[S13] durite de dépression du FPR
dove Hors ligne
18-01-2006, 21:11:27   -   [S13] durite de dépression du FPR
Je suis toujours en train d'investiguer sur mon pb de surconsommation, et j'ai une ptite question pour vous à propos du régulateur de pression d'essence.
Déjà pourquoi y a t-il une durite de dépression sur le FPR ? Pour moi y a besoin de 2 durites : l'entrée d'essence et la sortie. Quid de la 3ème ?
Dans le partie diagnostiques des defauts du manuel, pour des symptômes qui s'approchent des miens, ils conseillent de débrancher cette durite pour voir si ça améliore quelque chose. Quelle est la conséquence de ce débranchement ?
Merci Oops!
nicevo Hors ligne
18-01-2006, 21:24:52   -
petite question ....comment on sait a combien on doit regler un regultateur de pression d'essencE?
TROSKA JAPANESE RIDER
TNC MOTORSPORT
S13 phase 2...29000km(neuve quoi lol)
jante kosei racer 17"+ yoko, combine megan racing, bar av+arr cusco style, ligne+coll SSA, admi HKS, dump greddy S, 4 mano defi style..stage 1 sur le point d'etre acquis..(VENDUE SNIF)
REX black and red...ex de goose...ex de bcp de monde lol...mais reste dans la famille JPcar...
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
18-01-2006, 21:48:38   -
2.5bar
folken Hors ligne
18-01-2006, 22:00:53   -
Il me semble que cette durite sert à faire varier la pression.
Sur s14, je crois que ça varie entre 2.5 bar et 3 bar, selon la pression dans l'admission.
Enfin, je crois, parce que j'ai un doute quand même.
Dans la théorie, ça aiderait vu que + d'air implique + d'essence, mais la carto apprécierait bien de voir la pression d'essence varier ?
18-01-2006, 22:19:43   -
Si je dis pas de connerie, la pression d'essence est la même d'un bout à l'autre. Mais je me trompe peut-être Wink
nicevo Hors ligne
18-01-2006, 22:35:23   -
d'origine c combien?
TNC MOTORSPORT
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
18-01-2006, 22:38:18   -
il me semble que la durite de dépression sert à tomber la pression d'essence à 1.8b au ralenti au lieu de 2.5b le reste du temps.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
19-01-2006, 07:38:55   -
Quand on est en boost, la différence de pression qui règne au niveau des buses d'injecteurs diminue, l'injection d'essence est donc moindre.
Exemple: 2.5 bar de pression d'essence à 0 bar de pression collecteur. ça fait 2.5 bar de différence.
2.5 bar de pression d'essence à 1 bar collecteur, ça fait 1.5 bar de différence, et du coup, il y a moins d'essence qui rentre.
si un gus décide de booster à 2.5 bar, il y a plus d'essence injectée du tout grosso merdo puisque plus de différence de pression.
Donc on repique le FPR sur le collecteur pour corriger en permanence en fonction de la pression collecteur. Ainsi, grosso merdo, avec 1 bar de sural, le FPR corrige pour rajouter 1 bar de pression d'essence. au bout ça maintient les 2.5 bar de différence et ton essence est injectée correctement et ça facilite le mapping.
19-01-2006, 11:12:42   -
nicevo a écrit :d'origine c combien?
Fleche
Asphalt Burner a écrit :2.5bar
Et pression constante.
Merci à Jibe pour l'explication détaillée, il l'étais trop tard pour mon petit cerveau fatigué LOL
folken Hors ligne
19-01-2006, 12:08:14   -
Belle explication, je comprends mieux maintenant.
200sxca18det Hors ligne
19-01-2006, 13:43:52   -
la pression de base du regulateur est de 28psi et quand on met un walbro on monte a 30psi de pression de base ,d ou la necessite (pas obligatoire ) d un regulateur reglable pour reajuster la pression a 28psi
frank s13 Hors ligne
Sujets : 37
19-01-2006, 13:53:23   -
Citation :il me semble que la durite de dépression sert à tomber la pression d'essence à 1.8b au ralenti au lieu de 2.5b le reste du temps.
+1! c est 100 pou cent éxacte!
V8 4.2 Ferrari powered !
19-01-2006, 14:17:39   -
Dans le manuel technique y'a écrit que la pression doit être contrôlée à 2.5bar au ralentit ?!?
  valeur dépression au ralenti oliveoliv 8 3 203 15-10-2012, 11:28:13
  avis kit durite avia s13 yashiofactory 11 4 675 06-01-2011, 00:17:50
Dernier message: tonyjee
  durite de turbo sur s13 naru 10 4 148 09-02-2010, 16:11:10
Dernier message: naru
  Problem depression circuit essence sur Z32 ?? ShemHazai 10 3 041 06-03-2009, 11:41:50
Dernier message: ShemHazai
  durite depression DSBC S.treiz 11 3 994 20-09-2007, 16:07:47
Dernier message: S.treiz
  Où est-ce que je peux trouver cette durite?? [s13] Tsuyo 8 4 541 17-04-2007, 19:23:26
Dernier message: el "FaNcHo"
  [t25]longeur de durite durite huile turbo rodi 9 4 421 24-11-2006, 10:51:32
Dernier message: rodi
  durite bizarre sur un s13 shem hazai 6 2 123 11-07-2006, 12:08:25
Dernier message: shem hazai
  CA18DET, quelle dépression avez vous au ralenti? Jibe 30 7 077 04-07-2006, 08:59:29
Dernier message: folken
  s13 Durite Avia T28 Lob 4 1 960 10-05-2006, 14:26:35
Dernier message: stef78
