shem hazai
![*](images/star.png)
15-08-2006, 09:15:33 - Problem de klaxon... S13
Salut,
Quelqu'un sait de quelle maniere il fonctionne ce p*t1 de klaxon sur la s13...
je comence a y perdre mon latin moi ![Evil Evil](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_evil.gif) :x
y'a k'un fil qui remonte au volant...c'est quand il y a contact avec la masse que ca sonne ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
Plus de 200sx ;o))
Une voiture d'homme maintenant: Sub GT00
- Ligne Supersprint Inox
- Dump Forge V5
- Jantes 17'' BBS
- BAR OMP
rdclio
15-08-2006, 09:27:18 -
le fil que tu a derriere ton volant c'est une masse
quand tu apui sur le volant ca met ce fil a la masse et ca enclenche un relais
vérifie d'abord si le courant arrive au klaxon quand tu l'actione
RED AUTO SAS
shem hazai
16-08-2006, 15:47:32 -
y'a pas l'air d'y avoir du jus au klaxon.....
peut etre le relai alors....
c'est lekel? ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
Plus de 200sx ;o))
- Dump Forge V5
- Jantes 17'' BBS
- BAR OMP
magnum nx
16-08-2006, 22:44:09 -
c'est le meme systeme sur les 100nx ![Cap Cap](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/cap.gif) pour le volant , le fusible s'appel HORN et pas bruiteur et il y a un relais :top:
menbre nx-power
rdclio
17-08-2006, 17:59:39 -
Tsuyo a écrit :putain le klaxon, a force je suis specialiste je crois. D'abord met une tension dessus voir si ca sonne, sinon klaxon HS. Ensuite le fil qui remonte sur le volant, C'est le +. si tu regarde bien il y a une tige qui sort, et derriere le volant il y a un disque pour tjr avoir le contacte. la masse passe par le metal, D'ailleur quand j'ai mis mon volant sport le disque a touché le metal : resultat : BIIIIIPPPPPPP quand je tournai le volant a droite, C'était marrant 8). Donc au moment ou t apui sur le bouton, le + touchera la masse (metal du volant), ce qui va alimenter le klaxon et biper. Verifie quand meme si le klaxon sonne encore et si ton fusible a pas explosé.
nan le fil derriere le volant est une masse
si le plus touche la masse ta voiture prend feu !!
RED AUTO SAS
Tsuyo
Sujets : 60
17-08-2006, 19:25:52 -
rdclio a écrit :Tsuyo a écrit :putain le klaxon, a force je suis specialiste je crois. D'abord met une tension dessus voir si ca sonne, sinon klaxon HS. Ensuite le fil qui remonte sur le volant, C'est le +. si tu regarde bien il y a une tige qui sort, et derriere le volant il y a un disque pour tjr avoir le contacte. la masse passe par le metal, D'ailleur quand j'ai mis mon volant sport le disque a touché le metal : resultat : BIIIIIPPPPPPP quand je tournai le volant a droite, C'était marrant 8). Donc au moment ou t apui sur le bouton, le + touchera la masse (metal du volant), ce qui va alimenter le klaxon et biper. Verifie quand meme si le klaxon sonne encore et si ton fusible a pas explosé.
ah peut etre c'est l'inverse. Heu nan ca a pas pris feu sur moi, mais ca a klaxoner. Ben d'ailleur le bouton de klaxon sans contacte avec le metal du moyau ca marche pas. ca veut dire qu'en appuyant sur le bouton avec le contacte avec la masse le courant passe nan? du coup si le disque du klaxon touche le moyau ca klaxonne. Hmm peut etre j'ai tord chais pas.
By FiFi!
rdclio
17-08-2006, 19:27:51 -
tu a raison
quand on appui sur le volant le fil touche le moyeu ( donc la masse ) et fait déclenché le relais du klaxon
RED AUTO SAS
magnum nx
17-08-2006, 20:49:16 -
exact
menbre nx-power
