durite depression DSBC
S.treiz Hors ligne
17-09-2007, 16:47:03   -   durite depression DSBC
Une ptite info svp ; voila je viens de faire l acquisition d un DSBC et il me manque cette minuscule durite de depression ; ou est-ce que je peut trouver cela ???
Wink
SSS13
LeCruel Hors ligne
17-09-2007, 22:45:44   -
Salut, je viens d'en monter un sur ma 200sx. Pour la durite je l'ai trouvée dans un garage/magasin de 2 roues, ils en vendent au mètre.
Durite essence de diamètre 5mm, elle tient la pression sans problèmes.
A+!
200SX RS13 1990 171ch [vendue] - Audi S6 Avant 4,2L BM6 1995 290ch+ [vendue] - Pontiac Trans Am GTA 5,7L 1988 230ch+ - BMW 330D Touring E46 Ph2 BM6 2003 204ch
S.treiz Hors ligne
18-09-2007, 16:04:47   -   dsbc
5mm , c est trop gros Confused
SSS13
Sujets : 148
18-09-2007, 16:06:32   -
aquariophilie
zob Hors ligne
19-09-2007, 09:32:43   -
vas chez gt2i, ils ont toutes les tailles... Wink
[Image: signature2rt9.jpg]
NA POWA!!!
nsxmad Hors ligne
19-09-2007, 09:36:14   -
boyou2 a écrit :aquariophilie
+1 tu l'auras de suite et vu le prix tu pourras le changer tout les jours Wink
Marre.
S.treiz Hors ligne
19-09-2007, 16:21:26   -
Wink j y avais pas du tout pensé a celui la......autrement je pensais chevaucher le raccord en plastique avec une durite plus grosse , ca devrai pas modifier les valeurs de toute facon ?
SSS13
LeCruel Hors ligne
20-09-2007, 10:44:25   -
Perso il me fallait du 5mm pour prendre la pression au collecteur d'admission.
Et pour brancher au boitier, j'ai mis un raccord au bout de cette durite dans lequel j'ai pu facilement y "coincer" la durite plus petite du controler.
Un petit collier "colson" et ça bouge plus !
Sujets : 148
20-09-2007, 11:42:43   -
j'avais fais la jonction avec de la gaine thermoretractable.
S.treiz Hors ligne
20-09-2007, 13:28:24   -   Dsbc
Wink , j ai récupéré un embout pour les perfusions LOL qui fait trés bien l affaire ; une toute ptite entré d un coté pour la durite sur le DSBC et une sorti en 0.6 environ pour une durite classique........ Wink
SSS13
Sujets : 148
20-09-2007, 14:57:48   -
TOXICO Shock
S.treiz Hors ligne
20-09-2007, 16:07:47   -   dsbc
boyou2 a écrit :TOXICO Shock
LOL loin de la !!! je bosse a l hospital......... 8)
SSS13
  [How To] Réglage Blitz DSBC boyou2 6 6 786 31-10-2013, 17:30:24
Dernier message: hardlover
  valeur dépression au ralenti oliveoliv 8 3 243 15-10-2012, 11:28:13
  Problem depression circuit essence sur Z32 ?? ShemHazai 10 3 056 06-03-2009, 11:41:50
Dernier message: ShemHazai
  [s13] : Mon DSBC est mort............. S.treiz 45 6 530 20-12-2007, 23:12:19
Dernier message: Tsuyo
  [S13]: comment affiner le réglage de mon DSBC DATA 2 3 128 05-12-2007, 13:01:11
  pk j'ai un dsbc qui fait n'importe quoi???? gto onizuka 23 5 183 13-11-2007, 15:03:27
Dernier message: 09s14
  [t25]longeur de durite durite huile turbo rodi 9 4 427 24-11-2006, 10:51:32
Dernier message: rodi
  CA18DET, quelle dépression avez vous au ralenti? Jibe 30 7 127 04-07-2006, 08:59:29
Dernier message: folken
  [S13] durite de dépression du FPR dove 12 4 210 19-01-2006, 14:17:39
  depression s14 warrior 30 5 156 03-12-2005, 21:38:00
Dernier message: Zabuza
