[del sol - EG autres] question circuit embrayage
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
26-07-2011, 09:09:38   -   [del sol - EG autres] question circuit embrayage
Question.
lors de petit travaux, j'ai remarqué que mon niveau de liquide d'embrayage était très bas (au raz du bas du bocal) et il n'a pas été contrôlé depuis longtemps.
Je précise tout de suite que rien n'a changé au niveau de la pédale, de ce coté tout va bien.
Je vais donc acheter du liquide de frein et faire une purge bientôt car j'ai peur que de l'air ne soit passé.
bref j'ai vérifié ce matin d'éventuelle fuites:
-l’émetteur est absolument sec, que ca soit sous la pédale ou derrière le tablier donc a priori OK
-au récepteur j'avais une petite goute à la vis de purge (dé serrée?) bref je vais repurger et voir çà, le récepteur en luis même est OK
j'ai essayé de suivre le circuit de principe et c'est pas facile:
en partant de l'émetteur, la durit rigide part sous la chapelle d'ammorto Gauche et je la perds.
en partant du récepteur la durit longe la boite de vitesse, part à droite, et on arrive à un réservoir logé sous la batterie blanc, et dont le bouchon indique qu'il faut le remplir avec du liquide de frein.
ma question du jour:
"c'est quoi ce réservoir de liquide que je n'avait jamais remarqué"?
et la fuite peut elle venir de là?
J'ai une cause probable avec ma purge mais bon, tant qu'à faire, je préfère demander...
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
26-07-2011, 09:20:09   -
il s'agit du bocal d'assistance d'embrayage (embrayage hydraulique).
je te conseill de changer tout le liquide (normalement tous les 40000 km )
Glurk Hors ligne
26-07-2011, 09:58:16   -
Hot Will's a écrit :il s'agit du bocal d'assistance d'embrayage (embrayage hydraulique).
OK
et on fait comment?
il faut le vider par la purge ou vider le bocal et le re-remplir?
ça fait combien en quantité au total tout ça? (est ce que 500 ml suffiront?)
ballou Hors ligne
26-07-2011, 11:12:18   -
Perso moi je le purge comme les freins!
Je vide le bocal a la seringue , je remet du neuf , et en avant la purge.
Un a la pédale l'autre au recepteur
Glurk Hors ligne
26-07-2011, 11:27:25   -
ballou a écrit :Perso moi je le purge comme les freins!
moi aussi je fais comme ça, mais est ce que ça va aussi changer le Liquide du bocal d'assistance, ou faut il le vider séparément?
Glurk Hors ligne
26-07-2011, 15:03:13   -
personne?
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 826 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 15 350 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 188 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 947 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 422 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 505 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
  [del sol] choix de jante et de monte.... HELP julien-72 8 4 803 29-12-2012, 22:12:11
Dernier message: frank31
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 944 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [ek3] purge circuit d'embrayage japs'man 9 6 116 16-09-2012, 01:46:56
Dernier message: Khachou86
  [DEL SOL VTI] Problème démarrage miss_vic83 14 5 798 04-07-2012, 13:57:59
Dernier message: miss_vic83
