[EE9] Purge frein impossible
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
01-10-2009, 19:54:12   -
Clem R a écrit :alors trouvé?
Voici les nouvelles :roll:
J'ai démonté les étriers avant complets, puis j'ai bouché les flexibles avant au niveau du raccord qui se fixe sur les étriers.
Après ca, essai moteur tournant, la pédale est dure et la course courte, en maintenant la pression, la course ne grandit pas. Big Grin
Je me dit donc, joint d'étanchéïté des pistons d'étriers HS, je démonte, contrôle, mais ils semblent en bon état. Nettoyage, remontage des pistons, puis remontage d'un étrier complet sur la caisse, purge, et essai moteur en marche, la pédale s'enfonce et s'est ramolie Evil
Je remonte l'autre étrier, et je me retrouve avec la course longue et molle du début Oops! Oops! Oops!
J'y comprend plus rien, pourtant en essayant roues avant dans le vide, ca freine, mais je suis à mi-course de pédale :roll:
Dois-je régler la course de la pédale au niveau du mastervac ? Confused
Donnez-moi vos avis pour me sortir de ce merdier !!! :P
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
02-10-2009, 09:17:16   -
si en bouchant les durites avant ça fonctionne, ça vient sans doute des étriers avant, maintenant comme tu les as controlé, c'est bizarre...
tu n'as pas une autre paire d'étrier à tester?
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
02-10-2009, 11:23:28   -
Clem R a écrit :si en bouchant les durites avant ça fonctionne, ça vient sans doute des étriers avant, maintenant comme tu les as controlé, c'est bizarre...
J'ai une autre paire, mais ils sont grippés depuis x temps, donc pas la peine de tester. Cry
En fait, dès que je bouche les flexibles à l'avant, le circuit, est bien en pression, pédale dure moteur coupé et tournant, course faible.
Dès que je remet un étrier, tout redevient merdique, mais PAS de fuite au niveau des joint d'étanchéïté des pistons Confused
Combien coûte un kit de réfection d'étrier ?
Merci Big Grin
arnaud34110 Hors ligne
02-10-2009, 13:36:40   -
tu as essayé de faire une purge en faisant,roue ARD puis ARG puis AVD et AVG??????
car sa ressemblerais un un probleme de purge,de toute facon je vois que ça si tes étriers sont bon.
tommish Hors ligne
02-10-2009, 16:31:19   -
Je pense à ça; tu as utilisé un kit de purgage avec un clapet anti-retour? Moi j'ai eu le problème que, en dévissant le purgeur de l'air passait par les filets et je pensais que c'était purgé mais toujours de l'air des que je relachais la pédale... solution: du teflon sur les filets du purgeur...
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
02-10-2009, 20:25:04   -
tommish a écrit :Je pense à ça; tu as utilisé un kit de purgage avec un clapet anti-retour? Moi j'ai eu le problème que, en dévissant le purgeur de l'air passait par les filets et je pensais que c'était purgé mais toujours de l'air des que je relachais la pédale... solution: du teflon sur les filets du purgeur...
Ca n'explique par le problème de la course longue et molle, mais merci Wink
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
02-10-2009, 20:41:12   -
Je sais plus si quelqu'un te l'avait demandé,mais est-ce que tu est sûre que ce sont des étriers d'origines donc prévus pour ton maitre cylindre?
Même question pour les arriéres.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-10-2009, 22:22:06   -
et niveau plaquettes et épaisseur des disques c'est dans les normes? genre la course du piston trop longue?
Mon EG5
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
03-10-2009, 10:56:48   -
C'est quand meme fou tout ces probléme de purge de frein sur les Honda!!!
j'ai les meme problémes depuis maintenant plusieurs mois et aucun reméde...
dj-julio Hors ligne
03-10-2009, 11:08:22   -
Mais comment font les Concessions Honda quand ils ont une purge à faire ?
Ils la font par aspiration il me semble ; personne n'a essayé cette méthode ?
tommish Hors ligne
03-10-2009, 12:08:08   -
Citation :Ca n'explique par le problème de la course longue et molle, mais merci
Ben, si il ya de l'air dans le circuit, si, ca explique le problème...
tommish Hors ligne
06-10-2009, 16:25:42   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=882820
m-tec-powaaa Hors ligne
08-10-2009, 23:35:10   -
j'ai le meme prob!! j'ai du changer mon maitre cylindre qui était hs (les freins restai bloqués) et pres ca obligé de refaire une purge
alor je l'ai fait correctement comme dit dans la faq pas de bulles dans le tuyau, rien tout nickel mais la pédale va quand meme bien loin comparé a avant... pourtant ca freine très bien!!
je tiens a signaler que mes étriers sont nickels et pas grippés du tout
Kmil Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 11
23-10-2009, 18:02:39   -
Je vois qu'en fin de compte toujours pas de solution...
Ca m'inquiete, car j'ai EXACTEMENT le meme probleme !
La coupe de France 2013 des Rallyes en Civic, ça se passe ICI !
  [Honda] Accident, airbag, redémarrage impossible (résolu) Skeilz 22 22 789 30-01-2017, 22:31:46
Dernier message: tkeyz
  [EG5] "prise" de bougie impossible à enfoncer oGUH 4 2 201 22-04-2013, 15:23:48
Dernier message: oGUH
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 56 727 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 192 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EG4] Impossible de démarrer nevets01 6 1 907 15-12-2012, 18:22:02
Dernier message: swapeg3
  [ED9] passage des vitesses impossible crxboy 11 4 380 18-11-2012, 00:33:32
Dernier message: psyco-flo
  [ED9] probleme frein apres purge lekrokeur 24 22 688 19-10-2012, 08:21:40
Dernier message: lekrokeur
  [OBD2A] Diag ABS impossible EJ2powaaaaa 16 4 422 28-09-2012, 23:31:22
Dernier message: EJ2powaaaaa
  [ed9] purge de frein honda crx ed9 bullrot74 4 5 438 25-09-2012, 10:39:45
Dernier message: Rett
  [ej9]"emboitement cardans impossible" Cuisto 1 1 162 06-09-2012, 14:57:34
Dernier message: gineto
