Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 14-05-2025, 18:56:03
[EK4] voyant moteur allume
civicF2000 Hors ligne Active Member ***
EK4 F2000
Réputation : 17
09-09-2011, 21:45:18 #1
Salut quelq un a t il déjà eut se problème ayant fini le montage du moteur et attendant une date planifie pour faire une carto, lors des essais j ai mon voyant de gestion qui s allume. Moteur B16A2 OBD2a reconvertit en OBD1 avec un S300 les broches D6 et A4 sont bien shunter car avant j avais le défaut 21 qui ressortait et que juste sous contact le voyant ne s éteignait pas. Maintenant contact mis le voyant s allume puis s éteind, je démarre et 5s plus tard le voyant s allume, le vtec ne s enclenche pas. Une idee?
EK4 F2000
Réputation : 17
09-09-2011, 21:46:05 #2
Et aussi pression d huile ok
power-of-dreams Hors ligne Active Member ***
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
12-09-2011, 10:42:37 #3
as tu checké le code erreur?
TurboR Hors ligne Posting Freak *****
S13 / autres
Sujets : 29
12-09-2011, 11:35:46 #4
power-of-dreams a écrit :as tu checké le code erreur?
+1
Bernard Darniche
EK4 F2000
Réputation : 17
12-09-2011, 11:37:25 #5
Pas de defaut je l'est déjà controler
makuro Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 88
Réputation : 30
12-09-2011, 11:41:53 #6
Map sensor sur l'admission connecté?
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
EK4 F2000
Réputation : 17
12-09-2011, 12:12:57 #7
Oui bien sur
jimmy07 Hors ligne Senior Member ****
12-09-2011, 13:11:03 #8
Vtec:
Info vitesse (capteur vss)
Pression d huile (controle le soleonide..)
Charge (capteur tps...papillon des gazs =bien calibré...)
Tempreature superieur a 60degres (sonde...)
Voila je crois rien n avoir oublier....tu as plus cas sortir le workshop et faire les controles Wink
EK4 F2000
Réputation : 17
12-09-2011, 13:36:06 #9
Je vois que le tps car toute les sondes marche correctement et le tps avec le pap etait monte sur une autre EK qui etait calibre et vu que j'ai recup l'ecu avec
