[crx/ed9]pb voyant moteur !
TILL Hors ligne
18-07-2012, 21:36:15   -   [crx/ed9]pb voyant moteur !
salut ,
voila suite a une resto le voyant moteur reste allumé !
ce n était pas le cas avant ,j ai regarde sous la moquette passager comme on me la conseillé et il y a 7 signaux trés rapproché je me suis renseigné et ca serai un capteur papillon ????
si quelqu un connait une manipulation a faire sachant que j suis novice
ou faut il l amené chez honda et perdre un bras !
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
18-07-2012, 21:40:34   -   RE: [crx/ed9]pb voyant moteur !
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-1337...TOUT-reuni
jimmy07 Hors ligne
18-07-2012, 21:52:53   -   RE: [crx/ed9]pb voyant moteur !
Tu dos regler ton capteur papillon TPS...
Il est sur lumiere pour pouvoir le regler
Tu as 3 fils:
Aux extrimites 5V et l autre 0V
Au milieu tu dois avoir environ 0,5V papillon ferme et 4,5V papillon ouvert
Tu as fais quoi comme resto?
Tu l aurais pas casser?
(Modification du message : 18-07-2012, 21:54:12 par jimmy07.)
TILL Hors ligne
18-07-2012, 22:50:00   -   RE: [crx/ed9]pb voyant moteur !
(18-07-2012, 21:52:53)jimmy07 a écrit : Tu dos regler ton capteur papillon TPS...
Tu as 3 fils:
ca a l aire trop complique pour moi cette histoire !
mes connaissances s arrete a demonter et remonter la teknique c est du chinois pour moi mais je vais demande a quelqu un si sa lui parle car j ai fais faire pas mal de truck dessus car j etait perdu .
je l ai fais repeindre complete sauf train roulant arriere et je restaure le moteur petit a petit enfin je met de meilleur pieces car je l ai acheté a un papi qui la laissé mourir longtemps sans roulé !
voici sa presentation avant sa resto (https://www.japancar.fr/forum/Sujet-hond...mordu)mais il faut que je la represente
car elle est noire maintenant
jimmy07 Hors ligne
19-07-2012, 00:07:12   -   RE: [crx/ed9]pb voyant moteur !
Voici ton lien qui fonctionne...
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-hond...-ete-mordu
TILL Hors ligne
19-07-2012, 00:10:51   -   RE: [crx/ed9]pb voyant moteur !
merci !
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 561 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [ed9] voyant moteur allumer et ralenti instable totony 41 9 388 24-04-2011, 13:08:53
Dernier message: totony
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 865 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [ED9]. Voyant moteur Check Engine CRX. CяX 5 2 824 13-05-2009, 22:10:34
Dernier message: CяX
  [ED9] Voyant moteur, broute à 3000tr. Beubi 26 4 685 13-08-2008, 16:16:27
Dernier message: Beubi
  [ED9] Voyant moteur (code 9) => changement allumage Starnours 11 2 115 19-07-2008, 11:07:10
Dernier message: Nicky Larson
  [ED9] voyant de batterie allumé moteur tournant. skanarchye 37 13 422 03-08-2007, 19:37:08
Dernier message: mcle81
  voyant moteur ED9 : suite OSAKA_91 7 1 265 26-01-2005, 22:28:17
Dernier message: OSAKA_91
