[ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou)
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
26-10-2015, 21:48:29   -   [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou)
Salut a tous !
J'ai un prob depuis deux jour et j'avoue ne pas savoir quoi regarder...
C'est sur une Prelude 5G VTI mais bon, je pense pas que le problème soit spécifique au véhicule donc je poste la.
Donc ca a commencé hier sur une 4 Voie a 110km/h.
Rien en stabilisé
Rien a la decel
Gros accoups vers la droite en accel a 110 (Genre bonne vibration a frequence fixe)
Gros accoups vers la droite en accel a 50 (Genre coups violent dans le volent mais moins rapide qu'a 110)
La "repetabilité" change en fonction de la vitesse donc.
Et c'est TOUJOURS vers la droite.
Ca l'a fait genre 10 mins et d'un coups, plus rien...
100km apres, toujours rien, RAS.
Et aujourd'hui, paf ça recommence mais la, même en stabilisé, en decel, en accel, etc...
MAIS, c'est moins "répétitif" que hier, c'est même totalement aléatoire...
C'est plus "violent" a basse vitesse qu'a haute.
Ce que j'ai contrôler:
Jeu dans la direction (Rotules Axiale, Direction, suspension INF et SUP, Roulement) => RAS
Test une roue levée et 1ere engagée, la roue tourne "rond" mais aucun acoups, des deux coté
Test sans la courroie ACC de DA, au cas ou la pompe délire et fasse des accoups => Toujours pareil
Ce que j'envisage, faite moi mentir:
-Prob interne de boite
Mais je vois pas le pourquoi des accoups aussi violent et surtout vraiment directionnel...
-Cremaillere qui a des fuites internes
Mais ca l'aurais pas fait sans la courroie je pense
-Cardans qui chie, tete qui se deboite
Mais pareil, la portée du cardans et vraiment en axe des deux rotules (Inf et Sup) donc pourquoi ca tirerait d'un coté.
Demain je la leve sur un pont et je teste vitesses engagée roues pendantes pour voir si ca le fait
Si vous avez des idées...
(Modification du message : 26-10-2015, 21:49:32 par 1337CRX.)
GENTLEMAN DRIVER Hors ligne
GSXR 1340 HAYABUSA
26 - Drôme France
26-10-2015, 21:50:50   -   RE: [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou)
J'ai eu le problème sur mon ex 607, en statique que dalle, en fait le cardan était HS.
Jettes y un oeil Wink
Tant que t'as pas vu Dieu dans le virage, c'est que c'est pas le moment de freiner.
« Nous courrons tant qu'il restera de l'essence. Nous courrons tant que nous aurons des idées, de l'argent, du courage, des mains, des bras, de l'air à respirer et du sang coulant dans nos veines. » Enzo Ferrari
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
27-10-2015, 20:49:55   -   RE: [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou)
Cardan HS coté droit, coté boite ? Vérifié le jeux dans le sens de rotation, que tu n'es pas un satellite de décédé avec du jeux...
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
28-10-2015, 00:21:56   -   RE: [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou)
C'est une VTI 4WS ou ATTS?
T'a vérifie si derrière t'a pas un soucis ?
Il fonctionne ton 4WS ou à été shunté ?
Les tirants de chasse avants sont bien fixés et pas tordus ?
Un collègue avais un tremblement dans sa direction parfois sur sa 4g 4ws, il avais une rotule arrière avec du jeu du coup si la route était un peu dégueu ou sur certains appuis ça se ressentais dans le volant... peut être une piste.... Wink
TA60 & BB9
(Modification du message : 28-10-2015, 00:22:19 par vroomdams.)
28-10-2015, 12:05:39   -   RE: [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou)
faut voir si le palier intermediaire de cardan (si présent) a pas pris du jeu
skanarchye Hors ligne
05-11-2015, 15:37:11   -   RE: [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou)
Je confirme pour le cardan, ça m'est déjà arrivé.
Pas forcément mort (jeu ou ..) mais simplement les portées qui s'encrassent, tu déboites, nettoyage, graisse neuve, et terminé si c'est bien ça. Précision : ça peut être la tête intérieur ou extérieur
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
Kartouche16 Hors ligne
17-11-2015, 01:54:24   -   RE: [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou)
Je viserais la boite, ou plutôt, les satellite de différentiel
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
18-11-2015, 23:12:19   -   RE: [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou)
Masse d équilibrage transmission ?
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
(Modification du message : 18-11-2015, 23:12:55 par gt addict.)
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
19-11-2015, 23:00:28   -   RE: [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou)
Vérifier le serrage des roues aussi on ne sait jamais...
Et l'écrou de cardan qui influe sur la précontrainte du roulement.
(Modification du message : 19-11-2015, 23:01:53 par Kagotani_racing.)
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
19-11-2015, 23:48:15   -   RE: [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou)
C'etais bien le cardan Wink
Tête cote roue qui bloque par moment Wink
jimmy07 Hors ligne
20-11-2015, 01:07:53   -   RE: [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou)
Merci d'avoir donner la resolution du probleme
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 625 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [ALL] "Pâte a fixe" pare vapeur dans portière scude 5 3 101 13-09-2016, 21:44:59
Dernier message: scude
  [honda crx AF53] tête de cardan nostalgique 1 1 584 02-03-2013, 10:15:34
Dernier message: David2059
  [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP tonyaz 11 2 593 29-01-2013, 00:56:17
Dernier message: tonyaz
  [ED] Tete de cardans incompatible foucouchima 5 1 908 20-10-2012, 16:55:34
Dernier message: rich59
  [all]radiateur gros volume=bouchon de radia a 1.3? jejephiroth 3 1 408 27-09-2012, 14:01:43
Dernier message: bob_bipbip
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 759 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [EK4]Tête d'allumeur encore bonne? Sam98 5 2 048 24-03-2012, 08:11:54
Dernier message: Sam98
  [D16A9] acoups a faible vitesse, a 3000 4000 trs+ erreur 7 Wheell-R 8 2 139 12-03-2012, 14:02:37
Dernier message: Wheell-R
  [eg6]Demare plus, suite à un tete a queu black-civic93 30 2 834 06-03-2012, 20:51:34
Dernier message: VinceGT-R
