Problem de klaxon... S13
shem hazai Hors ligne
15-08-2006, 09:15:33   -   Problem de klaxon... S13
Quelqu'un sait de quelle maniere il fonctionne ce p*t1 de klaxon sur la s13...
je comence a y perdre mon latin moi Evil :x
y'a k'un fil qui remonte au volant...c'est quand il y a contact avec la masse que ca sonne Confused:
Plus de 200sx ;o))
Une voiture d'homme maintenant: Sub GT00
- Ligne Supersprint Inox
- Dump Forge V5
- Jantes 17'' BBS
- BAR OMP
rdclio Hors ligne
15-08-2006, 09:27:18   -
le fil que tu a derriere ton volant c'est une masse
quand tu apui sur le volant ca met ce fil a la masse et ca enclenche un relais
vérifie d'abord si le courant arrive au klaxon quand tu l'actione
RED AUTO SAS
16-08-2006, 15:47:32   -
y'a pas l'air d'y avoir du jus au klaxon.....
peut etre le relai alors.... Confused
c'est lekel? Confused:
Plus de 200sx ;o))
- Dump Forge V5
- Jantes 17'' BBS
- BAR OMP
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
16-08-2006, 21:33:32   -
putain le klaxon, a force je suis specialiste je crois. D'abord met une tension dessus voir si ca sonne, sinon klaxon HS. Ensuite le fil qui remonte sur le volant, C'est le +. si tu regarde bien il y a une tige qui sort, et derriere le volant il y a un disque pour tjr avoir le contacte. la masse passe par le metal, D'ailleur quand j'ai mis mon volant sport le disque a touché le metal : resultat : BIIIIIPPPPPPP quand je tournai le volant a droite, C'était marrant 8). Donc au moment ou t apui sur le bouton, le + touchera la masse (metal du volant), ce qui va alimenter le klaxon et biper. Verifie quand meme si le klaxon sonne encore et si ton fusible a pas explosé.
By FiFi!
magnum nx Hors ligne
16-08-2006, 22:44:09   -
c'est le meme systeme sur les 100nx Cap pour le volant , le fusible s'appel HORN et pas bruiteur et il y a un relais :top:
menbre nx-power
rdclio Hors ligne
17-08-2006, 17:59:39   -
Tsuyo a écrit :putain le klaxon, a force je suis specialiste je crois. D'abord met une tension dessus voir si ca sonne, sinon klaxon HS. Ensuite le fil qui remonte sur le volant, C'est le +. si tu regarde bien il y a une tige qui sort, et derriere le volant il y a un disque pour tjr avoir le contacte. la masse passe par le metal, D'ailleur quand j'ai mis mon volant sport le disque a touché le metal : resultat : BIIIIIPPPPPPP quand je tournai le volant a droite, C'était marrant 8). Donc au moment ou t apui sur le bouton, le + touchera la masse (metal du volant), ce qui va alimenter le klaxon et biper. Verifie quand meme si le klaxon sonne encore et si ton fusible a pas explosé.
nan le fil derriere le volant est une masse
si le plus touche la masse ta voiture prend feu !!
RED AUTO SAS
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
17-08-2006, 19:25:52   -
ah peut etre c'est l'inverse. Heu nan ca a pas pris feu sur moi, mais ca a klaxoner. Ben d'ailleur le bouton de klaxon sans contacte avec le metal du moyau ca marche pas. ca veut dire qu'en appuyant sur le bouton avec le contacte avec la masse le courant passe nan? du coup si le disque du klaxon touche le moyau ca klaxonne. Hmm peut etre j'ai tord chais pas.
By FiFi!
rdclio Hors ligne
17-08-2006, 19:27:51   -
tu a raison
quand on appui sur le volant le fil touche le moyeu ( donc la masse ) et fait déclenché le relais du klaxon
RED AUTO SAS
17-08-2006, 20:49:16   -
exact Yes
menbre nx-power
  klaxon s14a ritalejlo 14 2 549 27-10-2011, 15:56:28
Dernier message: ritalejlo
  Problem depression circuit essence sur Z32 ?? ShemHazai 10 3 018 06-03-2009, 11:41:50
Dernier message: ShemHazai
  problem dhuile dans le moteur sur 200 sx TLACOUR 20 3 114 28-02-2007, 09:27:10
Dernier message: Be_Fa
  Big Problem De Boost [RESOLU VOIR TOF P.4] Kisskool57 69 11 026 22-05-2006, 12:07:11
Dernier message: Lob
  gros problem de surchauffe au secour bidochon200sx 18 2 210 22-05-2006, 11:24:08
Dernier message: musty54
  probléme de klaxon bernardrivallands13 5 1 071 09-03-2006, 21:24:54
Dernier message: bernardrivallands13
  problem de conectique!!ho!! secour gargouille 9 1 231 05-12-2004, 18:48:46
Dernier message: gargouille
