[EK4]Probléme de purge!!! besoin d'aide SVP
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
01-08-2008, 19:42:57   -   [EK4]Probléme de purge!!! besoin d'aide SVP
J'ai installer sur ma civic vti ek4, le kit de frein spoon soit étrier 4 pistons + disques de 282mm et plaquettes
j'ai aussi installer des durites avia goodridge
avec mon pote mécano, on a fait plusieurs purge de frein avec du liquide de frein bf600 motul, on a plus d'air, la pédale est bien dur moteur arrété mais une fois démarré avec l'assistance donc, la pédale a une course beaucoup plus longue
on a fait la purge du liquide en croisé : ARD AVG ARG AVD
on a refait une deuxiéme fois la purge mais toujours pareil
ce qui est bizarre c'est que vraiment la pédale est bien dur moteur arrété
J'ai deja entendu dire que d'avoir des durites avia ça modifie le feeling de la pédale
Merci de m'aider
Clém
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
01-08-2008, 20:25:08   -
c'est le mc + mv d'EK4 !?
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
01-08-2008, 21:47:33   -
c'est mou et ça freine ou alors ça ne freine pas du tout.
si c'est la première solution c'est certainement ton MC qui est un peut petit ça fait un peut ça avec les étriers d'itr donc avec du 4 pistons ça doit etre pire
[Image: bloggi11.jpg]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
01-08-2008, 23:14:29   -
tu as gardé l'ABS ?
si oui peut être de l'air dans le circuit ?!
dans tout système hydro s'il y a du " mou " cela ne peut venir que d'une fuite interne ( MC ) , fuite externe ( étrier, flexible, raccord => mais là ça se voit ), ou de l'air dans le circuit.
qu'es ce qui se passe si tu pompes plusieurs fois ?
HS : tu peux nous dire où tu l'as acheté et combien? Oops!
kenini Hors ligne
02-08-2008, 08:31:13   -
On a eu le soucis sur une ITR avec freins 2 pistons de legend V6. Purge en inverse (du plus pres au plus loin) et apres, plus aucun soucis.
La voiture freinais mais fallais pompé avant que la pédale ne devienne dure, et moteur coupé, la pédale était dure.
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
02-08-2008, 12:58:29   -
eLdaroM a écrit :c'est le mc + mv d'EK4 !?
mc = maitre cylindre mais mv je vois pas
sinon oui c'est le maitre cylindre d'origine
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
02-08-2008, 12:59:35   -
mijy_ a écrit :c'est mou et ça freine ou alors ça ne freine pas du tout.
c'est mou mais ça freine
donc si c'est le maitre cylindre qui est trop petit c'est rien grave alors?
je vais pas tirer le plein potentiel de mes freins aussi?
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
02-08-2008, 13:00:51   -
patrice a écrit :tu as gardé l'ABS ?
non je n'ai plus l'abs
pas de fuite visible, et on a purger plusieurs fois, on est à peu prés sur qu'il n'y a pas d'air
1400euros takakaira
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
02-08-2008, 13:02:07   -
kenini a écrit :On a eu le soucis sur une ITR avec freins 2 pistons de legend V6. Purge en inverse (du plus pres au plus loin) et apres, plus aucun soucis.
donc purge à l'inverse, je vais voir ça
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
02-08-2008, 18:25:26   -
Je suis retourné à la voiture cette aprés midi
moteur arrété, je pompe une fois ça s'enfonce et les coups d'aprés c'est dur, je reviens 5 min aprés c'est toujours dur
moteur allumé, quand je pompe la pédale s'enfonce jusqu'au bout, c'est quand meme mou...
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
02-08-2008, 18:41:56   -
A part les 4 roues y a pas d'autres vis de purges au niveau du maitre cylindre par exemple?
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
02-08-2008, 19:05:54   -
Clem R a écrit :A part les 4 roues y a pas d'autres vis de purges au niveau du maitre cylindre par exemple?
essaye de rouler un petit moment comme ca en etant vigilant, il se pourrait que tes plaquettes se tasse, sur mon Mercedes Spinter du job, j'avais ce soucis une fois qu'il m'on remplacé les plaquettes, pedale plus molle, freinage qui fait peur, bref je l'ai ramené direct, il m'on di texto faut roder et tasser les plaquettes, faut que l'abs "s'habitue" LOL, bref tres septique je suis reparti bredouille puis 2 jours et apres et 500km, freinage qui a repri tiout son mordant Wink A testé chez toi
VENDU Facepalm
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
02-08-2008, 19:47:03   -
vu que c'est une voiture qui ne roule que sur piste, je m'en rendrai compte qu'une fois sur circuit et le probléme c'est que si ça vient pas du rodage, ma journée est fichu
mais le cas du rodage j'y avais pensé aussi
Froggyvti Hors ligne
04-08-2008, 01:52:57   -
Ton Maitre cylindre est assez gros pour ses etriers?
florianar Hors ligne
VW polo MK2
04-08-2008, 03:11:47   -
bin apparemment non, puisque maitre cylindre d'origine, donc il faudrait un maitre cylindre d'ITR, et la je pense que sa serait bon...
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
04-08-2008, 12:37:13   -
Froggyvti a écrit :Ton Maitre cylindre est assez gros pour ses etriers?
c'est celui d'origine
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
04-08-2008, 13:20:18   -
si ça vient du maitre cylindre qui est trop petit
ça va donner quoi, la voiture ne freinera pas du tout???
VW polo MK2
04-08-2008, 14:57:36   -
voit avec EG6 KJconception, il vend un maitre cylindre d'ITR Wink
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
04-08-2008, 15:31:39   -
florianar a écrit :voit avec EG6 KJconception, il vend un maitre cylindre d'ITR Wink
oui je suis en train de voir ça avec lui
c'est urgent car je tourne au mans vendredi
civic_16Turbal Hors ligne
04-08-2008, 16:03:35   -
je pencherais aussi pour le MC trop petit, par analogie avec un montage que j'ai fait. Pas du honda mais le même genre de config avant - après.
linkin Hors ligne
04-08-2008, 18:26:22   -
mc trop petit mais la purge ca peux etre la galere.
effectivement faut la faire " a l'envers "
Forum Mazda French club :
http://www.mazdafrenchclub.com/
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
04-08-2008, 19:35:37   -
linkin a écrit :mc trop petit mais la purge ca peux etre la galere.
on va refaire une purge demain avec un purgeur automatique, on verra bien
je vous tiens au courant
merci à tous
breizh poowwaa Hors ligne
04-08-2008, 19:38:22   -
ben j'ai apparemment le même kit de frein que toi monté sur mon EJ2 avec durite avia à l'avant, j'avais moi aussi cette sensation de pédale molle quand le moteur tournait, mais j'ai roulé un peu comme ça et ça a disparu je ne peux pas expliqué comment ou pourquoi je peux seulement donné une info supplémentaire j'ai monté mes étriers à l'envers (purge en bas ... quel purge LOL) ben ça freine quand très fort je trouve car de doute pendant la première sortie histoire de tester j'ai planté un gros freinage, résultat blocage trop facile des 18' LOL, et puis j'avoue que j'avais aussi changé le freinage ar par des disques de VTI, mais en gros j'ai garder cette sensation bizarre quelques jours et elle s'est estompé au fil des kilomètres
[Image: masignature600x150v2fp7.jpg]
mon coupé : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en cours : forger le D16Z6 qui traine à la maison, avec le stock de pièces qui traine à la maison (fini Big Grin)
monté le LSD dans la nouvelle boite qui traine aussi à la maison (fini Big Grin)
rodage fini, carto au poil en cours Wink
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
04-08-2008, 19:57:28   -
ah c'est rassurant ça et tu n'as pas changé de maitre cylindre?
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
04-08-2008, 20:17:10   -
personne n 'a son numéro?
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
04-08-2008, 22:08:55   -
personne ne sait ou je peux trouver un maitre cylindre en express, car je tourne sur circuit au mans vendredi!!!
04-08-2008, 22:31:00   -
Clem R a écrit :ah c'est rassurant ça et tu n'as pas changé de maitre cylindre?
non je suis resté avec celui d'origine Wink
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
04-08-2008, 22:40:24   -
mais maintenant moteur allumé, la pédale est comment?
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
04-08-2008, 22:44:21   -
et tu as toujours des vis de purge vers le bas?
05-08-2008, 01:38:17   -
soit je m'y suis habitué, soit elle a durcie, je ne saurais pas dire,
mais en plus j'ai l'impression qu'il lui faut quelques freinage pour être vraiment efficace malgré qu'elles soit déjà super mieux que ce qui il y a d'origine, mais tout ça s'est quand énormément amélioré après un petit rodage Wink
faut dire que j'ai fait une période ou c'était mon daily avant le passage en turbo Wink
  besoin d'info pour purge d'embrayage ek jdm 9 3 926 22-09-2013, 21:49:07
Dernier message: push
  [ej2/ b15b7] multi-probleme besoin d'aide Aznmao30 18 4 690 13-02-2013, 00:58:33
Dernier message: Aznmao30
  [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP tonyaz 11 2 681 29-01-2013, 00:56:17
Dernier message: tonyaz
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 480 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [ED9] probleme frein apres purge lekrokeur 24 22 872 19-10-2012, 08:21:40
Dernier message: lekrokeur
  [ek4] Besoin d'aide remplacement silenblocs train arriere frappadingue 7 3 591 25-07-2012, 14:50:35
Dernier message: Pascal78000
  [EK4 ou EG6] besoin d'aide nico-68 44 7 494 01-03-2012, 12:07:00
Dernier message: cetv
  [Hrv] Problème purge liquide de refroidissement Lantra 16V 16 9 235 17-02-2012, 20:15:52
Dernier message: Lantra 16V
  [D16A9] probleme purge N1C0 30 8 628 13-02-2012, 21:26:59
Dernier message: slo94
  [eg6] besoin d'aide problème de vitesse tonyaz 14 2 701 28-01-2012, 16:41:52
