[ED9] voyant de batterie allumé moteur tournant.
skanarchye Hors ligne
04-07-2007, 15:51:15   -   [ED9] voyant de batterie allumé moteur tournant.
salut tout le monde, j'ai un petit probleme,
hier soir, je roulais, à un rythme autoroutier sur une route de campagne,
et POUF, le voyant de batterie qui s'allume rouge,
je me gare, le voiture a le ralenti réhaussé à 1500 tr. je donne des coups de gaz, au bout de 5 6 elle redscend à un peu de moins 1000.
je repars, et je m'apercois qu'a partir de 5000 le voyant s'eteint, et si je roule tout le temps au dessus de 5000 alors le regime ou le voyant s'eteint revient à 2500.
j'ai pensé à l'alternateur tout simplement, la batterie ne charge plus et n'encaisse pas plus d'un demarrage à la suite. et il lui arrive de caller juste apres avoir démarré.
voila, dites moi ce que vous en pensez, et si vous savez ce que c'est,
ps, le courroie alterno est neuve
la voiture ed9 1.6 16. D16Z5
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
Kasp' Hors ligne
04-07-2007, 15:51:48   -
Ta vérifier tes connections ?
04-07-2007, 15:53:46   -
batterie oui, alternateur je ne sais pas tro encore lesquelles corespnondent à quoi
A VENDRE
Kasp' Hors ligne
04-07-2007, 16:04:48   -
Vérifie bien car desfois un fil mal connecter et voilà .....
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
04-07-2007, 16:15:34   -
a verifier en premier la tension de la courroie .... si elle a été changer, il suffit que le mecano ai oublier de la serrée ...
sinon oui les connectique, mais ça me semble peut probable...
et si le PB persiste......... alternateur a changer
Kasp' Hors ligne
04-07-2007, 16:17:35   -
Ha ouais carrement ?
......... C'est bon à savoir
04-07-2007, 16:22:00   -
verif faite, tout est bien branché
up up
A VENDRE
Kasp' Hors ligne
04-07-2007, 16:22:51   -
Bon bah alternateur alors lol
HelltrasheR Hors ligne
04-07-2007, 16:43:49   -
Sat-Anik a le même problème en ce moment je crois... Comparez vos recherches et solutions Wink
Le mieux est l'ennemi du bien : si ça fonctionne, on n'y touche plus.
2002 Nissan Almera Tino 2.0 Luxe : Family style !
1991 Honda CRX 16i16 import US : Fun style (actuellement : à l'arrêt style)
1983 Renault 4L : Oldy style (actuellement : à l'arrêt style)
04-07-2007, 16:43:54   -
bon, j'ai regardé sur le workshop, les fusibles du circuit de charge sont bons, et la courroie me parait pas tres bien tendue, mais avec mon maigre BEP meca auto, j'ai pas encore la fierté d'assurer qu'elle n'est pas assez tendue.
peut etre qu'à chaud elle se detent encore un peu plus et qu'elle patine car je viens de la demarrer et le voyant est éteint avec le starter lancé normalement donc je comprend pas trop, je pencherais plus pour la courroie détendu que l'alternateur...
A VENDRE
Kasp' Hors ligne
04-07-2007, 16:46:37   -
Ha ce que tu en dit je suis de ton avis ........ A vérifier à chaud sans se bruler lol
Sat-Anik Hors ligne
04-07-2007, 18:19:06   -
HelltrasheR a écrit :Sat-Anik a le même problème en ce moment je crois... Comparez vos recherches et solutions Wink
Oui oui tout pareil et selon Honda ca serait l'alternateur (selon moi et mes recherches, ça ce situe entre l'alternateur et la batterie (car la batterie ne charge plus...)
Gaff au devis, un alternateur c'est 600€ piece chez honda et il vont te sortire que sur un model aussi vienx changer les charbons, tester, changer le regulateur, tester, puis changer l'alternateur ca sera plus cher (ce qui est vrai).
Pour lemoment mon problem n'est toujours pas resolut car apres avoir tester 2 alternateurs le probleme reste identique derniere solution ... tester 1 3e alternateur certifier fonctionel (heureusement que j'ai 2 ED9 moi ...
Bon courrage et si tu trouve hesite pas a me MP
Si vis pacem, para bellum
Sujets : 23
04-07-2007, 18:50:57   -
j'ai un alternateur pour moteur serie D en stock Wink 80€ livré Wink
jujued9 Hors ligne
04-07-2007, 19:07:45   -
alternateur c sur...
Saxo vts 1.4 >> CRX ED9 >> BMW E36 coupe >> Saxo vts 1.6 16v >> ...
05-07-2007, 11:34:26   -
bon, je suis parti avec la voiture hier soir, et le voyant ne s'est pas allumé pendant le premier quart d'heure, sauf quand j'ai attaqué un rond point, bizarre, et au bout d'un quart d'heure toujours les memes symptomes, je pense plus que c'est la courroie qui est mal tendue, car un alternateur mort, il est mort chaud ou froid, ca change rien.
je vais essayer de la tendre un peu plus cet aprem, et je ferais le test ce soir.
sinon il est à 214 euros neuf sur akr-perf.
A VENDRE
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
05-07-2007, 12:37:14   -
deja eu le probleme sur mon ed9 et c'est l'alternateur mais va chez honda et achete juste les charbons d'alternateur. change les et hop c'est reparti Wink
05-07-2007, 12:42:47   -
bon bah je crois que je vais faire ca, ce qui m'etonne c'est que le voyant ne s'allume qu'une fois le moteur bien chaud
A VENDRE
07-07-2007, 19:29:13   -
me revoila tout le monde,
bon j'ai fait presque 150 bornes depuis ke le voyant est allumé,
la jauge de temperature ne monte plus au max, surement car il n'y a plus la meme puissance de jus qui est envoyée dans la sonde,
mais la voiture roule, elle tire un peu moins mais elle roule,
ensuite, je me suis retrouvé à la demarrer en poussant, et là, le voyant qui reste eteint, les phares avaient repris toute leur puissance, le moulin toute sa patate, bref nickel,
et bim, au bout de 20 bornes il se rallume.
donc resultat, je demarre aux cables, et je ne comprends pas que le moteur tourne enore malgré le fait qu'il n'y aie plus ou moins de courant,
il me semble que l'allumage tire son courant de l'alternateur,
si c'est pas le cas, pouvez vous m'eclairer siou plait
auquel cas je comprendrais mieu les ratés qu'elle a depuis 10 bornes à parir de 3000 tr. Confused
voila voila, donc je comprend pas pourquoi il s'eteint de temps en temps,
meme si je suis bien en train de me rentrer dans le crane que j'en ai pour un alternateur.
au fait, je l'ai trouvé à 215 euros sur akr, savez vous où est-ce qu'on peut peut etre en avoir un moins cher...
voila tout pliiz pliiz
Big Grin
A VENDRE
Sat-Anik Hors ligne
08-07-2007, 00:14:15   -
Re coucou,
J'ai récup ma voiture hier avec un nouvel alternateur (celui de ma 2em CRX Sad mais bon).
Donc si tu as retendu ta courroie et que ça continu, c'est très probablement ton alternateur, mais je pencherais plus pour les charbons que tout la pièce.
Effectivement, si tu te sens de retirer ton cardan, ou ton maître cylindre, pour déposer ton alternateur, c'est facile a changer, si non -> Honda mais la facture ne sera pas la même.
Tu vois en fonction de l'épaisseur de ton porte-monnaie.
Si tu veux plus d'infos contacte moi par MP bien que je ne sois pas un grand meccano : p
Bon courage.
cyrius Hors ligne
08-07-2007, 10:46:33   -
+1 pour l alternateur
08-07-2007, 19:52:17   -
ok ok
bon alors mes pensées etaient bonnes, booooo :x
rechargement de batterie histoire de rentrer jusque chez moi
ya à peu pres 100 bornes j'espere que ca va le faire, ca devrait vu ke j'ai reussi à tirer 200 bornes avec phares, ventile et essui-glaces.
ensuite bah je pense que je vais changer l'alternateur entier, vu que je ne connais pas l'etat de celui actuel, et que je m'apprete à mettre un peu de son, donc ca peut etre que bon.
je relance un petit up pour savoir si quelqu'un sait où je pourrais avoir un alternateur neuf moins cher que sur akr
merci tt le monde sinon,
bonne route Big Grin
A VENDRE
Sat-Anik Hors ligne
08-07-2007, 23:29:43   -
Heu j'ai 1 tit peu de son ... et je suis pas convaincu que changer tout l'alter soit rentable pour toi, les charbons c'est - de 40€ et ca prends - de 2h tout compris (en passant par le maitre cylindre Smile
apres si tu veux changer a tout prix, sur Ebay motors y'a des alternateurs hi AMP qui balancent 135A ... je ne sais pas ce ke ca vaut mais apparement c pour la sono Smile
Ps : c'est 65A d'orrigine Smile
Bon courage
09-07-2007, 19:29:27   -
ok ok je vais matter sur ebay, par contre, envoyer 135 A alors que le fusible du circuit de charge est à 60 je pense pas que ce soie une bonne idée...
apres pk pas le changer mais est ce que le reste va suivre?
sinon batterie neuve j'ai reussi à rentrer chez moi, 140 en 4 à 5000 pour que le batterie charge...
avec la ligne deboitée en dessous du frein à mein, je suis sourd depuis ke je suis arrivé...
voilou
A VENDRE
Sat-Anik Hors ligne
12-07-2007, 12:37:31   -
D'après ce que j'ai lu sur Ebay (j'ai poster un lien quelque part) c'est 135A MAX et 60A au ralenti donc ça doit être OK pour ce qui est du reste.
En suite, si tu regarde dans le Workshop, tu verra k'il n'y a pas grand chose entre l'alternateur et la batterie donc le changer ne doit pas engendrer de gros changements supplémentaires (courroie, batterie,... c tout je pense).
Edit : voici le lien : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/88-91-NEW...dZViewItem
mcle81 Hors ligne
16-07-2007, 20:06:33   -
up svp ,
mon voyant de batterie c'est allumé aujourdui et s'éteind dans les tours.
Quelle est donc la solution : retendre la courroie ? Changer les charbons ? Regulateur ? Alternateur complet ?
Merci de votre aide par avance
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
16-07-2007, 20:55:17   -
S'il s'éteind dans les tours c'est sûrement la courroie détendue, quand ton moteur tourne plus vite elle patine moins et l'alternateur charge plus... Commence par ca de toute manière...
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
mcle81 Hors ligne
17-07-2007, 08:20:38   -
D'accord , je vais deja commencer par cela.
Je vous tiens au courant.
17-07-2007, 09:50:28   -
Essayez le réseau AD pour les alternateurs. 101 € l'alternateur NEUF en ACDelco pour ma Pontiac contre 300 $ mini aux US et eBay en RECONDITIONNé !
Demandez du Delco US chez AD, pour une CRX Si (soit le modèle US), il y a des chances que vous gagniez des ronds... Wink
Merci qui ?
mcle81 Hors ligne
18-07-2007, 08:26:52   -
HelltrasheR a écrit :Essayez le réseau AD pour les alternateurs. 101 € l'alternateur NEUF en ACDelco pour ma Pontiac contre 300 $ mini aux US et eBay en RECONDITIONNé !
Merci qui ?
Merci de tuyau.
Bon en fait , j'ai retendu la courroie d'alternateur hier midi et le voyant ne s'est plus allumé.
Donc je controle mon circuit de charge. Moteur tournant , avec aucun consommateur : 14.5v ,
Moteur tourant avec : desembuage arriere , ventilation a fond, pleins phares , antibrouillard) : 12.65 v environ ...
A votre avis : Pieces a remplacer ?? regulateur ?...Charbons ?
Sat-Anik Hors ligne
18-07-2007, 12:24:09   -
HelltrasheR, le problème que j'ai rencontré c'est qu'apparemment il faut un model bien précis d'alternateur vue que sur 3 y'en a qu'un qui à fonctionné, alors économiser de roro ... à prendre avec précaution quand même.
mcle81, je peux pas te dire en détail, moi j'ai changer tout l'alternateur. Apres c'est peut être normal que tu sois à 12,65v avec tout ça d'allumé, essaye voir d'accélérer pour voir si ça monte ou de tester en roulant.
Le plus important c'est que ça charge au ralenti.
Affaire à suivre.
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 972 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 086 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 005 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 5 108 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 369 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 594 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 551 07-08-2012, 14:36:47
  [crx/ed9]pb voyant moteur ! TILL 5 4 321 19-07-2012, 00:10:51
Dernier message: TILL
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 8 160 13-05-2012, 12:44:03
  [EG4] Voyant batterie masty 18 5 154 24-02-2012, 13:58:02
Dernier message: slo94
