tonyaz
27-01-2013, 01:22:09 - [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP
Bonjour donc voilà j'ai eu un code erreur 8 (PMH) sur ma civic eg6 suite à sa j'ai commander une autre tête d'allumeur neuve ensuite je les monter et régler à la lampe strombo,remise a zéro de l'ECU et un jours après Check engine même code erreur.
J'aurais voulus savoir si j'ai mâle régler à la lampe ou mâle fait les chose,ou sa se trouve la tête est défectueuse,sinon pour le reglage avec la lampe sur la poulie il y a trois trait et un trait donc j'aurais voulus savoir si quelqu'un savais les reglage merci d'avance.
le vtec est le plaisir de l'atmo pure...
(Modification du message : 28-01-2013, 23:58:40 par tonyaz.)
tonyaz
28-01-2013, 00:24:21 - RE: [eg6]probleme de tête d'allumeurs besoin d'aide
Up personnes?
tonyaz
28-01-2013, 09:20:33 - RE: [eg6]probleme de tête d'allumeurs besoin d'aide
Ah bon tu me conseillerais quoi? De changer le capteur?
(28-01-2013, 08:49:59)gineto a écrit : pourquoi avoir changer la tête d'allumeur si le problème est le capteur PMH ?
Ah oui et j'ai vue que tu avais poster sur le reglage de la poulie N1 et moi sur ma nouvel tête je les mise sur 0 degré et non sur le milieu des trois trait donc sûrement soucis qui viens de la donc je vais voire cela.
(Modification du message : 28-01-2013, 09:26:27 par tonyaz.)
tonyaz
28-01-2013, 23:57:00 - RE: [eg6]probleme de tête d'allumeurs besoin d'aide
BON DU COUP J'AI BIEN RE REGLER MA TETE PLUS REMISE A ZERO DE L'ECU APRES UNE FOIS QUE JE MONTE EN REGIME LE CHECK ENGINE SE S'ALLUME MEME SOUCIS CODE 8 PMM AH VOTRE AVIS SA VIENDRAIS D'OU?ENCORE LA TETE D'ALLUMEUR EN SACHANT QUEL EST NEUVE,CAR JE NE C'EST PLUS DU TOUT.
tonyaz
29-01-2013, 00:11:13 - RE: [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP
(29-01-2013, 00:07:22)draryuplayer a écrit : Apparament c'est ton capteur PMH comme dit gineto dont allumeur elle tournerai mal tout le temps si ils etait pas bien calé.
SALUT POURTANT J'AI BIEN FAIT LES REGLAGE AUJOURD'HUIS AVEC LAMPE STROMBO.VOUS ME CONSEILLE QUOI?
Haltaz
Honda Civic EG4 D15Z1
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 241
29-01-2013, 00:38:05 - RE: [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP
mon allumeur est mal réglé et j'ai pas de voyant moi qui s'allume ^^.
Par contre je sais que quand tu as un problème avec ton allumeur, le mieux c'est de le changer complètement même un d'occaz', car c'est une maladie sur les Honda.
Apres PMH je sais pas si t'as changer ta courroie de distri recement (peut-être décalé d'une dent) ou bien que tu dois la faire et que tu es en retard (Dans le pire des cas)
(Modification du message : 29-01-2013, 00:38:41 par Haltaz.)
tonyaz
29-01-2013, 00:56:17 - RE: [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP
OK MERCI LES GARS JE VAIS VOIR CELA.
