- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume
alexkidoo7
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
Bonsoir,
j'ai un FR-V de 2007 en 2.2 cdti.Le voyant d'huile orange s'allume depuis quelques temps au bout de quelques kilomètres.Mon niveau d'huile est bon,je suis au max de la jauge...J'ai lu pas mal de choses concernant des batteries faiblardes etc...qui ferait que le voyant s'allume,pour ma part le problème ne doit pas se poser puisque la batterie et l'alternateur sont neufs!Help!!!
Merci de m'avoir lu.
Flashé a 57km/h au lieu de 50!Résultat:90 euros,un point!!!
ELLE EST PAS BELLE LA FRANCE!!!!
(ras le cul du racket gouvernemental)
Kartouche16
heuuuu!!! sa sent le roussi :S
le voyant d'huile veux pas dire le niveau, mais la pression du circuit d'huile!
ta beau avoir le niveau d'huile au max, si la pompe a huile es HS ou si la crepine d'huile es bouché, tu peux dire que tu es déjà dans la merde
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
+1 par précaution ne touche plus a la voiture et ca sent le démontage.
En plus il est très souvent trop tard quand le voyant s allume
Modification du message : 14-03-2014, 20:24:34 par PAPYCIVIC.
alexkidoo7
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
Relax,c'est que le voyant orange,pour autant j'avais mal pris mon niveau car le F était légerement en pente.J'etais en réalité à moitié de jauge.Donc j'en ai remis un peu et depuis aucun soucis.En lisant certains trucs,ça,et là apriori Honda aurait mis la sonde plus tot,ce qui fait qu'il s'allumerait relativement plus vite car y'a eu des soucis de casse moteur du à des niveaux trop bas.Résolu!
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
