DATA
Sujets : 43
01-12-2007, 19:16:13 - [S13]: comment affiner le réglage de mon DSBC
salut
j'ai besoin d'un coup de pouce pour affiner le réglage de mon dsbc pour mon S13
mes réglages:
pression max : 1,00
le gain warning : -10
le gain : 5
ratio des programmes
1 : 15 0,82 peak
2 : 25
3 : 35
4 : 44 1,02 peak
off : 0,80
je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce que je ne sens pas de "grosses" différences par rapport à la position off.
est ce qu'il vaudrait mieux augmenter le gain en baissant le ratio ou alors laisser le gain comme il est et augmenter le ratio ... ???
quels sont les risques de l'overboost ??
pour la prépa, c'est classique : filtre KN dans boite à air modifiée, maf S14a, T25, 444cc, walbro, ecubooster, bougies froides, dump valve...
merci d'avance
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
- France Messages : 29 362
Sujets : 147
05-12-2007, 13:01:11 -
ba moi ca me parait bien comme reglage
la montee en pression est rapide ou pas???
sinon,tu augmentes legerement le gain(tu passes a 10,puis redescends par pas de 1 si ca va trop vite) pour augmente la vitesse de mise en pression.
