis la Yacco c'est du 10€ le litre en plus ! Outch
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
14-08-2005, 13:53:19 #10
ah ouai!!!
il y a budget huile la !!!! Shock
samael Hors ligne Active Member ***
honda civic 1978
14-08-2005, 15:51:53 #11
civic ej9
huil 0w40 rs formula de chez castrol tout les 10000kms
autre jamais fait car achat du vehicule debut mai 2005
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic EG9 B16B de 1992
civic SB2 de 1978
Lude54 Hors ligne Junior Member *
14-08-2005, 16:52:50 #12
Voiture: Prelude BB9
Moteur: F20A4
Huile moteur :5W40 SHELL (tous les 7500 km soit 1 an environ)
Huile de boite Big GrinEXRON 3 ELF (boîte auto/séquentielle) (tous les 2 ans)
Liquide de refroidissement Langueermatherm -35°C (tous les 2 ans)
Liquide de frein:Bendix DOT5.1 (tous les 2 ans)
Prélude 5G 2.0i SportShift, BB9
Forum Honda Prelude : http://www.hondapreludeclub.net/
Mon site dédié à la Prelude : http://ludestory.free.fr
[Image: logo_ludestory4_mini.jpg]
dams 42 Hors ligne Junior Member *
14-08-2005, 17:10:16 #13
voiture:crx ee8
moteur:b16a1(143000kms)
huile moteur:10w40 castrol gtx(tous les 5000kms)
huile boîte:mtf2 honda(tous les 15000kms)
liquide de refroidissement:holts(chaque fois qu'il en manque sinon tous les ans a peu près)
liquide de freins:MOTUL DOT 5.1(tous les deux ans ou peut-être avant je ne sais pas quand je vais la refaire 1an 2ans je ne sais pas)
15-08-2005, 10:04:47 #14
Cool, on en apprend pas mal !
Allez hop on continue ! Wink
vindiesel Hors ligne Active Member ***
15-08-2005, 10:22:37 #15
attention pour les d16a9 un copain a serrer le moteur avec du 5w40au bout de 400 kms apres vidange avant 10w40 pas de bleme ensuite 5w40 400 bornes et serrage huile trop fluide na pas le temps d aller sur les piston dc aie mais a confirmer par d autres temoignages
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
15-08-2005, 10:30:42 #16
ou alors elle avait tout bouffée l'huile et donc serrage
TCHEN-TAÏ Hors ligne Active Member ***
15-08-2005, 11:11:15 #17
nico42 a écrit :ou alors elle avait tout bouffée l'huile et donc serrage
oui plutôt car mon moteur roulait au 10W40 et à partir de 200000 km, j'ai essayé du 5w40 castrol sur 30000km et rien à part que l'huile se fait bouffer
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
15-08-2005, 21:44:27 #18
peut etre c est vrai en n ais pas dans le moteur mais son moteur n a jamais bouffer d huile il peut y avoir d autres raisons sinon moi c est du 10w40 pour mon ed7 voili voilou de marque castrol le sponsor de fast and furious LOL LOL LOL Wink
R.I.P Paul
16-08-2005, 12:00:58 #19
pk les 10 000km vous semble bcp? a 19€ les 2 litres ......
jpence que c de l huile qui peu faire 15 000km meme!
pour la 5w40 j'en est deja entendu parlé....mai jamais de serrage.
qu'elle bouffe de l'huile oui,mai seerage?
Y AVAIT DE L HUILE? car sur certaine video on voit des honda tourné ss huile et a des regime soutenu avec des casse tres tardive...
15-09-2005, 11:58:08 #20
UP postez vos fluides !!! Wink
s-type Hors ligne Active Member ***
15-09-2005, 12:06:42 #21
Voiture : Integra Type- R de 1999 61000km
Moteur : b18c6
Huile moteur : Castrol 10w60w l'ete et 5w40 l'hiver voir 0w40 (tous les 5000km) Huile boite : pas encore changee mais ca dit tous les 120000km dans le carnet d'entretien... bizarre...
Liquide refroidissement : origine Honda
Liquide de frein : origine Honda
Liquide de climatisation : origine honda
Liquide de direction assistée : ma yé sé pas.
itr_vtec Hors ligne Active Member ***
15-09-2005, 16:28:44 #22
Ciao S-Type bY RaF ;-)
C'est marrent j'ai encore regardé l'autre jours dans mon carnet d'entretien et chez moi c'est noté tous les 45'000km avec la MTF2.
Qqun pourrait nous en dire plus ?
Il a une type r model 2000 et moi le model 98 std, swiss .,..
P.S pour type s : ta oublié de mentionner "Tiges filletés brises vertebres ..." lol
Thx !
Tank Hors ligne Active Member ***
Sujets : 52
15-09-2005, 16:36:55 #23
Voiture : civic esi (eg5) 200000km
Moteur : d16z6
Huile moteur : carrouf 5w50 100% synthése vidange tout les 5000
huile de boite : mtf2 tout les 15000 a 20000 km
Liquide refroidissement : feu vert -35°
Liquide de climatisation : pas de clim
Liquide de direction assistée : origine honda
liquide d'embrayage : origine honda
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
15-09-2005, 16:58:43 #24
itr_vtec a écrit :Ciao S-Type bY RaF ;-)
C'est marrant j'ai encore regardé l'autre jours dans mon carnet d'entretien et chez moi c'est noté tous les 45'000km avec la MTF2.
Thx !
euh tu vas peut etre trouver ca bizarre mais je m'y habitue gentillment a ces bilstein tape cul... je les trouve de moin en moin tape cul en fait..
je vais poser la question chez Honda ils pourront ptetre m'en dire plus..
jonathan le merlus Unregistered
15-09-2005, 18:25:46 #25
le moteur appréssit -il les changement d'huile?
je met de la 10W40 semi synthese
es que je peut passer a la 5w40 synthese?
hondakulte31 Hors ligne Active Member ***
CIVIC EK4
15-09-2005, 18:46:00 #26
pour le liquide de refroidissement je te conseil origine honda
il est spécifique et de trés bonne qualité!!!!
en ce qui consiste le moteur 10w40 elf compétition.
pour huile de boite sa vous paraitre bizarre mais c'est de
l'huile de moteur 10w40 aussi, les mécano de chez honda mon
dit qu'ils mettait sa!! c'est pas des blagues Shock si qlqu'un pour
m'appuyer sur ma reponse!!!
TABLEAU DE CHASSE :
EE8/PRELUDE2.3/EG6/RS2/EE9/EH6-bva-B16A/
EE9/EG6/EK4ferio/EJ2/EE9/EG6/ATR/AH53GTi/EK3/EH6-25eme/S14/SHUTTLE-EE4/ED9/100S4/MX5 NA/EK4 TrackCar & Legend KA9....CR-V RD1 what else...
civic-forever Hors ligne Active Member ***
15-09-2005, 19:19:30 #27
voiture: civic eg5 (189457km)
moteur: d16z6 (60000km)
huile moteur: 5w40 unil opal 100% synthèse (tous les 5/6000km)
huile boite: origine honda
liquide refroidissement: oclair (jaune) tous les 20000km
liquide frein: ferodo dot4 (tous les 2 ans)
liquide DA: matic D uni opal (fluides dexron 2 d) changer ya un mois
au boulot j'ai le guides des fluides unil opal fo que je fasse des photocop!
Astina37 Hors ligne Senior Member ****
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
15-09-2005, 19:42:35 #28
Voiture : Prelude Vtec 93 , 151000 km
Moteur : H22A2
Huile moteur : Motul 300V 10W40 , vidange tous les 3500-5000 ( une fois par an )
Liquide refroidissement : ELF
Liquide de frein : Ferodo DOT 4 (vidange une fois par an)
Liquide de climatisation : plus de clim
Liquide de direction assistée : plus de DA
twigy Hors ligne Active Member ***
Sujets : 53
15-09-2005, 19:55:42 #29
ceux qui mette du dot5.1 c'est pas trop agressif pour le circuit???
15-09-2005, 20:30:53 #30
twigy, non c'est compatible t'as juste q'il tient de plus forte temperature
