Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 07:43:00
[ek4] Voyant de frein à main
Pedro13 Hors ligne Junior Member *
08-11-2009, 20:00:04 #1
Bonsoir à tous !
Petit truc bizarre sur mon ek4... depuis quelques temps mon voyant de frein à main s'allumait lors des phases d'accélération (même minime) en 1 et en 2. Maintenant il s'allume en 3, 4 parfois même en 5 dans les mêmes circonstances... Il suffit que je relache un peu l'accélérateur pour qu'il s'éteigne...
J'ai bien vérifié le contacteur du frein a main, tout nettoyé mais rien n'y fait...
Le liquide est un peu au dessus du min.
Les plaquettes sont encore bonnes.
Si vous avez des idées... Wink
merci !
Sans maîtrise la puissance n'est rien
"EK4x4" POWaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Beatbox Hors ligne Senior Member ****
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
08-11-2009, 20:03:05 #2
ca viens peut etre de ton liquide ... si il est pas loin du mini, une simple acceleration peut l'allumer ...
remet un peu de liquide et test! sinon voit du coter du capteur (au pied de la poignée) peut etre est il mal regler!
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
08-11-2009, 21:58:33 #3
je vais essayer avec le liquide, j'ai déja vérifié le capteur. merci je regarde ça demain
Amstrung Hors ligne Active Member ***
08-11-2009, 23:45:11 #4
+1 pour le liquide, mais vérifie bien l'etenchéité de ton circuit hidraulique et des plaquettes.
Parce-que s'il est sur min, c'est que tu as soit une fuite, soit une usure.
[Image: img_0018.jpg]
vtivtec13 Hors ligne Active Member ***
honda civic i-ctdi
09-11-2009, 00:07:37 #5
+1 pour le liquide
le VTEC c'est impressionnant,quand ont y goutte,ont devient accros!!!!!!!
09-11-2009, 18:04:40 #6
alors j'ai remis du liquide et le voyant ne s'allume plus ou du moins il s'allume uniquement quand il le faut ! j'aurai pas pensé à ça vu que le niveau n'était pas si bas que ça !
en tout cas merci ;
Whiplasher Hors ligne Senior Member ****
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
09-11-2009, 19:23:03 #7
Amstrung, +1 !!!
le liquide ne baisse pas comme ca, si tu était au niveau maxi et que tu te retrouve au mini tu as soit tes plaquettes mortes, soit une fuite, juste remettre le niveau c'est pas résoudre ton problème, vérifie en premier l'état de tes plaquettes déconne pas avec ca ^^
Mon EG5
Grand_Corbeau Hors ligne Junior Member *
09-11-2009, 19:58:11 #8
Whiplasher a écrit :Amstrung, +1 !!!
+1
il m'est arrivé strictement la meme chose. verdict : plaquettes HS
[Image: biatch2.jpg]
10-11-2009, 23:59:10 #9
oui je confirme mes plaquettes commencent à faire un peu la gueule ! lol
mais tant que je ne vois pas d'étincelles, c'est pas un soucis ! :top:
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
11-11-2009, 00:34:23 #10
Pedro13, .... tu porte bien ton pseudo toi !
si tu te fout en l'air a cause de ca... tu l'aura cherché, tant que c'est pas sur la voiture de ma femme que tu tape..........
Mon EG5
alex1135 Hors ligne Senior Member ****
06-10-2011, 10:53:59 #11
plutot que d ou vrir un post pour rien
j ai encore ce voyant de frein a main qui s allume le matin et s eteind au bout de quelque seconde et se rallume au 1er petit coup de frein, j ai looker le bocal y a le niveau, les plaquettes aussi sont bonne, ca fait ca que le matin, je pense que ca viend de l humidité.
peut etre un capteur d ABS qui fait des siennes.?
en plus d un radiateur qui fuit mais qui va etre changé, j avous je suis pas serain au volant! Oops!
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
wood Hors ligne Junior Member *
06-10-2011, 13:11:37 #12
Si c'était un cateur ABS, c'est le voyant (ABS) qui s'allumerait...
J'ai eu le probleme avec un capteur qui prenait l'humidité Wink
... embêtant l'ABS qui marche pas par temps humide !! Confused
Honda Civic EK4 254.000km
06-10-2011, 14:27:27 #13
LOL
il est deja allumé celui la et je cherche toujours comment l eteindre a la régulier
( volant RRS + snap off + moyeu)
06-10-2011, 23:15:43 #14
As-tu verifier sous le frein a main, si tu n'avais pas une pièce qui trainait en dessous ?
Nan c'est con en apparence, mais ca m'a emmerder pendant 6 mois avant de découvrir un stylo! Sac
En ma possession:
