Problem depression circuit essence sur Z32 ??
ShemHazai Hors ligne
27-02-2009, 13:23:03   -   Problem depression circuit essence sur Z32 ??
Salut a tous,
Voila je suis sur le coup d'une Z32 a restaurer... (pas taper je sais que ca peut couter cher, je prevoit meme une rectif moteur...)
Mais avant de l'acheter definitivement j'ai une petit truc qui me chagrine parceque je vois pas d'ou ca peut venir.
La voiture demarre pendant 5 minutes et cale apres sauf si on ouvre la trappe a essance.
Comment se fait la depression sur le Z32?
a vot' bon coeur msieu dame
PS: Ah oui je m'etait presenté presenté mais deleté n'etant plus actif.....oups...je referai une presentation en bonne et due forme
03-03-2009, 12:43:26   -
personne?
bon apprement cj'ai vu sur un forum anglais que la depression se fait par un organne dans l'aile avant coté conducteur...
c'est peut etre bouché...jvé voir...
Mes precedentes:
-100nx NOS
-200sx s13 *2
-Sub GT2000 (l'intru)
Ma future:
Z32...miam je suis pressé
SquallLH Hors ligne
03-03-2009, 16:06:39   -
Salut, pour depressurisé le circuit d'une 300 (1990-1996) il faut enlever le repose pied coté conducteur, et enlever le petit relais vert fluo sur la gauche fixé sur une petit plaque en metal elle meme fixé sur la carrosserie par 2 vis. Tu enleve ce relais et tu demarre la voiture , elle va calé a un moment et retente de la démarré 2-3 fois et ton circuit d'essence serat dépréssurisé.
Fairlady300.com
Nissan Motorsports = NISMO
Honda Motorsports = HOMO?
vela1 Hors ligne
03-03-2009, 18:22:00   -
Premièrement tu peux peut faire un test de l'ECU pour voir si il y a un code panne, si tu sait pas faire je peux expliquer.
En suite, il faudrait vérifier la pression avec un manomètre en sortie du filtre à essence, pour savoir de quelle coté approfondir les recherches.
Au ralenti tu dois avoir 2,55Bar et papillon ouvert a fond 3,04bar
04-03-2009, 12:22:39   -
Ok je vais deja voir pour faire un diag ecu.
J'ai vu une procedure sur le net, il faut chunter 2 borne c'est ca ?
je vais rechercher le totu, bon le prob c'est qu'elle ne demmare plus du tout maintenant et elle est chez le vendeur encore, je vais chercher un plateau pour la rapatrier et faire mes recherches trankilou
pour le mano je pensait justement en acheter un mais deporté dans l'habitacle, ca existe?
Mes precedentes:
-100nx NOS
-200sx s13 *2
Ma future:
SquallLH Hors ligne
04-03-2009, 12:41:31   -
Achete seulement si la voiture fonctionne, tu peu avoir de grosse surprise. Et oui il existe des manos que tu peu mettre dans la voiture pour voir la pression d'essence.
Fairlady300.com
folken Hors ligne
04-03-2009, 14:02:41   -
J'espere que tu la paies pas chere, cette merguez :roll:
04-03-2009, 16:48:58   -
Citation :Achete seulement si la voiture fonctionne, tu peu avoir de grosse surprise
oui oui tant que c'est pas dans le garage....je commande rien.
Citation :J'espere que tu la paies pas chere, cette merguez
eh oui je la paye pas cher, enfin je pense, je la touche a 3000€ si elle tourne et 2400€ si elle demarre pas...
elle a 110000kms et toutes les options, le gars a meme des pieces en suplement.
c'est un negociant qui l'a reprise a un client, donc le negociant s'en fout de la voiture, ca le gene plus qu'autrechose.
Mes precedentes:
-100nx NOS
-200sx s13 *2
Ma future:
vela1 Hors ligne
04-03-2009, 19:46:24   -
A ce prix la sa vas, pare contre tu as intérêt d'être un très bon mécano. Prévois 4000€ de pièces pour la remise en état si le moteur est Claqué ( en générale c'est a ce moment qu'on investi dans des pièces Perfs couteuses )
Test ECU : http://www.fairlady300.com/forum/viewtopic.php?t=850
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
05-03-2009, 23:40:21   -
Elle m'interesse cette 300. Elle est où ?
Sinon, 2 choses utiles au lieu de dire comment relacher la pression dans le circuit, rien à voir ! :
_la soupape du bouchon d'essence, verifier son fonctionnement
_le circuit d'echappement des vapeurs du reservoir avec clapet anti-retour sous la voiture, près du dif sous la roue arriere conducteur, durite qui debouche au final au filtre à charbon actif, aile avant conducteur derriere reservoir liquide refroidissement.
Il faut verifier depuis le reservoir que les vapeurs peuvent remonter ce circuit.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
06-03-2009, 11:41:50   -
Elle m'interesse aussi... Wink
je suis en negoce avec le gars, il veut essayyer de la redemarer avant de la vendre...
si il y arrive pas il me la fait moin cher..
j'en serai plus la semaine prochaine, et si vraiment je peut pas la prendre, ben je te le dirai et te filerai le numero du gars.
Elle est située dans la meuse a la frontiere belge.
Mes precedentes:
-100nx NOS
-200sx s13 *2
Ma future:
  passage de frein de Z32 sur s13 topfuel 36 12 392 02-05-2024, 14:04:23
Dernier message: folken
  Kit xcessive boite Z32 sur sr20det lucas1811 0 2 972 27-05-2013, 16:48:30
Dernier message: lucas1811
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 488 12-05-2013, 00:38:25
  valeur dépression au ralenti oliveoliv 8 3 247 15-10-2012, 11:28:13
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 746 04-05-2012, 07:46:27
  [300ZX Z32 - S13] compatibilité du master vac S13 vers Z32 ? didier gandilhon 13 5 049 11-11-2008, 00:22:17
Dernier message: didier gandilhon
  durite depression DSBC S.treiz 11 4 015 20-09-2007, 16:07:47
Dernier message: S.treiz
  problem dhuile dans le moteur sur 200 sx TLACOUR 20 3 189 28-02-2007, 09:27:10
Dernier message: Be_Fa
  avis sur freins avant de Z32 Leviathan 19 7 299 15-12-2006, 19:59:47
Dernier message: Bogey Jammer
  Problem de klaxon... S13 shem hazai 8 1 788 17-08-2006, 20:49:16
Dernier message: magnum nx
