[ek4] Voyant de frein à main
Pedro13 Hors ligne
08-11-2009, 20:00:04   -   [ek4] Voyant de frein à main
Bonsoir à tous !
Petit truc bizarre sur mon ek4... depuis quelques temps mon voyant de frein à main s'allumait lors des phases d'accélération (même minime) en 1 et en 2. Maintenant il s'allume en 3, 4 parfois même en 5 dans les mêmes circonstances... Il suffit que je relache un peu l'accélérateur pour qu'il s'éteigne...
J'ai bien vérifié le contacteur du frein a main, tout nettoyé mais rien n'y fait...
Le liquide est un peu au dessus du min.
Les plaquettes sont encore bonnes.
Si vous avez des idées... Wink
merci !
Sans maîtrise la puissance n'est rien
"EK4x4" POWaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 48
08-11-2009, 20:03:05   -
ca viens peut etre de ton liquide ... si il est pas loin du mini, une simple acceleration peut l'allumer ...
remet un peu de liquide et test! sinon voit du coter du capteur (au pied de la poignée) peut etre est il mal regler!
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
Pedro13 Hors ligne
08-11-2009, 21:58:33   -
je vais essayer avec le liquide, j'ai déja vérifié le capteur. merci je regarde ça demain
Amstrung Hors ligne
08-11-2009, 23:45:11   -
+1 pour le liquide, mais vérifie bien l'etenchéité de ton circuit hidraulique et des plaquettes.
Parce-que s'il est sur min, c'est que tu as soit une fuite, soit une usure.
[Image: img_0018.jpg]
vtivtec13 Hors ligne
honda civic i-ctdi
13 - Bouches-du-Rhône France
09-11-2009, 00:07:37   -
+1 pour le liquide
le VTEC c'est impressionnant,quand ont y goutte,ont devient accros!!!!!!!
Pedro13 Hors ligne
09-11-2009, 18:04:40   -
alors j'ai remis du liquide et le voyant ne s'allume plus ou du moins il s'allume uniquement quand il le faut ! j'aurai pas pensé à ça vu que le niveau n'était pas si bas que ça !
en tout cas merci ;
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
09-11-2009, 19:23:03   -
Amstrung, +1 !!!
le liquide ne baisse pas comme ca, si tu était au niveau maxi et que tu te retrouve au mini tu as soit tes plaquettes mortes, soit une fuite, juste remettre le niveau c'est pas résoudre ton problème, vérifie en premier l'état de tes plaquettes déconne pas avec ca ^^
Mon EG5
Grand_Corbeau Hors ligne
09-11-2009, 19:58:11   -
Whiplasher a écrit :Amstrung, +1 !!!
+1
il m'est arrivé strictement la meme chose. verdict : plaquettes HS
[Image: biatch2.jpg]
Pedro13 Hors ligne
10-11-2009, 23:59:10   -
oui je confirme mes plaquettes commencent à faire un peu la gueule ! lol
mais tant que je ne vois pas d'étincelles, c'est pas un soucis ! :top:
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
11-11-2009, 00:34:23   -
Pedro13, .... tu porte bien ton pseudo toi !
si tu te fout en l'air a cause de ca... tu l'aura cherché, tant que c'est pas sur la voiture de ma femme que tu tape..........
Mon EG5
alex1135 Hors ligne
06-10-2011, 10:53:59   -
plutot que d ou vrir un post pour rien
j ai encore ce voyant de frein a main qui s allume le matin et s eteind au bout de quelque seconde et se rallume au 1er petit coup de frein, j ai looker le bocal y a le niveau, les plaquettes aussi sont bonne, ca fait ca que le matin, je pense que ca viend de l humidité.
peut etre un capteur d ABS qui fait des siennes.?
en plus d un radiateur qui fuit mais qui va etre changé, j avous je suis pas serain au volant! Oops!
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
wood Hors ligne
06-10-2011, 13:11:37   -
Si c'était un cateur ABS, c'est le voyant (ABS) qui s'allumerait...
J'ai eu le probleme avec un capteur qui prenait l'humidité Wink
... embêtant l'ABS qui marche pas par temps humide !! Confused
Honda Civic EK4 254.000km
alex1135 Hors ligne
06-10-2011, 14:27:27   -
LOL
il est deja allumé celui la et je cherche toujours comment l eteindre a la régulier
( volant RRS + snap off + moyeu)
Beatbox Hors ligne
Sujets : 48
06-10-2011, 23:15:43   -
As-tu verifier sous le frein a main, si tu n'avais pas une pièce qui trainait en dessous ?
Nan c'est con en apparence, mais ca m'a emmerder pendant 6 mois avant de découvrir un stylo! Sac
En ma possession:
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 053 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 5 045 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EK] Decranter frein à main Rafinerie 5 4 421 07-12-2012, 16:45:21
Dernier message: TsoF
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 410 07-08-2012, 14:36:47
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 828 22-07-2012, 13:10:41
  [EK4] Compatibilité pièces frein à main takumifujiwara 6 4 146 07-03-2012, 08:27:24
  [EK4] voyant moteur allume civicF2000 8 3 175 12-09-2011, 13:36:06
Dernier message: civicF2000
  [EJ9] Train arrière upgradé, pblm frein à main takumifujiwara 2 3 452 21-08-2011, 22:48:08
  [EK] frein à main défecteux gineto 22 8 659 10-07-2011, 22:58:09
Dernier message: Frosty22
  [EG]contacteur de frein a main FreddyOne 5 3 578 22-09-2010, 13:44:23
Dernier message: CharlyCRX
