probléme de klaxon
bernardrivallands13 Hors ligne
05-03-2006, 15:18:50   -   probléme de klaxon
quand j appui sur le volant j entend bien un petit bruit de contact mais pas de son y a t il un sens pour les remettre car j ai démonté les 2 trompettes et elle marchait bien avant et la plus rien ausssi j ai vu que sur l une des deux il y a un petit connecteur en plus mais branché nul part
DSW Hors ligne
07-03-2006, 14:53:43   -
Verifie quelles sont bien branchées. J'avais le petit bruit de contact quand mes 2 trucs n'étaient pas branchées.
Pour le "petit connecteur en plus " je ne vois pas de quoi de quoi il s'agit
09-03-2006, 17:56:43   -
ba oui poutant ils sont biens branchés mais ya peut etre un sens
Sujets : 147
09-03-2006, 18:47:26   -
ba normalement,le corps du klaxon est la masse,c'est a dire que lorsque tu visses le klaxon au chassis,si tu branches le connecteur(le + en fait),et bien ca fait ta continuite electrique.nettoie tes contacts,mais ce petit clic me trotte dans la tete,regarde si il n'y a pas de corps etranger dans le klaxon.
09-03-2006, 21:23:55   -
ok merci je vais regarder mais ton truc de la masse c surement ça car je crois bien que j ai plus de masse jai du oublier de la remettre en rebrannchant le tout
09-03-2006, 21:24:54   -
  klaxon s14a ritalejlo 14 2 565 27-10-2011, 15:56:28
Dernier message: ritalejlo
  Problem de klaxon... S13 shem hazai 8 1 738 17-08-2006, 20:49:16
Dernier message: magnum nx
